Arduino
Most már csak egy ilyen panelka kellene. [#nevetes1]
De tetszik, hogy nem kell kábelekkel tökölni.
Aztán úgy tölti az ember ahogy akarja az irányító eszközt.
Ezen minden rajta van ami kell wifi uart  csak flaseni kell esplink firmwarel win keresztül usb/uart
ha kell elküldöm mit és hogyan hamár meg vanak a fejlesztö id!
65 arduino projekt könyvecske....[#nyes]
könyv pdf
Nekem is van ilyen panelkám, tényleg ki is próbálom majd USB helyett, csak mennyire megbízhatóak ezek vajon  ?
kg0sy39yf
Reméljük eléggé! [#nevetes1]
Vasbetonba kevésbé.....[#gonosz1][#vigyor][#ravasz1]
kg0sy39yf
Na és egy kis programozási segédlet:
ARDUINO PROGRAMOZÁS Pdf
ultima
Nekem ez jön be: "A webhely nem érhető el" :-(
Ma játszadoztam ezel a fenti kütyüvel 115200 általános baund sebeségel csak RX/TX hurokban win7 alat tcp/com modban 100ms ismétlödési adat forgalomal!
Az esp-07 modul saját kerámia anterna ~10m sta modban (roteren 8dB bot anterna van) vert falon átt 5m!
Aki nagyobb távolságot akar kell ilyen kábbel és egy 2..3dB vagy nagyobb bot anterna rá![#taps]
dio héjba ennyi....[#vigyor]
Jól látom, hogy +25dBm a teljesítménye ?
Azért az nem kevés, sőt !
Azt ha egy 2dB veszteségű kábelel egy 27 dB nyereségű szektor antennára tenném az 100Watt EIRP. [#finom]
Pár 10km-ről is simán működne ! [#nevetes1]
ezt tölsd le a képet és nevezd át a jpg>>>pdf re![#vigyor5]
mese habal itt a valoságba vicces ez a pár méter is!
lehet számolgatni a nyereséget mindhiába az irányitot anterna a nyerö ha távolság kell valojába meg 5Ghz min rendszer... kár 2,4 szenvedni...
ez nemjöt be...[#rolleyes]
ultima
Nekem ez jön be:
A kiszolgáló nem található
A Firefox nem találja a kiszolgálót a(z) down.ebook777.com helyen.
    Ellenőrizze a címet, nem gépelte-e el. Például nem írt-e ww.example.com-ot a www.example.com helyett.
    Ha semmilyen oldalt nem tud letölteni, ellenőrizze a számítógépe hálózati kapcsolatát.
    Ha a számítógépet vagy a hálózatot tűzfal vagy proxy védi, ellenőrizze, hogy a Firefox számára engedélyezett-e a webhozzáférés.
