ArtCam & Relief marás
Ismét ArtCam tanfolyam!
Aki kimarad, az lemarad! Jelentkezz most!
Itt 2 nap alatt megszerezheted azt a tudást, amiért esetleg hónapokat szenvedsz.
A közeljövőben ismét lessz hatvanban, 2 napos ArtCam tanfolyam.
Bemutatásra kerül az ArtCam pro teljes anyaga.
Esetleg, ha nem tudnád ennek a programnak segítségével pl, tetszés szerinti domborműveket (relief) is készíthetsz sok más mellett. Akár fotóról is.
Időpont: 2011. - október 22-23.
Helyszín: Hatvan.
Részletekért írjál, ha érdekel. Szállást tudok biztosítani 22 és 23. ára is, nagyon kedvező áron.
Használd ki ezt az egyedi lehetőséget.
Ha, már használod a programot, de néhány hiányzó információt szerzel, már megéri. Mivel rendkívül baráti áron kerül megrendezésre.
A tervek szerint, legalább 16 óra foglalkozás lesz. Kivetítő használatával. Saját számítógéped használatára is lesz lehetőség.
Célunk, a program alapszintű kezelésének megtanulása. Ami után mindenki tud kódot generálni, gyártani, importálni, különböző mentéseket, méretezéseket, alakításokat, stb. Saját relief et készíteni, kombinálni a különböző relief eket. STL -ek BMP -k stb. felhasználása. Rajzból, akár szkennelt rajz vagy mesefigura 3D készítés, tervezés, stb. Kivágás, külső, belső kontúrmarás. Betűk marása gravírozása, 2D, 3D. kimarás, bemarás, körbemarás különféle típusai. Mindenféle domborítások homorítások, készítése, kombinálása. Különböző tippek, trükkök megtanulása. Ezeken túl, még sok más.
Lesz mód egyéni kérdések megbeszélésére is.
Olyan, a teljes programot átfogó alapokat adunk, ami elegendő lesz a program használatára és a saját továbbfejlődéshez is.
Kérlek, ha számodra érdekes lehet e nagyszerű program kezelésének megismerése, jelentkezz rá. Lehet, ez az utolsó alkalom.
További információ magánba.
Akit érdekel, előzetes jelentkezéseket várok magában.
Nevemre kattintva minden elérhetőségem megtalálsz.
Szokás szerint hétvégén lessz.
Danibá.
RHINOCEROS 3D tervező program tanfolyam!
A közeljövőben lessz hatvanban, 2 napos Rhino tanfolyam.
Bemutatásra kerül a Rhinocérosz 4 teljes anyaga.
Esetleg, ha nem tudnád ennek a programnak segítségével, valódi 3D alakzatokat tervezhetsz, készítesz. G kód generálás után kimarhatod.
pl, tetszés szerinti testeket, ékszereket is készíthetsz, sok más mellett.
Várható időpont: 2011. - október 12-13. vagy 19-20.
Helyszín: Hatvan.
Részletekért írjál, ha érdekel. Szállást tudok biztosítani. ára is, nagyon kedvező áron.
Célunk, a program alapszintű kezelésének megtanulása. Különböző tippek, trükkök megtanulása. Ezeken túl, még sok más.
Danibá.
pa0n9mw
Üdv
Tudna valaki tanácsot adni, miért apró szakaszokból építi fel a körívet az AC és miért nem a G2 G3 utasításokkal?
Nyáktervezőn megcsinálom a NYÁK ot, azt átkonvertálom dxf be, azt olvassa be az AC de a generált kódban nincs G2 G3 utasítás.
kmajer
A postprocessornál a macharc-ot próbáld...
Milyen nyáktervelővel dolgozol?
Szia
Szerintem is ott lehet a gond mert az AC abbol csinál szerszámm pályát ami bejön pl: DXF ben .
De lehet tévedek .
Jozs
Mintha régebben lett volna már ez téma, és akkor az volt a megállapítás, hogy: "ez ilyen". Ki kellene próbálni, hogy az AC -ban létrehozott sima körből mit csinál. Úgy emléxem azt is szakaszokká alakítja.
Béni
Az AC nem minden szerszámpálya esetén tud ív kimenetet generálni. Az alábbi képen színesen hagyással jelöltem azokat, amelyeknél erre képes.
http://cnctar.hobbycnc.hu/Beni/AC/ac_arc.jpg" border=0>
Ehhez megfelelő posztprocesszor kell.
http://cnctar.hobbycnc.hu/Beni/AC/Post/Mach3_MM.CON" TARGET=_fnew>Ez az!
Itt van néhány ezzel generált kód:
http://cnctar.hobbycnc.hu/Beni/AC/mpb1.tap" TARGET=_fnew>PB1
http://cnctar.hobbycnc.hu/Beni/AC/mpb2.tap" TARGET=_fnew>PB2
http://cnctar.hobbycnc.hu/Beni/AC/mpb3.tap" TARGET=_fnew>PB3
Szia
Ez müködik akkor is ha DXF inport a forrás ?
Béni
A DXF verziótól függően tartalmazhat görbéket is. Az újabbak 'spline'-okat is leírnak.
Amennyiben a forrás DXF íveket, spline-okat is tartalmaz, akkor az AC a beállított tűrésnek megfelelően illeszteni tud azokra köríveket.
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/item?linkID=10809853&id=12272454&siteID=123112" TARGET=_fnew>DXF referenciák
Na most kellene tudni hogy a nyáktervezö program milyen DXF-et exportál , de ezt csak a " végyé " tugyja .
Irigyellek benneteket , nagyon megy ez Nektek .
spgkgiiaa
Milyen programmal és hogy tudok a lehetõ legegyszerûbben bitképbõl depth mapot elõállítani, amit utána már tudok AC-mal birizgálni? Photoshop? Olyan sokszor jó lett volna...
4448-as hozzászólás még ezen az oldalon. Ugye milyen gyors?
spgkgiiaa
Holnap megnézem. Köszi!
Béni
A feladatra egyelőre nincs automatizmus.
A mesterséges intelligencia fejlesztések (szerencsére) még gyerekcipőben járnak.[#smile]
