ArtCam & Relief marás
Megdolgoztál értük![#eljen]
u3xrz0cut
Köszönöm a segítséget!
Béni
Csak 3 napi szabadidőmbe került.[#wink]
Béni
Természetesen jobb a BMP. Nagyobb a méret és a veszteséges JPEG tömörítés nem rontja a részletességet.
A szürke képek feldolgozásánál nincs semmiféle vektorizálás. Pixelenként készül a relief.
A megadott maximális magasság vagy mélység/255 szorozva a képpont intenzitás  0-255 közötti értékével adja a relief megfelelő pontban lévő magasságát.
Ajánlom megtekintésre a #4446-ot. Az ott leírt módszerrel teljesen jó eredményt lehet elérni a 'simán' leszedett képek többségével.
Az alábbi próba is így készült, szerintem nincs gond a részletességgel. Az átmérő 100 mm, platán.
http://cnctar.hobbycnc.hu/Beni/Pict/Gray_pb/IMG_0916.JPG" border=0>
http://cnctar.hobbycnc.hu/Beni/Pict/Gray_pb/IMG_0917.JPG" border=0>
http://cnctar.hobbycnc.hu/Beni/Pict/Gray_pb/IMG_0918.JPG" border=0>
http://cnctar.hobbycnc.hu/Beni/Pict/Gray_pb/IMG_0919.JPG" border=0>
http://cnctar.hobbycnc.hu/Beni/Pict/Gray_pb/IMG_0920.JPG" border=0>
Béni
Felraktam tömörítve a 64 db BMP-t (1-et nem találtam meg) és egy JPG válogatást is.
http://cnctar.hobbycnc.hu/Beni/Pict/Gray/CS/" TARGET=_fnew>Tartalom itt. (Kontaktlapok.)
A rar állományok txt kiterjesztéssel:
http://cnctar.hobbycnc.hu/Beni/Pict/Gray/" TARGET=_fnew>ITT.
Jó szórakozást![#wave]
43pbwjg8s
Nézd csak Béni! :)
http://hobbycncart.com/load" TARGET=_fnew>Relief és G-kód
Én is leszedem a multkori után ezeket amit összegyüjtöttél és kiteszem az oldalunkra modell és G-kód formátumban.
kisinas
Mindkét txt file rar-ra átnevezve crc hibát jelez...
xfg6v697j
spgkgiiaa
És nálam sem működik :(
Béni
Elnézést kérek, de valami (víruskereső?) úgy gondolta, hogy szabad belenyúlnia a txt-be.
Felment ugyanoda rar-ban, teszteltem, most már jó.
Béni
Igen, láttam, hogy munkálkodsz a dolgon. [#wink]
A G-kód az kinek és miért kell?
Az azzal a szerszámmal az igazi, amihez generálták. Akinek nincs olyan, az elégedjen meg egy kicsit torzított eredménnyel?
Köszi a potyalesők nevében! Ez már jól műxik [#worship]
Hálázatos köszönet, ha nagy leszek meghálálom.
43pbwjg8s
Tudod... A keresőszavak között sokkal magasabb a free G-code száma, mint a Free relief-é.
Jellemző, hogy a mot feltett kódot azonos idő alatt egy jobb minőségű reliefhez képest is többszörösen annyian töltötték le az oldalról.
Sajnos még vannak hibák esetenként. Most is hibáztam sajnos (erre is nagyon fogok figyelni a jövőben most már) és negatívban lett generálva a marópálya Z irányban.
FONTOS!!!!!!
HA VALAKI INNEN INDULVA LETÖLTÖTTE, ÉS A LETÖLTÉSKOR MÉG NEM VOLT KINN A FIGYELMEZETÉS A LETÖLTÉSI OLDALON, AZ KÉREM TÖLTSE LE UJRA A MÁR HELYES KÓDOT!!!!!
ELNÉZÉST A HIBÁÉRT!
Igyekszem ezt elekerülni a jövőben.
A kódot úgy generálom, hogy valamelyest univerzális legyen. Persze a lehetőségek között.
A sebességet F1000 re teszem így a MACH3 tunninggal szépen lehet 100-tól egészen 2500-ig állítani a gépnek megfelelően.
A szerszámról annyit hogy ezek a reliefek alapjában véve low-reliefek kis magasságokkal.
A stepover 0.15-ben lett megállapítva, így a leggyakoribb R0.2-es csúcsrádiuszú gravírtűkkel szép minőségre lehet marni. Az alacsony magasságnak köszönhetően pedig a 10-20-30 fokos gravírtűk használatakor is egészen kicsike különbséget ad a végeredményben.
