Arduino
[111]hozzászólás ? [#ravasz1]
Nem tudom mi okozta de valoszinü a chip bekrepált bene  tevékenykedéskor (pendrive mádolásnál) tüzelt a chip benne rendesen...
Szerintem a magyarázat made in RPC vagy PRC vagy china és stb stb
Fogyasztói társadalomban élünk és ha nincs fogyasztás akkor a rendszer összeomlik !
Ergo örökké nem tarthat, mert akkor mikor vennél újat helyette ? [#nevetes1]
Látod nekem már a csomagból kiszedve sem működött az adott eszköz.
az ára tükrözte a minöségét...[#csodalk]
A tiedbe lehet más chip van az enyém az 6hub volt![#whatever]
kg0sy39yf
Ma elszúrtam egy egész napot a töltés és adat együtes jelenlétének kísérletezésére!
A HUB mint olyan felejtős az adatforgalom és a töltés együttes szerepére. (vagy ez - vagy az)[#wilting]
De így megoldható:
Vagy házilag:
A HUB -ok elektronikája nem teszi lehetővé a kettős állapotot. [#nemtudom]
A mezei PC-c HUB nem fogja tudni azt amit te szeretnél !
Vagy tölt vagy kommunikál, de együtt a kettő nem fog menni.
Greycat a [110]-es hozzászólásban linkelte a tutit, ezt kár erőltetni mással !
Nekem egy allwiew wi7 amin 1db micro usb van és ezel megy az otg/ töltés egyszer (hub charging kapcsolo állásba össze dugás után  tabletre ujra inditásal megy mind ketö mod otg/töltés is) 4usb/ otg
Tablet ha érzékeli az 5v usb bemeneten akor adat vonalat kikapcsolja ![#vigyor2]
gyártok valami marketing akartak ezel az akadályal össze hozni valoszinű...
Nem marketing , csak szimpla logika.
Ha valamiről jön a fesz a készülék felé akkor az akar kommunikálni így az adat +/- eredeti állapotban marad.
Ha a készülék küldi a feszt akkor az adatáramlás fordított így megfordul a data +/- is.
Mondván hogy tabletböl eltávolitva az akut változik valami felálás de el sem induk akku nélkül hiába van töltö fesz a tableten....
akku pufer dc a tabletnek ami zaj mentes.... ez miat valoszinü!
Nem igazán, inkább csak érzékeli, hogy nincs akku.
Például a telefonom is 2 oldalon keresztül részletezi csak az akku paramétereket egy titkos menüben.
Például csak pár alap dolgot, mint pillanatnyi feszültség és áram, mikor volt töltve és mennyire minél van feltöltve és kisütve, hőfokok és még rengeteg adat ezen felül.
Ez kicsit bonyolultabb dolog mint azt gondolnánk.
Például ilyen titkos menükben a tönkretételig szétkonfigurálható a készülék.
Picit halknak ítéltem a médialejátszás hangerejét ez is külön beállítható.
Az egy dolog mit enged láttatni a készülék ez mögött némileg komplexebb dolog van.
kg0sy39yf
Azért ez így kicsit túl egyszerű és logikátlan lenne.
Usb-n keresztül tudom vezérelni a telefonomat miközben tölt.
Usb-n keresztül tudom vezérelni a PC-met miközben a telefon tölt.
Mind két állapot lehetséges.
Itt mi alapján dől el a kommunikáció irány?[#fejvakaras]
Tehát van itt kiskapu csak rá kell találni.
kg0sy39yf
Addig eljutottam, hogy az arduino a HUB-ba táplált 5V-on él, de ettől a TABLET még merül, csak nem olyan aktívan.
Ha a tablet érzékeli, hogy a HUB-on van feszültség akkor nem küld rá pluszban, de nem is kér belőle!??
Ezt nem lehetne szoftveresen szabályozni? (mint az adatforgalmat)
Nem csak egy biztonsági kapu, ami azt próbálja elkerülni, hogy más eszköz működéséhez szükséges energiát elszívja?
