ArtCam & Relief marás
Béni
Ha valaki nem alkalmazással, hanem magolással szerszett matematikai ismereteket, akkor az kitörölheti akármilyen végzettséggel a ....
Én is találkoztam már néhány "mérnöki" esettel és ez egyre gyakoribbá válik.
Nincs ezzel semmi gond, a Barátunk vagy!
Jól emlékszem,hogy van az Artcamhoz magyar nyelvű kézikönyv?
Ha igen akkor valaki lenne szíves belinkelni?Meg szeretném tanulni a programot használni,de az oktatóvideókkal semmire sem jutottam.
Képből szeretnék reliefet készíteni,(de azt sem tudom,hogy hol kellene elindulnom.Esetleg ha a menüpontokat leírná valaki,hogy merre keresgéljek(csak gyakorlással lehet ezt megtanulni,ugye)mert csak a vektorizálással próbálkoztam,de szerintem máshogy kell megoldani.
Segítségeteket előre is megköszönném.
hát ha angol video angol acval nem sikerült akor magyar leirás hogy fogsz angol acvan  haladni?
van egy magyar leirás egy v4 acrol kb 199x körüli verzio.....
v2vhwz32z
A
hobbycncart.com-on KisKZ oldalán van néhány jó cikk Artcamről: http://hobbycncart.com/publ/cikkek/artcam_temaju_cikkek/6" TARGET=_fnew>katt ide!
Itt vagyok szinte minden nap,de hihetetlen,hogy még nem találtam meg.
Köszi.
És amit reggel küldtem, azt megtaláltad?
Épp most nézegetem.Most volt csak annyi időm h megnézzem a mailjeimet.Ebben pont benne van,amit kerestem,és mivel angolt tanulok ezért nem lesz nehéz megtalálni a menüpontokat.Te egy Isten vagy.[#worship]
Nagyon szépen köszönöm.
Ó dehogyis! Csak egy szerény szolgája...
Akkor tolok egy angol változatot is, fényesítsd magad [#wave]
shpilkaivan
Szevasztok,jó napot!
Még új vagyok itt ezen a fórumon,és az igazat megvallva nem is tudom hol keressem kérdéseimre a választ,de úgy gondoltam ez a téma az a hely. Építettem egy 3 tengelyes cnc-t, mach3 vetérlőt és artcam pro 2009-t használok,de a cnc-m működése nem az igazi. Nem tudom mivel lehet a probléma az artcam g-kodjával vagy a mach3 beállításaival, de a gép mozgása szaggatott,nem folyamatos, minden egyes parancssor után megáll és elindul. Egy sima körívet is minimum 4 lépésből ír le, egy bonyolultabb 3D-s leliefről nem is beszélve.Egyszóval nagyon lassú. Tudna valaki nekem valamit segíteni ebben? Előre is köszönöm!
Ott a pontos megállás vagy milyen beállítás lehet nálad szerintem, és azért áll meg minden szakaszka végén, vagy esetleg ha kottyanás helyesbítés van, talán mg akkor csinálhat ilyet. De lehet más ok is, ha van valakinek ötlete, ezek jutottak elsőre eszembe.
Szia
Üdvözlünk itt a forumon .
A Mach3-ban a baloldalt fent folyamatos a programfutás?
Más programok ugye nem futnak a Mach használata közben ?
A kernek frekit 25 000hz-en hagyd ( egyenlöre ) .
A szokásos kérés : a nevemre kattintva tudsz küldeni emailt és abban legyen benne a : Mach3Mill.xml ( Mach3 gyökér könyvtárában találod ) átnézem hátha találok valami gondot benne .
http://sasovits.hu/cnc/Mach3/5fejezet.htm#5.6 _Egyéb_beállítások" TARGET=_fnew>http://sasovits.hu/cnc/Mach3/5fejezet.htm#5.6 _Egyéb_beállítások
5.6.6 fejezet
Constant Velocity-re állisd.
G-codban ne szerepeljen a "G61", helyete a G64 legyen.
Config>Motor Tuning  "Acceleration" értéke lehet tul kicsi, mindig le lasit majd ujra gyorsit, állisd nagyobbra.
Béni
A G-kód elejére (1.-2. sor) illessz be egy G64-et és így próbáld!
shpilkaivan
Köszönöm egzenlőre. Megnézem a kottyanás beállítását és küldom a beállítás profilt!
