AC szervó motoros vezérlés
Ilyen estekre mindig kell lenni otthon 2-3 notinak -pl. Svejktől- amiket csak ilyen dolgokra használunk... :)
Földi Péter
Most már biztos, hogy a Breakout board játszott velem furcsa játékot. Morvfer-től vettem egy másikat, ha letesztelem, megosztom a tapasztalatot. Hátha más is jár így , mint én.
Peti
erre még visszatérünk ....
Földi Péter
Hát, kezdem feladni. Új Breakout kártyával sem moccan meg a AC. A maszkolás rendben, megcsináltam, "RUN"-ban várná a jelsorozatokat, de semmi. Beállítás a Mach3-ban:
Motor output Port1-en,
Pin2-n a "PULS+"
Pin3-on a "SIGN"
Az invertáló jelek közösítve földre húzva.
Nem tudom, hol vérzek el, Valamit elfelejtettem.
Ha esetleg lenne ötletetek, előre is köszönet érte.
Üdv,Peti
Na, hát ez az!!!
Van itt, vagy öt is!:(
Mindnek van valami "kehéje".[#rinya]
Az az egy jó, amiről írogatok.
korbendallas
Gyere el hozzám segítek beállítani. Tokodon lakom. Nincs messze
Elég, ha a soros kábel rosszul van bekötve és nem megy eleve.
Nemrég én is harcoltam egy AC szervóval
A tapasztalataim :
Korrektül megcsinált kábelek kellenek
Működő soros port  ( nem árt egy echo val és a hiper terminállal leellenőrizni )
Szigma Win ( én a bétát preferálom )
Én nem használtam break boardot hisz a vezérlő optos bemenetű
Step generátornak elég egy MPG egyik csatornája  ( a dir meg direktben pl  H )
Megfelelő maszkolás után mocorogni kell a motornak ha tekered az MPG t
És ezután mehet a MACH ( akár break out boarddal )
Motto : csak kicsit lépünk egyszerre !!!
Földi Péter
Azt hiszem én is segítségre szorulok. Egy Yaskawa SGDH-08AE drivert kötöttem be és a "POSITION CONTROL" módban a Mach3 semmit nem tesz. JOG módban (manual) működik persze. Lehet, hogy a +24V külső táp miatt lenne? Azt a tanácsot kaptam a CNCDRIVE-ról, hogy megkerülhető a külső táp és anélkül is működik a "step/dir" mód. Ha ez nem így lenne, akkor egy külső tápot vadásznék jozzá.  Nagyon köszönöm, ha valaki segítene a dologban. A Pin42-Pin42 lábak külső tápjára gondolok, természetesen.
Köszönöm,Peti
Földi Péter
Nagyon köszi, lehet, hogy élek a segítségeddel.  [#vigyor3]
Elszomorított, hogy nem övök rá.
Üdv,Peti
Földi Péter
Elírtam, helyesen 42-43 lábakra gondoltam. :)
Földi Péter
Teljesen igazad van Gábor. De ha ennél kisebb lépésekkel haladok, akkor már visszafelé megyek... :) :) Végül is 4  éve építgetem a gépet. Rendszerprogramozóként szégyen gyalázat, hogy kifog rajtam a kütyü. De akárhogyan is, kifogott! Szigma win-em van, igen és a rövid kábellel próbáltam, amolyan száraz-járatással gyári kábellel. JOG rendben megy. Természetesen "RUN"-ban a JOG nem működik. A maszkolás mégsem lehet olyan tökéletes?
Persze, nem adom fel, csak az időm kevés nagyon mostanában a bolyongásra. És hát mást sem teszek a napokban. Félek, megint elrakom egy 2 évre, ha nem jutok túl a buktatón.
Kösz,Péter
korbendallas
Nem kell hozzá külső táp
Nálam onnantól kezdve hogy : a leírt dolgok rendbe lettek téve kb 10 percbe tellett hogy működjön .
A Son-t maszkolni kell, és akkor már bekapcsoláskor rögtön fogja a motort.
