AC szervó motoros vezérlés
Földi Péter
Azt hiszem én is segítségre szorulok. Egy Yaskawa SGDH-08AE drivert kötöttem be és a "POSITION CONTROL" módban a Mach3 semmit nem tesz. JOG módban (manual) működik persze. Lehet, hogy a +24V külső táp miatt lenne? Azt a tanácsot kaptam a CNCDRIVE-ról, hogy megkerülhető a külső táp és anélkül is működik a "step/dir" mód. Ha ez nem így lenne, akkor egy külső tápot vadásznék jozzá.  Nagyon köszönöm, ha valaki segítene a dologban. A Pin42-Pin42 lábak külső tápjára gondolok, természetesen.
Köszönöm,Peti
rmkeh8a83
Köszönöm neked is.  A lényeg a végállásban rejlik holnap szoftveresen megapprobálom kikapcsolni
Földi Péter
Elírtam, helyesen 42-43 lábakra gondoltam. :)
positiv illetve Negativ Over Travel rövidítése.
korbendallas
Nem kell hozzá külső táp
A Son-t maszkolni kell, és akkor már bekapcsoláskor rögtön fogja a motort.
rmkeh8a83
Sejtem hol fogom megtalálni ha jól emlékszem nyilakkal jelöli  de most lehet hülyeséget írtam nincs előttem a szoftver
Földi Péter
Őszintén szólva az AC servo nekem meglehetősen új a léptetők után. Még barátkozom csak. A Servo ON-t (SON) még nem tudom, hogyan kell maszkolni. Jól gondolom, hogy a PN50A (n.2100) regisztert kellene beállítanom?
Elvesztem a részletekben.
A maszkot egyébként egy "1111" jelsorozathot maszkolja hozzá "ÉS" kapcsolattal, akár a TCP/IP-k esetében a PC-nél?
Köszi,P
Sziasztok ! megakadtam egy SGDB 15ADG szervopack beüzemelésében . Akik segíteni tudnának azok már lehet hogy alszanak .  Pc segítségével akarom a paramétereket beállítani. Van egy Sigma Win és egy Sigma Win plusz programon .
Megcsináltam a soros pori kábelt ( ezerszer átnéztem de ide írom . A PC be bedugok egy femále Dsub 9 es csatit . 2 es pin sárga , 3pin fehér ,5 pin zöld    A 7es és a 8 as pin össze van forrasztva
 A vezérlőbe bedugok egy male D sub 9 es csatit .  A sárga vezeték a 2 es pin , a fehér vezeték a 4 pin   a zöld vezeték a 9 es pin
 A COM 1 es portot használom az alapbeállítással de megpróbálta a Yaskawa beállítást is . ( 8 adatbit helyett 7 stb )  NEM TALÁLJA a vezérlőt (Természetesen az kap áramot és a motor encoder és maga a motor ( SGM-13A6A is be van kábelezve )
Rémlik hogy egyszer Paul azt mondta hogy magát a motort a szoftwer az encóderből azonosítja  ( az jár a fejemben hogy mi van ha hibás az encoder vagy a kábele ? )  DE attól még a vezérlőt láthatná .....
 Az encoder kábelét is sokszor kicsipogtam de a3M es csati elég rejtélyes ...
Szívesen vennék egy kis supportot ....
Földi Péter
Igen, már csak azt bogózom, hogyan tudom megoldani. Azt hittem, hogy lesz némi előnyöm a végzettségem okán, de tévedtem. Ez egy más Világ, de még nem a másvilág. :)
Igen rafinált a struktúra a I/O Signal Control-nál az AC-k világában. Ez a jelenlegi tudásom alapján még nekem kínai. :(
Kösz,P
Nem ilyen vezérlőm van,de sokszor leellenőrzött..jól bekötött programozó vezetékkel kétszer jártam ugy hogy nem működött.
Egyszer mikor egy sokeres vezetékből csináltam..
Másik alkalom mikor tul vékony vezeték keresztmetszet volt..
Tudom hogy egyik sem ad okot a hibára mégis..
Szoftverben nem kell még valamit állítani..?
Más tipusom van de..
A Servo On..tehát a szervó bekapcsolást..engedélyt ha szoftverből csinálod.akkor megkeresed a digitális bemeneteknél hol van..jelenleg mire van állítva..Lehetséges hogy a bekapcsolás az egyik digit bemenetre van beállítva..ilyenkor vagy egy tápegység és jelet adsz neki..vagy beállítod hogy ez a bemenet mindig ON legyen..elmented..ezt ugy fogja látni mintha adtál volna neki  bekapcsoló jelet..
tcm5krnn6
Szia! Próbáld meg DOS-os programmal! Az interneten SVMON_2-1r3.zip vagy SVMON35r4.zip néven fellelhetők.
Földi Péter
Ha jól gondolom, a Pn50A.1-et kell szerintem 7-es értékre állítani, azaz a regiszter 2.digitjét. Legalábbis így lehet engedélyezettként beállítani a Yaskawa-t, ha jól nézem. A terminológia messze van a PC-től, de megszokom majd. :) Hazamegyek, tesztelek. Kösz a tanácsot.
Köszönöm mindkettőtöknek :  korán keltem és az éjjel  is gondolkodtam ...
Szerintetek elég ha a vezérlő "agya" megkapja a tápot és össze van dugva az adatkábel a PC vel ?   Mert ha igen akkor egy csomó problémát ki lehetne szűrni .    Van egy régi 400W os felprogamozott vezérlőm  ( DOS os ) No azon kipróbálom .
( van a gépen Dos  program is )
 Ha azzal sem megy akkor a kábelem nem jó ( Rémálom ha a soros portom sérült ) Van valami szisztéma ( egy echo ) amivel azt is lehet tesztelni de ahhoz nem értek . ( Kalmár Laci magyarázta el anno . Ki kellene szűrni azt is ....
