ArtCam & Relief marás
doil
Köszi a segítséget mindenkinek kiprobálok párat és kiderül :) ezer hála mindenkinek :)
Béni
http://cnctar.hobbycnc.hu/Beni/Mach/Post/Mach3_rot.con" TARGET=_fnew>Négytengelyes poszt AC2008-hoz. (Tesztelve.)
Ezt kell kiválasztani:
http://cnctar.hobbycnc.hu/Beni/Pict/machrot.jpg" border=0>
Ha a Mach jól van beállítva, működni fog.
http://cnctar.hobbycnc.hu/Beni/Pict/mach4ax.jpg" border=0>
"(Y Axis->A) X-Axis"
Jó ez így?
Béni
Teljesen.
A posztprocesszor az Y tengely mozgását alakítja az A tengely mozgásává.
Az A tengely, mint köztudott, az a forgó tengely, aminek a forgástengelye párhuzamos az X tengellyel. (B az Y-nal, C a Z-vel.)
Vagy valami más gond van?
Szerintem egy 4-tengelyes marásnál kell az X-Y-Z-A tengely is, annak idején én így használtam. Az más kérdés, hogy melyik tengely irányában forgat.
Béni
Az AC nem tud valós 4 tengelyes G-kódot generálni.
A Mach természetesen az adott beállításokkal teljes értékű 4 tengelyes munkára képes.
shpilkaivan
Nekem ezt írja ki mikor a Mach3 Rotaryban próbálom menteni:"Wrapped axis for toolpath(x)does not match axis wrapped in post processor(y)"
Béni
Nem kell a reliefet felgöngyölni! Síkban hagyva is jó a kimenet!
Az AC-ben egyébként úgy helyezd el a reliefet, ahogy az a géped kialakításának megfelelő!
Erre nem gondoltam. Amikor ezt a hangyát martam, az X tengelyt tettem rá az A tengelyre.
http://cnctar.hobbycnc.hu/Vbody/2011.08.14/DSCF0745.JPG" border=0>
Sys_m
Szisztok!
Artcam 2d toolpaths Area Clearance marást csinálok centerből kiindúlva 0,75mm fogásokkal, de minden lépésnél a szerszámot kiemeli 0-ra és onna halad vissza az anyagba(a beállított szerszám haladási sebességgel). Tudtok olyan beállítást, hogy a már kimar mélységig ne lassújárattal menjen a Z tengely?
Köszi, Üdv.: Sys_m
A kiválasztott szerszámnál EDIT, és a jobb alsó sarokban Plunge Rate. Itt beállíthatod a lefelé haladás sebességét.
Sys_m
Szia Feri, köszi, de így azzal az optimális sebességgel halad az anyagba a szerszám amit beállítottam, ha a sebességet fentebb veszem már nem ok. Az lenne a megoldás, ha a kimart mélység előtt egy 1 milivel gyors járattal menne, majd lassú járattal haladna tovább, és így tegyen az összes ciklusnál.
Üdv.: Szabolcs
3vv2btrhv
Csak, a jó, és gyors módszer hiányzik.
Na persze , és pénzt ne fizesen a megrendelö érte !!
v9bpn59m
A kép közepén lévő monogramot szeretném úgy rézbe maratni, hogy maga a kép kb. 4-5 mm-rel kiemelkedjen a réz felszínéből. A kép magassága 6cm. Milyen formátumban kell ehhez a kép? Kihez fordulhatnék ez ügyben?
Előre is köszönöm!
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/4/40/Bach_Seal_%28wide%29.jpg" TARGET=_fnew>Bach monogram
