Arduino
Vagy nálam lehet valami interferencia lehet a ház alati ürhajobol jön valami zavar ami elnyomná hasznos nyereséget?[#vigyor][#finom][#beka3]
Táp bemenetre kondit tenni kell, meg a tápellátás is legyen elég neki, az fontos.
Azt írja, hogy +25dBm ami 316mW.
Akkor vagy nem ennyi, vagy le van szabályozva.
Mondjuk az a gyufaszál méretű antenna a maga kb -10dB-es nyereségével nem csodálom, hogy csak erre képes.
Egy normális routereken használt 0dB WIFi antennával is nagyságrendekkel jobbnak kellene lennie.
Mellesleg a config-ban állítható a külső vagy belső antenna ?
Nekem délelőtt simán bejött.Most nekem sem  jön.
kg0sy39yf
A könyvecske:
Reklámoktól megfosztva! :D :D
ARDUINO WORKSHOP könyv
kg0sy39yf
Ha valakinek kell akár papír alapon bekötve is tudom produkálni! :D [#gonosz2] :D
Mert lekapcsoltam a routeremen az adott file elérését ! [#hehe]
ultima
Amúgy viccen kívül arról is tudnék linkeli, mivel azon is linux fut és van rajta pár 100Gb üres hely.
Így is FTP, letöltőgép médiatár és még sok mást csinál ezen kívül.
igen 1000uf min lehetnek tüszerü inpulzus teljesitmény is ami lehet 1A is de látszolagos 5V 80...100mA fogyasztás!
Hmm köszi
jó kis könyvecske!
Szerencsétlen arduino panelnek mit ki nem kell bírnia illetve annak az 5 voltos stabilizátornak ! [#nevetes1]
Valaki utána számolt már mikor rá van akasztva egy RAMS modul arra egy LCD kijelző és még jó néhány ilyesmi periféria akkor hol tart az 5 volt terhelése ?
Mert az 5 voltot semmi más nem állítja elő mint az arduino panelen az az IC1 pozíciószámú alkatrész !
A TavIR tanfolyama is eleg jo es ingyenes. Illetve en a txplore tanfolyamot is szoktam nezegetni.
