Arduino
kg0sy39yf
Nem nem!
A cncControl programozója ügyi volt nagyon.
Ha 10db COM port van jelen akkor 10 közül választhatsz egy gépről akár 2-3 gép között is ugrálhatsz csak a COM portok szerint.
Simán csinálja, kipróbáltam.
Hoz létre egy valag fantom COM portot mindet fogja látni.
Vagy ha van több arduinod dugd rá őket HUB-al és mind ott lesz a listán! Aztán csak tud melyik melyik! :D
Amelyiken van GRBL ahhoz tud csatlakozni![#ravasz1]
(szóval ami inkább érdekes volt hogy a bluetoth win alól kiosztott com portját viszont nem látta!)
vagyis a kettőből csak az egyiket és pont azt ami nem jó!![#merges2]
legelsö configot cncControl alat usb arduino ezt jo sokáig szöszöl vele itt lesz pl Com3!
windows hc05 rendel com6,com7!
igy beálitod Serial Port Splitter alat com6>>>com3!
nálam csak igy nyilt meg cncControl bluetols rész de az uno elérhetöséget átkel irni win alat plcom8 ha a power winröl kapja mert a bus rész ott lesz a com3!
ezt megszünt mert power bankrol ment az 5v!
kg0sy39yf
Tiszta sor.
Nincs eben semmi különös. Így kell működnie!
Egyetlen egyszer csatlakozott a cncControl-hoz akkor először és azóta se.
Tehát tudja csak valami nagy gubanc van itt a Win és a HC06 között.
De végül is ez se mondható, mert az IDE mindig tud csatlakozni hozzá.
Akor mosmár kiderült hogy az hc06 alap konfigba van mert nem érted el AT konfigal amit kelet volna álitani!
[#fogmosas]
kg0sy39yf
De az IDE eléri mindig!
kommunikál is az IDE-vel MINDIG!
A LED is jelzi MINDIG!
Írásnál is látszik a LED-en a fogadás ténye!
De amint kilépsz a soros monitorból vége is van a történetnek!
Ha szerencsém van a win alatt még ott a COM port ha nincs akkor nincs!
cncControl nem érzékeli semmilyen módon. (egy alkalom kivételével).
Sajnos a HC06 nem elellenőrizhető vissza! Tehát nem tudom a beállításokat elfogadta-e vagy sem!
De már bele is fáradtam........
Még adok egy esély egy HC05-nek, ha azzal se megy akkor LESZÁMOLOK, FELMONDOK, DISSZIDÁLOK![#idiota]
lehet portesztet csinálni hogy él e az átjáro mind egy milyen uart alapu következö képen!
adot egy hadwere pl itt hc06 ezt benyitod egy terminálal a hc06 rx/tx lábát össze kötöd és amit elküldesz terminálba anak azonal vissza kel jönie igy jo az eszközöd!
kg0sy39yf
Az nem kavarhat be hogy én végig a SHIELD el együtt csatlakoztattam a HC06-ot? Mindig!!!
Valahogy így! :D
egyszere nem megy csak ami már nyitva van!
ezért tetem power bankra ne nyisa be az usb rész csak a bluetools az arduino!
kg0sy39yf
Ok ok nem volt egyszerre, az ARDU önálló 5V kapott nem volt PC-hez kötve.
Akkor ez legalább jó.
 Isten bizony küldők neked egy HC06-ot, hogy leteszteld!
"Bár én nem vagyok olyan gonosz, ....de Micike!"
Mondta Garfield mielőtt belökte Ubult a stégről a vízbe a (Micike nevű)mackójával! [#nyes]
kg0sy39yf
Nincs valakinek egy HC05 ELADÓ-ba?
Kínából 2-3 hét!
Addigra elmegy a kedvem tőle![#gonosz3]
Vagy valami magyar netes áruházba?
ne fáradj vele kolegámnak van itt közelben![#ravasz1]
Kristály Árpád
Halihó Mindenkinek!
Ezt találtam....
RCHL mérő [#worship]
Üdv.: Árpád[#integet2]
Devecz Miklós
Kristály Árpád
[#eljen][#worship][#worship][#worship][#integet2]
