ArtCam & Relief marás
c2nsu773m
CasMate megrajzolja.
Dupla vonalat kell rajzolni és a két vonal között megrajzoltatni a pályát...
Béni
Így a legegyszerűbb:
Megrajzolod a felső profilt és
http://cnctar.hobbycnc.hu/Beni/Pict/featmach.jpg" border=0>
bznc93pf5
sziasztok.
a lámpás jár a legközelebb a megoldáshoz de még nem az igazi.
odáig jó hogy kell egy négyzet és a végy sarkánál egy egy 45'os vonal, de mi a hossza? ez nagyon fontos.
én úgy emlékszem kell egy négyzet ami tulajdonképp a szerszám pálya azután kell még egy ami kívül van és nagyobb, a sarkokat összekötni úgy hogy bentről kifelé, hogy amikor rákattintunk az egyenes vonalra akkor megjelenik egy zöld kocka aminek a belső négyzet sarkánál kell lennie ez azért fontos mert innen kell indulni a marásnak fölfelé, ki az anyagból azután kijelölni a négy rövid egyenest, innentől már nem emlékszem hogyan tovább. most kellene a segítség.
http://cms.unas.hu/ordered/1660/pic/alap/sarok.jpg" border=0>
Motoros
Youtube videón láttam:rajzolj egy négyzetet, kattints a Vbit marásra, (toolpath)állíts be 90 fokos gravírtűnél egy mélységet, meglátod az eredményt..a többire úgy is rájössz, pl az átbontott belsejét érdemes egy szármaróval kiszedni mert ott úgy is rádiusz van a sarokban és nem szöszölni egy gravírtűvel.
Béni
Miért akarod mindenáron bonyolítani?
Ha egyszerűen is jó:
AC- Create New Model - 100x100 mm
a model közepére rajzolj egy 60 mm és egy 70 mm oldalhosszúságú négyzetet!
Jelöld ki a belsőt és készítsd el a kivágás szerszámpályáját! (2D Profiling)
http://cnctar.hobbycnc.hu/Beni/Pict/fm01.jpg" border=0>
http://cnctar.hobbycnc.hu/Beni/Pict/fm02.jpg" border=0>
Ezután jelöld ki a külső négyzetet és készítsd el a kívánt letörést!(Feature Machining)
(Jelen esetben 90 fokos Vbit szerszám 5 mm mély marásához van szerkesztve a külső kontúr.)
http://cnctar.hobbycnc.hu/Beni/Pict/fm03.jpg" border=0>
Az eredménynek így kell kinéznie:
http://cnctar.hobbycnc.hu/Beni/Pict/fm04.jpg" border=0>
Ennél egyszerűbb, gyorsabb megoldást nem valószínű, hogy találsz.
Béni
A model közepére rajzolj egy 60 mm és egy 70 mm oldalhosszúságú négyzetet!
bznc93pf5
köszi  Béni.
kipróbáltam rajzon, jól működik
majd kipróbálom gépen is
én korábban nem így csináltam, ennél a verziónál kell tudni pontosan hogy mekkora mélységnél mennyi a kontúr, az én verziómnál csak a mélységet és a marószerszámot kell megadnom és utána mindent a gép számol és szerkeszt.
én nem ezeket a méreteket fogom alkalmazni kíváncsi vagyok mennyire lesz egyszerű kiszámolni a kontúr méretét.
Béni
Az oldalankénti Offset (S) kiszámítása a mélység (M) és a Vbit szerszám szöge (Alfa) alapján:
 http://cnctar.hobbycnc.hu/Beni/Pict/tang.jpg" border=0>
bznc93pf5
bocs, nem vagyok egy számtan zseni, kicsit érthetőbben, a beta-t úgy számoljuk hogy  az alfa fele, ez stim
aztán az S vagy is az ofszet egyenlő az M-el vagy is a mélységgel, ez esetben 5mm mélységről beszéltünk és az ofszet oldalanként 5-5mm-el nőtt ez érvényes 90'os késnél de mi van egy 120'os késnél? azt látom hogy oda van írva hogy tan de nem jövök rá akkor sem, egyébként nem vagyok biztos abban hogy jól tudom-e hogy mi az a tan.
még egy kis magyarázat jó lenne.
 bocs ha nagyon butának tünnék de azért kérdezem mert nem tudom.
tan=tangens
Tehát a 120 fokos késednél:
S=5mm×tg60 = 5mm × 1.73 = 8.66 mm
Béni
Ez egy egyszerű középiskolai szögfügvény!!!!
bznc93pf5
Szia András!
én paraszt vagyok, tanyán éltem eddig, most pedig marhák között élek, nem jártam középiskolába de még az általános is csak 5ig van.
bznc93pf5
Béni, Svejk.
Köszi.
 Magyaráztam ezt én már, műszaki diplomásnak is. Ha nincs rá szükség napi szinten, akkor elfelejtődik.
 Ráadásul, ha a szögfüggvényeket nem koordinátageometriai alapon jegyezte meg, hanem az elmebeteg "szög mellett-szöggel szembe" módon, akkor hamar kirostálódik mint felesleges információ.
