ArtCam & Relief marás
Béni
yb8iik8sz
Szia Béni!
Csak kérdezném, hogy direkt van az ArtCam, ArCam-nek írva egymás alatt?
Kössz, de ez nem igazán az, mint amire én gondolta. Ez mélységben mar. Nekem olyan kellene, amivel gyémánttal csak egy mélységben sűrűbben-ritkábban karcol. Pl polírozott lemezre, vagy tükör hátlapra, üveglapra.
VViktor
Szia akkor is jó az AC. Vektorizáld a kivánt képet és a vectornak add meg a mélységet,eztán jöhet a kód generálás.Itt kiválasztod,hogy a vektorokat marja "karcolja". Ezt a Select Vecor kijelölésével éred el.
Béni
Nem szándékos, gondolom az aggkori elhülyülésem az oka.[#confused]
Egyelőre nem találom a hozzáférési adatokat, így javítani sem tudom.
Kösszi az észrevételt!
Béni
Kérdezném a hozzáértőket, hogy azt hogyan tudom megcsinálni, hogy adott egy pl 5mm vastag lap aminek csak az egyik végét kell marni. Ez hogy oldható meg? A téglalap vagy akármi körbe marása az megy. A csak egy oldal nem megy.
Milyen stratégiával szeretnéd?
sanka74
Sziasztok! Kicsit marogattam a kapott reliefek közül is, a topikomba tettem be  képeket. előtolás és gravírtű mint az előzőnél.
tfpk6pks3
Próbáld meg nyitott vektorral.
Mondjuk odahúzol egy egyenest, ahol vágni szeretnél.
Így már menni fog.
Azt próbáltam, hogy húzok egy egyenest, de azt középen fogja marni, tehát vagy kézzel offsetelek, vagy rövidebb lesz fél szerszám átmérővel.
Olyanra gondoltam, hogy egyenes és annak egyik oldala mellett vágna, de ilyet én nem találtam.
Írsz egy pár sor G-kódot és meg is van.
2D Toolpaths > 2D Profiling. Ha a Profile Side-nél Outside-t jelölöd be, akkor baloldalon vagy alul mar (fél szerszámvastagsággal eltolva) Ha az Inside, akkor fennt vagy jobbra
Kössz, erre gondoltam. Pedig még próbáltam is, de valamiért nem azt akarta mint én. Mostmeg csinálja.
Köszi.
