AC szervó motoros vezérlés
positiv illetve Negativ Over Travel rövidítése.
De van még egy lehetőséged, Tibor45 szokott az ilyen motorokhoz gyártani vezérlőket.
rmkeh8a83
Sejtem hol fogom megtalálni ha jól emlékszem nyilakkal jelöli  de most lehet hülyeséget írtam nincs előttem a szoftver
Köszi, megkeresem, még is csak jó lenne használni valamire...
Sziasztok ! megakadtam egy SGDB 15ADG szervopack beüzemelésében . Akik segíteni tudnának azok már lehet hogy alszanak .  Pc segítségével akarom a paramétereket beállítani. Van egy Sigma Win és egy Sigma Win plusz programon .
Megcsináltam a soros pori kábelt ( ezerszer átnéztem de ide írom . A PC be bedugok egy femále Dsub 9 es csatit . 2 es pin sárga , 3pin fehér ,5 pin zöld    A 7es és a 8 as pin össze van forrasztva
 A vezérlőbe bedugok egy male D sub 9 es csatit .  A sárga vezeték a 2 es pin , a fehér vezeték a 4 pin   a zöld vezeték a 9 es pin
 A COM 1 es portot használom az alapbeállítással de megpróbálta a Yaskawa beállítást is . ( 8 adatbit helyett 7 stb )  NEM TALÁLJA a vezérlőt (Természetesen az kap áramot és a motor encoder és maga a motor ( SGM-13A6A is be van kábelezve )
Rémlik hogy egyszer Paul azt mondta hogy magát a motort a szoftwer az encóderből azonosítja  ( az jár a fejemben hogy mi van ha hibás az encoder vagy a kábele ? )  DE attól még a vezérlőt láthatná .....
 Az encoder kábelét is sokszor kicsipogtam de a3M es csati elég rejtélyes ...
Szívesen vennék egy kis supportot ....
Hátha valakinek létkérdés és beszáll a licitbe.
http://www.ebay.com/itm/Yaskawa-ServoPack-SGDS-01A72A-100watt-AC-Servo-Motor-Amplifier-CNC-DIY-Kit-Fanuc-/322067842105?" TARGET=_fnew>Yaskawa ServoPack SGDS-01A72A 100watt
Nem ilyen vezérlőm van,de sokszor leellenőrzött..jól bekötött programozó vezetékkel kétszer jártam ugy hogy nem működött.
Egyszer mikor egy sokeres vezetékből csináltam..
Másik alkalom mikor tul vékony vezeték keresztmetszet volt..
Tudom hogy egyik sem ad okot a hibára mégis..
Szoftverben nem kell még valamit állítani..?
fa_kukac
Sziasztok. Keresek olyan embert, aki ért a yaskawa SGD SGDA sigma1 szervok beüzemelésében, megfelelő korrekt ellenszolgáltatás fejében, Nem kell fórumos ár, normál megfizethető árat mondjon, de nem csak ígéretek szintjén érdekel, olyan van sok.  Korrekt segítségért korrekt ár .
tcm5krnn6
Szia! Próbáld meg DOS-os programmal! Az interneten SVMON_2-1r3.zip vagy SVMON35r4.zip néven fellelhetők.
mma6fim4
Azt szeretném megtudni, hogy mi a lényegi különbség az egyfázisú és a háromfázisú szervomotor között. Gondolom másak a szempontok mint egy asszinkron motor esetén.
Köszönöm.
Köszönöm mindkettőtöknek :  korán keltem és az éjjel  is gondolkodtam ...
Szerintetek elég ha a vezérlő "agya" megkapja a tápot és össze van dugva az adatkábel a PC vel ?   Mert ha igen akkor egy csomó problémát ki lehetne szűrni .    Van egy régi 400W os felprogamozott vezérlőm  ( DOS os ) No azon kipróbálom .
( van a gépen Dos  program is )
 Ha azzal sem megy akkor a kábelem nem jó ( Rémálom ha a soros portom sérült ) Van valami szisztéma ( egy echo ) amivel azt is lehet tesztelni de ahhoz nem értek . ( Kalmár Laci magyarázta el anno . Ki kellene szűrni azt is ....
Használ valaki Granit Device VSD vezérlőt?
Ehhez komolyan SPI / USB átalaktó kell?
A mezei FTDI chippes soros port nem jó neki?
tcm5krnn6
Az SVMON nem "lát rá" az enkóderre. Lehúzott enkóder kábellel is fel kell ismernie a vezérlőt.
ajpwg6jrn
Az echo nagyin egyszerű. Kell egy sorosporti terminal (pl. Putty), meg kell nyitni az adott portot ès össze kell kötni hardveresen a PC RX ès TX vonalát. Majd gèpelni be pár karaktert. Ha azok megjelennek a terminál ablakán, akkor jó a sorosport. (Vannak olyan terminálok, amik írják hogy RX vagy TX adat van megjelenítve.)
Nekem van és sokat játszottam vele  Hízó Józsi nagy spiller benne . Egy FTDI chippel szerelt kábelt adtak hozzá  a másik vége USB . A lábkiosztást (a tüskénél ) mindenképpen  tartsd be .  Szerintem kereskedelmi kábel, aminél az USB csatiban van a chip
