ArtCam & Relief marás
Béni
Tűrést vedd kisebbre! 0,01-0,02-vel próbáld!
Emellett használj olyan posztprocesszort, ami a kört körként posztolja!
Béni
bznc93pf5
én Corelben rajzolok és ArtCam-ban generálok G-kódot, nálam eddig nemvolt ilyen probléma, de ha a SolilWorks-al csinálod ott sem lesz, pár puzzle alkatrészt már martam kis és nagy méretben is de eddig még soha nem volt ilyen, de ha a kört az ArtCamban rajzolom akkor nekem is egyenes darabokból rakja össze, az egy kicsit AC probléma, ill.beállítás.
xfg6v697j
hogy kell alkalmazni egy ilyen postprocesszort?[#lama]
Béni
1. Letöltöd.
2. Bemásolod az AC megfelelő mappájába (pl. C:\Program Files\ArtCAM 2008\postp\)
3. Indítod a programot (AC) és a szerszámpálya mentésénél választod az adott posztprocesszort. (Itt: Mach3 ARC mm(*.tap))
Jozs
És ez teljes értékű program ? Tehát nem malackodik bele semmibe, egyszerűen csak annyi lesz a különbség hogy az íveknél az ívhez tartozó G kódot teszi be és nem egyenesekből rakja össze ?
Béni
Ez a posztprocesszor. Ez csak a kimenet formátumáért felel.
A malackodáshoz én nem használok AC-t, sem posztprocesszort.  [#nyes]
Ha valami gondod lenne vele, vagy módosításra van igény, akkor jelezd, megcsinálom.
Az AC tudtommal csak a 2D szerszámpályáknál és a   3D Cut Out pályánál tud körív kimenetet.
http://hobbymaro.puhasoft.hu/Beni/Mach/Gcode/macharcpb.tap" TARGET=_fnew>Szabadkézi görbéből generált mintaprogram.
Jozs
Huha, pedig már azt hittem értem :-)
Szóval a kérdés csak arra irányult volna, hogy lehet-e bátran használni, nem érhet-e olyan meglepetés, hogy valami "elromlik" a g kódban, ami eddig rendben volt.
Egyébként kipróbáltam egy egyszerű körnél 2D Profiling -gal, valóban kör interpolációkkal csinálta a kódot. Viszont van az AC -ban egy beépített "G-Code Arcs (mm)" nevű posztprocesszor ( mostmár tudom hogy így hívják :-), ami gyakorlatilag ugyanazt az eredményt adta, mint a Te posztprocesszorod. ( Legalábbis ennél a sima körnél. )
Béni
Az AC posztprocesszora nem intelligens rendszer. Emiatt igen kevés a hibalehetőség, az "elromlásra" szinte semmi.
Használd bátran. Ha valami mégsem tetszik, akkor visszatérhetsz a régi módszerhez.
Béni
" AC -ban egy beépített "G-Code Arcs (mm)" nevű posztprocesszor ... ami gyakorlatilag ugyanazt az eredményt adta"
Az egy általános poszt. Amit én linkeltem, az kimondottan a Mach3-hoz alakított. A fejléc más, valamint tartalmaz szerszámcserét. Így több szerszámpályát is lehet egy állományba menteni.
Jozs
Szépen ment a Mach3-al.[#eljen]
Béni
Igen, ahhoz készült. [#vigyor0]
Ismét ArtCam tanfolyam 2012 -ben is!
Aki kimarad, az lemarad! Jelentkezz most! Lehet, ez az utólsó alkalom!
Itt 2 nap alatt megszerezheted azt a tudást, amiért esetleg hónapokat szenvedsz.
Márciusban ismét lessz hatvanban, 2 napos ArtCam tanfolyam.
Bemutatásra kerül az ArtCam pro teljes anyaga.
Esetleg, ha nem tudnád ennek a programnak segítségével pl, tetszés szerinti domborműveket (relief) is készíthetsz sok más mellett. Akár fotóról is.
Időpont: 2012. Március. 15-16.
Helyszín: Hatvan.
Részletekért írjál, ha érdekel. Szállást tudok biztosítani, nagyon kedvező áron.
Használd ki ezt az egyedi lehetőséget.
Ha, már használod a programot, de néhány hiányzó információt szerzel, már megéri. Mivel rendkívül baráti áron kerül megrendezésre.
A tervek szerint, legalább 16 óra foglalkozás lesz. Kivetítő használatával. Saját számítógéped használatára is lesz lehetőség.
Célunk, a program alapszintű kezelésének megtanulása. Ami után mindenki tud kódot generálni, gyártani, importálni, különböző mentéseket, méretezéseket, alakításokat, stb. Saját relief et készíteni, kombinálni a különböző relief eket. STL -ek BMP -k stb. felhasználása. Rajzból, akár szkennelt rajz vagy mesefigura 3D készítés, tervezés, stb. Kivágás, külső, belső kontúrmarás. Betűk marása gravírozása, 2D, 3D. kimarás, bemarás, körbemarás különféle típusai. Mindenféle domborítások homorítások, készítése, kombinálása. Különböző tippek, trükkök megtanulása. Ezeken túl, még sok más.
Lesz mód egyéni kérdések megbeszélésére is.
Olyan, a teljes programot átfogó alapokat adunk, ami elegendő lesz a program használatára és a saját továbbfejlődéshez is.
Kérlek, ha számodra érdekes lehet e nagyszerű program kezelésének megismerése, jelentkezz rá. Lehet, ez az utolsó alkalom.
További információ magánba.
Akit érdekel, előzetes jelentkezéseket várok magában.
Nevemre kattintva minden elérhetőségem megtalálsz.
Szokás szerint hétvégén lessz.
Danibá.
Üdv Danibá!
Küldtem egy mailt még Jan 31-én de valószínű nem kapta meg most megismételtem a levelet a tanfolyamokkal kapcsolatban.Válaszát előre is köszönöm!
