AC szervó motoros vezérlés
xgm0s5ywd
Edi200804
Köszönöm szépen mindjárt megnézem.
Edi200804
Szia kipróbáltam eddig jó csak már most AE7 hibát ír ki.
xgm0s5ywd
Akkor elvileg volt rajta valami opciós kártya, ezt hiányolja, az lenne a legjobb, ha inicalizálnád a Drive-ot.
Edi200804
Reseteltem kiírta A81 újra, azt kiütöttem most pot/not de ezt most nem engedi a pn50a és pn50b menüre átvinni, csak a pn014 menüt hozza egyből.
xgm0s5ywd
Jó irányba tartasz, akkor már csak a végállásokat hiányolja, van hozzá paraméterező kábeled, vagy kezelőjéről izgatod?[#kacsint]
Edi200804
Kezelőröl! Plc-ről kellene vezérelni elszedő robotkarhoz 1 tengelyhez mert a másik tengely már megy a leadshine vezérlővel.
xgm0s5ywd
Rendben, de inicalizálás után áramtalanítottad? Elvileg ezt a két paramétert kell 8-ra állítani,és nem kell végállás, a Pn014 paramétert nem is találom, igaz én CX Drive-val szoktam piszkálni.
Edi200804
Igen már megy frankón! Köszönöm szépen a segítséged![#taps]
xgm0s5ywd
Edi200804
Egy kis segítség kellene van egy Yaskawa SGDH 04AE szervó vezérlőm egy abszolút encóderes Yaskawa SGMAH motorral. Kérdésem a következő lenne A81 hibakódot ír ki és nem is lehet kiütni belőle.Nem volt még ilyen vezérlőm amik voltak azok vagy leadshine vagy mitsubishi szervó. A81 alarmjelzésre írja hogy lehet tönkre ment az 5v-os akku. Igazából semilyen képet nem találtam a neten de a mellékelt képen látható helyre kell az aksi ha jól gondolom? Amikkel dolgom volt eddig abba nem kellett egyikbe sem akku. Illetve ha valaki tudja milyen akku kell bele. Sajna igy vettem meg hogy nem volt benne már ha oda kell egyáltalán az akku. Válaszotokat előre is köszönöm.
Üdv Roland
xgm0s5ywd
Szia, elvileg JZSP-BAT01 elem kell bele, de ha nem akarod abszolút enkóderként használni, akkor át lehet írni valamelyik paraméterét, hogy inkrementálisként kezelje, akkor nem kell az elem.
xgm0s5ywd
Edi200804
Edi200804
