ArtCam & Relief marás
xfg6v697j
43pbwjg8s
Érdekes.
A Delcamos srácokka sokat beszélgettem a multkor. Azt mesélték, hogy Magyarországon összesen két vásárolt ARTCAM PRO licenc van csupán.
A jelenleg olcsó ArtCAM Express verziót érdemes elfeledni.
tomktom: Milyen licencre vágynál egyébként?
43pbwjg8s
Mennyire kidolgozottat szeretnél...
Valami gyengébbet, ami azért hasonlít összedobhatok ha gondolod.
Játszottam az ArtCam progival
Ha, gyorsan jelentkezel, a tanfolyamra, te is játszhatsz, akár komolyan is.
Információkért írjál a nevemre kattinva.
Ne, csak a képet nézd, hanem a látható technikát is.
http://cnctar.hobbycnc.hu/Daniba/ARTCAMos%20jatek/vaza%202.jpg" border=0>
http://cnctar.hobbycnc.hu/Daniba/ARTCAMos%20jatek/vaza%203.jpg" border=0>
http://cnctar.hobbycnc.hu/Daniba/ARTCAMos%20jatek/Felvetel1.jpg" border=0>
http://cnctar.hobbycnc.hu/Daniba/ARTCAMos%20jatek/Felvetel11.jpg" border=0>
http://cnctar.hobbycnc.hu/Daniba/ARTCAMos%20jatek/Felvetel4.jpg" border=0>
http://cnctar.hobbycnc.hu/Daniba/ARTCAMos%20jatek/Felvetel5.jpg" border=0>
http://cnctar.hobbycnc.hu/Daniba/ARTCAMos%20jatek/Felvetel6.jpg" border=0>
t334wehtf
Jelenleg semmilyenre, csak kíváncsi voltam, milyen drága progit használ boldog-boldogtalan...
Használ, az azért túlzás:)) Játszadoznak vele.
Szabadult fel hely a 15. –ei ArtCam tanfolyamra.
Ha valakit még érdekel, jelentkezzen.
s69skz0ve
Én majd az őszire szeretnék jelentkezni!! Ha akkor is tartasz arra mindenféle képpen menni szeretnék! :)
Elmúltak a tanfolyamok. Még ilyen tudásra éhes résztvevők nem voltak, az eddigieken.
Átlagba, este fél nyolc körüllig nem lehetett befejezni az előadásokat. De, egyik nap este fél kilenckor, is alig lehetett hazamenésre bírni a csapatot. Újabbnál újabb kérdések és megoldandó dolgok kerültek elő. Az oktatónak is öröm az előadás, ha láthatóan, nagy az érdeklődés.
A kezdő és haladó csapat is nagyon baráti volt.
Na, és este még a szálláson, az itt alvókkal, folytatódott, az élet dolgainak értekezlete:))
Azt gondolom, az ő nevükben is mondhatom, jó, és hasznos napok voltak a résztvevőknek.
Újra indul a jelentkezési lehetőség a következő alap, és haladó tanfolyamra. Akkor lessz tartva, amikor összejön a kellőszámú jelentkező.
Várom az érdeklődő leveleket, ami természetesen kötelezettséggel nem jár.
ht0cjk58i
Nekem tudnál küldeni 1 magyarosítást?Megköszönném.Üdv
Üdvözlet Mindenkinek!
Egy kis segítséget szeretnék kérni.
Artcam pro 2008 lett telepítve a gépemre, és olyan problémám van, hogy ha változtatom a model méretét, akkor nem a téglalp mérete változik, hanem a skála igazodik az új mérethez.
Magyarul, ha az elején beállítom a modell méretét mondjuk 3000x2000 mm-re, utána beimportálok egy 3000 mm-es 1:1-es feliratot és utána átállítom a modell méretét ,akkor arányosan kicsinyíti-nagyítja a feliratot is. Nem tudom ez így mennyire volt érthető?
Előre is köszönöm: Ricsi
értgető Ricsi!mit szeretnél?
A kollégáknak 3.6-os verzió van fent. Náluk úgy működik, hogy ha megnyitnak egy elmentett filet ahol mondjuk a model méret 3000x2000mm és ezt átállítják a macis ikonnál pl 100x2000 mm-re, akkor náluk a fehér téglalap mérete változik, és minden más (programlap fejléce, marandó betű, miliméter skála stb.) méretaránya nem válozik. Nálam viszont a miliméter skálát állítja át, és így nyilván átméretez mindent ami a rajtérben van (beleértve a marandó feliratot is). Tehát azt szeretném, ha a set size-nál nem a miliméter skálát állítaná át és ezáltal a mindent ami a modelltérben van, hanem csak a fehér téglalpot, amiben a marandó tételeket rendezem be.
nem tudok sajnos képet feltölteni, igy nehéz érthetően elmagyaráznom, de, a set size-ben ha változtatod a méretet,a munka terűlet(a téglalap)fog változni méretarányosan a modellel egyűtt.inkább tervezd meg fejben, és épitsd föl a modelt amit szeretnél csinálni, mert a progid szerintem ugy műkszik mint a másé.nálam is épp igy van.mikor behivsz egy rlf, vagy bármilyen modelt, akkor megjelenik a vezérlő panel, ahol a méreteket,és a modokat tudod variálni.gyere el hatvanba, megmutatom.
Igen sajnos így írásban nehéz, de azt látom, hogy itt a többieknek nem így működik. Eleve nálam, amikor átírom egy meglévő munkánál a set size-t (macis ikon) az X,Y koordináta kapcsolódik egymáshoz. Tehát ha beállítom szabadon az X-et viszi hozzá az Y-t autómatikusan az előzőleg beírt méret arányában.
Köszöm a felajánlást, sajnos a hatvani látogatást nem tudom megoldani belátható időn beül. De esetleg egy e-mail címre el tudom küldeni a print screen-eket.
