Arduino
Arany János
Szeretném kipróbálni ezt az Arduino-s megoldást.
Vettem egy Mega 2560-ast, de nem sikerül feltölteni rá semmit!
Az IDE nem fogadja el egyik letöltött fájlt sem!
A próbaként ajánlott "Blink" viszont felmegy és villog is!
Mit bénázok el?
Vagy grbl szeretnél mega2560 alá?
Ahoz XLoader megodható a filmware feltöltés...
Arany János
"A meghatározott mappa/.zip nem tartalmaz érvényes könyvtárt"
Ezt olvastam már százszor!
Sokat letöltöttem.
Arany János
Igen!
Ezt szeretném valahogyan elérni.
Arany János
Találtam-feltöltöttem-szoftver látja.
De még mindíg nem tudom, hogy pl.
EZT
miért nem tudom rátenni az IDE-vel?
Dakota25
Mert nincs benne .ino projectfile. Így az IDE nem tudja közvetlenül kezelni.
Van viszont az EXAMPLES directoryban uploader.ino file.
Azzal az IDE-n keresztül is fel tudod tölteni a 2560-ba.
ARDUINO IDE menüben a Fájl->Példák->GRBL...Mega2560->GRBL...  példát kell megnyitni és azt Feltölt.
Arany János
Az "uploader.ino" megvan.
Hogyan tovább?
Lehetne lépésről lépésre?
Arany János
Köszönöm mindkettőtöknek!
Működik.
kg0sy39yf
Először telepíteni kell a grbl Library-t:
-    Indítsuk el az Arduino IDE -et
-    Vázlat menü / Könyvtár tartalmazása / .ZIP könyvtár hozzáadása... menüponttal
-    Válasszuk ki a grbl-master / grbl mappát (a grbl nevű mappát a grbl-master-ben)!
-    Nyomjuk meg az [Open] gombot.
Néhány másodperc múlva a grbl Library települ ide:
Már az Arduino IDE-ben is látszania kell (ha nem látszik, indítsuk újra az IDE-t):
4.03.: A Grbl firmware feltöltése az Arduino-ra (Flashing):
A grbl firmware forráskód telepítésére két módszer van (??):
- Ha csak egy .hex fájlunk van, akkor Windows alatt az XLoader nevű programot kell használni.
Flashing Grbl to an Arduino: https://github.com/grbl/grbl/wiki/Flashing-Grbl-to-an-Arduino  (Én nem ezt a módszert használtam.)
- Ha letöltöttük a grbl-master mappát, akkor az Arduino IDE-t is használhatjuk, az alábbi módon (Én ezt a módszert használtam.):
Ha a grbl Library már telepítve van, akkor csatlakoztassuk az USB kábellel az Arduino panelt, nyissuk meg az Arduino IDE-et, állítsuk be az Eszközök menüben az alaplapot (UNO-NANO-MEGA_STB...) és a port-ot.
Ezután nyissuk meg az alábbi fájlt az IDE-ben:
...\grbl-master\grbl\examples\grblUpload\grblUpload.ino
A [Feltöltés] gombbal fordíttassuk le, és töltsük fel!
ÉS KÉSZ! [#taps]
Arany János
Végig próbáltam sokszor!
De már tudom a megoldást a problémámra.
Ami bosszantó egy magamfajta balf...nak, hogy a megoldást nem olvastam sehol, csak itt!
Bár a fordítóval is elég nehéz boldogulni.
kg0sy39yf
Az Arduino IDE a legfrissebb legyen! (de minimum legalább v1.6.1)
[#hawaii]
Arany János
1.8.4-es!
De ez már megoldódott!
Az új bánatom, hogy nem töltődik be a G-kód.
BT Commander
Csak az első sor jelenik meg! Vagy még az sem!
Továbbá: motorok nélkül hogyan tudnám megnézni, hogy működik-e?
kg0sy39yf
Androidról szeretnéd mindenképp??
Bluethoot van az arduinodhoz?? [#conf]
CNC Bluetooth Commander:
Requires an HC-05 or HC-06 Bluetooth module to be connected to your GRBL controller.
az az
Szükség van egy HC-05 vagy HC-06 Bluetooth modul csatlakoztatható a GRBL vezérlő.
