ArtCam & Relief marás
 A licencszerződésben (amit telepítéskor kipipálsz) szerepelni szokott midenféle visszafejtés és módosítás tiltása fejvesztés terhe mellett. Ha nincs külön text alapú nyelvi fájl, akkor zűrös a piszkálása. A képen amúgy is egy ősrégi verzió van, mert a mostaniak html alapúak.
35kpazcgr
Mindenre van megoldás!
:o)
Csak a magyar nyelv hiányzik.
majd ha csipni fogja valakinek a szemét,akkor tuti ogy a tyukszeműkre lesz lépve!amugy az ilyen illegálisan buherált progiknál sok a fentartásom,akár milyen őnjelölt magyar billi gétsz is csinálja!!!szoval az ac is okoz meglepetést,és ez vissza vezethetö az származására!!!nekem elhiheted barátom,és nem nyitok vitát ebben a kérdésben!!!
Nekem sincs semi szándékom ilyesmivel vitázni mindenki csak saját felelöségre használ mindent a saját gépén! [#ravasz1]
yb8iik8sz
Tényleg ez a leghatékonyabb megoldás erre a problémára, az ArtC-ben.
Nekem ez az ArtC sose lesz a szívem csücske progi.Nem is vele készülnek rlf rajzaim.
De azért nézegetem.
Minden tiszteletem a mindig tiszta és helyes válaszokért.(ritka) [#worship]
yb8iik8sz
Magyarosításról-egy gondolat.
Magyarosítod ArtC-t,majd előveszed a másik progid és nem is létezik magyar.
Magam se vagyok nagy,angolból,de egy valamit lássunk be,ha kb 2-300 szót értesz,akkor azért már nagyjából érted a gombokat.Azt,hogy a progit is értsd,rajtad múlik.
Kutya kb.60 parancsot képes megjegyezni.
File = Filézni a halat
Save = Vazze , kicsit átfordítva
Open = na ezt nem tudom mit jelent...
Lehet fordítani kérem szépen.
yb8iik8sz
Open=nyilt forráskódú hólapát
Így reggelre.
kfhhyweby
Open=Nyitva a kocsma[#nyes]
Már látom, jók lettek :)
sziasztok!tudjátok,és ezt az artcam iránti elfogultságom iratja,hogy "only 12-13 mérnök,és gyakorlo gyakorlatias, mérnök,és elismet szobrász művész, fejleszti folyamatosan ezt a progit,és ha belegondolunk akkor nem is rosszul,csak egy baj van,hogy meg kéne tanulni,és nem pálcát törni felette!!!ez a progi zsebre vágja a hasonlo progik 99%-át!attol ha egy kocsin nem, találod a féket,attol még lehet hogy van benne!:)))[#circling][#confused][#ejnye1][#ejnye1][#ejnye1][#vigyor2][#vigyor2][#vigyor2]
Szeretnék kérdezni tőletek egy Artcam-os dolgot.
A problémám a következő:
Artcam-ban adott egy relief mondjuk a “Sculpt_Teddy.art” aminek a magassága 5mm.
Ebből készítettem egy 3D Tolpaths-ot. Ám amikor leszimuláltam akkor egyszerre, egy menetben akarná leszedni az összes anyagot mind az 5mm mélységben. Pedig a szerszámnál be van állítva a stepdown-nál az hogy egyszerre csak max 1.5mm-t mehet.
Sajnos nem tudom, hogy hogyan kell megoldani azt, hogy egyszerre csak 1.5mm-es rétegeket szedjen le és ne akarja egyszerre mind az 5mm-t leszedni.
Előre is köszi mindenkinek aki tud segíteni.
VViktor
Sziasztok Mesterek. Az AC fénykép részét átírtam magyarra magamnak.De mire végeztem a fordítással már nem volt semmi értelme 2 okból kifolyólag.
1. Attól még,hogy magyar nem tudok normális toolpath-ot készíteni. 2. Már fordítás után tudtam mit ír ki [#crazya]
s5f8tmfv3
A szerszám step down értéke csak akkor érvényesül ha a "Do multiple Z passes" mellé pipát teszel. Alatta két mezőt kell kitöltened, a felső a több menetes megmunkálás kezdete (értelemszerűen az anyag felszíne, mondjuk 0), az alsó a vége (mondjuk -5). Ha a step down 1, akkor 0 és -5 között 5 lépésben szedi le az anyagot.
VViktor
Amatőr köszi te egy isten vagy. Én is ezzel a gonddal kínlódok már jó ideje mint az előtem hozzá szóló.
