AC szervó motoros vezérlés
Igen. Bajusz volt az első... Nem tudom, hogy csinálta... jóval meghaladta a korát... Ki üzemelte be neki? Ha jól tudom OMRON komplett..
Aztán Klavio (ifj. Psihobylli - jó lenne már egy "szebb" név neki:) Most már nekem is van pár, de még csak asztalon pörgettem őket...
(de biztos van még pár... csak nem tudunk róla... de azért ez nem egy "tömeges" elterjedés:)
Egy "600W-os" AC-nak akkora a forgórész tömege (azaz inerciája)  mint egy "100W-os" DC-nek... (De ha gondolod utána nézek.) Tehát...
j3rx6bsjd
Tibor lenne egy kérdésem,örülnék ha válaszolnál.
Ha 20-as emelkedésű orsóm van kb.80kg tömeget szeretnék mozgatni könnyen mozgó,nem szoruló mechanikán a szükséges sebességem 30-40m/perc a legkisebb pozicionálási távolságom átlagban 20mm.Csak pozicionálás feladat a pálykövetés nem érdekes.Ebben az esetben szerinted kb.mekkora motor szükséges?
Előre is köszönöm az egyenes választ:)
Nemes Mihály
Heló
 Miért kellene Step/Dir es bemenetű AC vezérlő????
ezt nem érteni!!!
Mert a hobbysta általában step/dir kimenetű programot használ: Pl. Mach, WinPC-NC stb...
"Tehát... "
???? Ezt itt mindenki tudja... Annál fontosabb a helyes illesztés, de a 6 oldalas 1 hónappal ezelőtti mintapéldám alapján lassan erre Te is rájössz... Ezért van már csak 3 db 400W-os DC motorod, a többit elpasszoltad!:)
Mennyi az orsód átmérője, és milyen hosszú?, ezek nélkül ugyanis a kérdésedre nem lehet válaszolni!
j3rx6bsjd
20 mm átmérő,800mm hossz.
j3rx6bsjd
Amit elfelejtettem megemlíteni,csak csutkagázon közlekedik a masina,valami olyasmi jellege van,mint az SMD beültetők.Jó lenne ha a 20mm-es kis átlépést is nagyon gyorsan megtenné,azaz valami ütésszerű gyorsulás kéne.A mechanika bírni fogja.
Minden DC motort "elpasszolok"... ill. "elpasszoltam" ... sajnos SD400-as sincs már egyse... már csak pár darab van... Se Gecko se A300...
A gépemen megmarad a DC hajtás azaz a Bautz642-esek és a Gecko G340...
Lassan rájövök mindenre :) De azt a "mintapéldát" majd elővesszük 2010 elején! Készülj! Motorral! :)
Tehát... Kell(het) egy "bizonyos" motor forgórész "tömeg" ... sajnos... ha a forgatott tömegnek is van... Inertia Ratio!!! :)
Ezt te is tudod... céloztál rá... a #411 -ben :) Én is tudom...
A DC-t jól kiélveztem... Jöhet az AC :) Vagy kihagyjuk és jöjjenek a lineármotorok azonnal? :) Step- DC - AC... fontos betartani a lépcsőket :)
Inercia aránnyal AC/DC 600/100 egyetértesz? Azaz nehezebb "elbaltázni" egy szervóhajtást AC-val...(elbaltázni = felülméretezni :)
Nemes Mihály
Hát igen !!!
Ekkor jön képbe Sneci!!
és az ő Step/Dir  interfész-e!!!
Halál pontosan  vezérel!! :):)
Nem csak a J számit egyedül.
A motor forgató nyomatéka lendíti a tehetetlen tömeget. Ezek viszonyulnak egymáshoz, állnak egymással szemben. Tehát ami számit az a kettő aránya. Hogyan viszonyul a mozgatandó tömeg motortengelyre redukált tehetetlensége, a motorban keletkező forgató nyomatékhoz.
Az arányt vizsgáld, ne külön-külön.
Ezért csaptam le a nyolckefés MAVILOR MS-4-re. Négy motorra való nyomatékot vettem egy tengelyen, egyetlen forgórész nagyon kicsi J értékével. Ez benne a főnyeremény.
Megnézném azt az AC-t amelyik legyorsulja.
Nemes Mihály
Nibbelő !!!
Ajánlom a Trumpf 2000 et
ezen dolgoztam  írgalmatlan sebességre volt képes!
Persze Lehet a PID szabályzás azaz a szervó "szive":
Sneci-től, Magi-tól, Yaskawa-tól, Rockwell-től, Omron-tól...stb... Tibitől is lehetne...
