ArtCam & Relief marás
eivmhrm04
Na ezt idáig én sem tudtam.De ki fogom próbálni.
Udv.Segitseget kerek, mert uj vagyok.Van egy modellem,11mm Z ponttal.Maropalyat kell hozza csinalnom.Ha pl 6-0s marofejjel kezdem es 3mm irok be egyszeri marasnak,akkor az egyszer megy vegig a modellen, vag addig megy amig azt a minta engedi?kerem segitsen valaki hogy hogyan szerkesszem meg a maropalyat az artcammal.
Szívesen segítek, de legjobb volna Skype-n keresztul. "lorikov34", holnap volna a ôegjobb, majdnem egész nap itthon leszek....[#wave]
4mjnxdwuu
Köszönöm, ismét tanultam....
Volt egy Ő betűm, és nem tudtam miért piros a " ha kijelölök mindent...( a többi rózsaszín volt)
De valamit alkothattam a módszereden kívül mert végül arra is lett pálya...
4mjnxdwuu
Viszont volt máshol kisebb hely ami kimaradt.... Az mitől lehetett??
3vv2btrhv
Oda nem fér bele a maró !!
3vv2btrhv
http://cnctar.hobbycnc.hu/HUNKA/smith_2.jpg" border=0>
ezt szeretnéd ?
2nbj3n5m
Vagy kissebb maró szélességet kell megadni.
Előnagyolni és utána 0.1-0.2mm-es gravírtűt
kell köszörülni,mind ezt 10 fokos élszöggel.
Janko
4mjnxdwuu
Az kizárnám, mert ezek a helyek egytől-egyig mind a betűkön kívüli nagyméretű marandó helyen keletkeztek. ( pl mintha kimaradt volna egy pálya darab a képeden lévő A és N betű között. Vagy körbemarta volna a betűket, egyre táguló pályákkal, de valamelyik pályából kihagyna pár centit.) A progiban nem tünt fel, csak a munkadarabon.
dg8n4i8x
Több szerszámmal martad? Nem lehet, hogy két szerszám között esetleg túl nagy átmérő külömbségből adódik ez a gond? Én úgy csináltam a névtáblánkat a kapunkra, hogy 6-os maróval nagyoltam, aztán 2-el finomítottam végül egy kúpos egyélűvel csináltam a végső finomítást. Nálam csak ott maradt meg anyag ahol tényleg nem fér el a szerszám!
http://cnctar.hobbycnc.hu/Balu/Artcam/nevtabla.jpg" border=0>
4mjnxdwuu
mivel ez volt az első próbálkozásom ezért nem variáltam, egyetlen szerszám volt.
3,5-ös maró a táblához képest még ok (130*360)
Nagyítsd fel jó nagyra progit, mielőtt marópályát generálsz és nézd meg nincs-e valami gond ott. Nekem is volt hasonló probléma és az volt a baj (az a terület nem volt bejelölve).
A szimulátornak meg kell mutatnia ha kihagy.
4mjnxdwuu
még kérdés....
Mindenkinek akkora legördülő menüben adja ki a betükészletet mint nekem ? ( vagy csak én vagyok ilyen szerencsés?? )
1024-es felbontásnál csak fehér mezőt látok,
1280-nál már egy - két hosszabb nevű betűnek a vége látszik,
ha bírná a monitorom az 1600-at akkor kb látszanának a betűk teljes nevei.. ??  [#rinya][#rinya][#conf][#fejvakaras][#falbav][#lama]
1280x1024-nél nálam minden tökéletesen működik.
4mjnxdwuu
http://cnctar.hobbycnc.hu/Trapista/n%e9vtelen.jpg" border=0>
http://cnctar.hobbycnc.hu/Trapista/n%e9vtelen1.jpg" border=0>
