ArtCam & Relief marás
spgkgiiaa
Úgy látszik, rosszul tettem fel a kérdést. A videó onnan indul, amit én már elvileg amatőr módon, de tudok. A videó elején már eleve egy depth map kerül betöltésre. Engem pont az érdekel, hogy az a fekete-fehér kép hogyan és mivel generálódik. Ehhez kérnék szépen tippet, nem az AC részéhez. (Hogyan és mivel kell elkészíteni ezt a formátumú képet?)
 Béni válaszolt. Sima fotót nem lehet gyorsan és egyszerűen átalakítani. Pontosabban lehet, mert az AC is be tudja olvasni és konvertálni, de az eredmény nem fog tetszeni. Egy sima fotón a világosságértékek nem a felület mélységadatait tartalmazzák. Nincs mit konvertálni.
 Van egy varázsló is hozzá, de igazából mókusvakítás. A dolgot kézzel kell megoldanod, a fotót skiccként használva. Megnyitod a képet AC-ben, a kapott domborművet kijavítod, majd ha akarod elmented depth map-ként.
Béni
Nem lehet, hogy mi is egy M.I. vagyunk ?
Béni
Az én véleményem szerint nem lehet, hanem biztos!
A probléma az, hogy sajnos selejtesek lettünk.
(Ön és környezet pusztítási kényszer.)
pa0n9mw
Üdv
Köszi a válaszokat. A NYÁK a Circuit Maker-rel van tervezve. Annak a kimenete  van átalakitva dxf be.
Probáltam egy sima kört rajzolni az AC ban. Mach2 postprocesszort találtam benne az nem használ G2-3 kódokat.
Aztán a g-code arcs mm-rel már lett G2 kód.
Lehet hogy maga a NYÁK tervező nem körként definiálja a
kört?
Én is kezdem úgy érezni, hogy Öntudatra ébredtem, és nem tudom hogy kerültem ide. :)
Béni
A DXF szöveges állomány. Rá lehet keresni ARC és CIRCLE szavakra. Ha nem tartalmaz ilyeneket, akkor az elemek egyenesekkel (LINE) vagy spline-okkal (SPLINE) vannak leírva.
http://www.youtube.com/watch?v=vGigAEFKPz4&feature=related" TARGET=_fnew>ezel már lehet elehetne indulni Depth Maps irányban.... [#ravasz1]
http://www.youtube.com/watch?v=_zrDGQdLCTA&feature=related" TARGET=_fnew>ReMask 3
[#wave]
http://www.topazlabs.com/products.html" TARGET=_fnew>topazlabs
[#papakacsint]
Relief marásnál hogy tudom meghatározni, hogy nagyolás vagy símítás legyen?
Csak a megfelelő szerszám kiválasztása és a program a nagyolásnál ráhagy megfelelő anyagot?
És így két marópályám lesz?
Nagyolás > Z Level Roughing. Ráhagyás > Material Allowance. Simítás > Mechine Relief.
Nagyolni csak akkor kell, ha túl sok maradna szegény gravírtűnek :)
Természetesen két G-kódod lesz, meg egy szerszámcsere
kfhhyweby
Bár én ritkán szólok közbe,de most tudtam meg,egy hobbysta távozott köreinkből.
Körülbelül egy hete temették el....
Isten nyugosztalja Merkel Géza Istvánt!
Nyugodj békében Gejza Papi,örülök,hogy ismerhettelek.....
3vv2btrhv
Letölthetö a szoftver ??
