AC szervó motoros vezérlés
Thomson Omni Link vagy Giddings Lewis DSMPro (Kollmorgen), szoftverrel rendelkező segítségét keresem.
tcm5krnn6
Az SVMON nem "lát rá" az enkóderre. Lehúzott enkóder kábellel is fel kell ismernie a vezérlőt.
korbendallas
Pn50A.3=8
Pn50B.0=8
Pn50A.1=8
Pn000.1=1
A leírásban benne van. Érdemes alaposan átnézni.
ajpwg6jrn
Az echo nagyin egyszerű. Kell egy sorosporti terminal (pl. Putty), meg kell nyitni az adott portot ès össze kell kötni hardveresen a PC RX ès TX vonalát. Majd gèpelni be pár karaktert. Ha azok megjelennek a terminál ablakán, akkor jó a sorosport. (Vannak olyan terminálok, amik írják hogy RX vagy TX adat van megjelenítve.)
Földi Péter
Köszi szépen. Egyébként folyamatosan a leírásait nézem az SGDH családnak, de kell még egy pici idő, hogy a végére érjek a több, mint 800 oldalnak a frissítéseket beleszámolva. Sajnos az idő szab határt a terveknek, amiből egyre kevesebb akad. Ha már megmozdula szegényke, más lenne a cél. Szóval erre gyúrok én, már-már megszálottan..[#vigyor3]. Az a gyanúm, hogy az input allocation table van szétirva, és valahonnan máshonnan várja a bemeneti jelszinteket. De majd egyenként végig gurulok rajtuk. Illetve a breakout board is kehrt hibás. Túl sok a változó egyenlőre. Ezért minden tanács jól jöhet. Biztos valami profád dolog lesz...[#vigyor4]Üdv,Péter
Bencze András
XP alatt SigmaWin(+) használok gond nélkül. Biztos kábelbekötést keresek neked.
korbendallas
Először állítsd vissza a gyári beállításokat. Az is benne van valahol a leírásban
Bencze András
Földi Péter
Igen, a Fn005 -->Fatory reset megvolt már.
A Pn50A.1 -et nem "7"-re kell rakni? (enable all)
Csak tapogatózom ám, már semmi sem bizti [#rinya]
András : Megkaptam ( én is ebből dolgozom )   .DE már dereng a fény az alagút végén . A műhelyben az egyik pc n van sigma win . Elhoztam a korábban felprogramozott 400 W os vezérlőt és csatlakoztattam a tegnap megcsinált kábelt .  Minden OK
 ( ugyanezt a verziót az otthoni géppel is megcsináltam reggel  ) akkor nem működött .
 Esélyek : megsérült a program , vagy rossz a COM port .  Csinálok egy echot ( Bajki....) útmutatása szerint , ha ok akkor uninstal ill install
 Mégegyszer köszönöm mindenkinek az eddigieket ....
korbendallas
Lehet.
Javaslom tedd fel a sigmawin-t. Lehet vele offline módban dolgozni. utána csak át kell írni a kijelzőn a pár beállított paramétert.
Bencze András
Fogadd meg Korbendallas javaslatát ! Kell egy Szigma Win!! Utána más színben fogod látni a világot  ( én a bétát preferálom )  könnyű a beállítás és a maszkolás
Elmúlt vagy 30 Óra de itthon még nem működik a dolog.  Valami nagy gebasz van a gépemmel . Ma 6 óra 50 perc alatt futott le a víruskereső és nem talált hibát . Az echot sem tudtam megcsinálni ( a hyperterminállal akartam de a klaviatúrát sem érzékeli )  Leszedtem a sigma wint és megpróbáltam újra telepíteni . A setup exe után 4 sec homokóra azután semmi .  Többek tanácsára már hontolgatom az újrahúzást
Földi Péter
Felrakom, már keresgéktem is beta verziót. Köszi
