Gábor ! nézegetem a fotókat(ott ahol visszatükröződik a fény )  Odaképzelek egy tükröt . Nem azt látom a fotón.. Olyan mintha buborékos  ( egyenetlen ) lenne a felszín  Vagy ez optikai csalódás ??
Szia Gábor,
persze, ezért kel majd lecsiszolnom.
A lényeg, hogy az állvány több mm-es egyenetlenségei megszűntek.
svager
Nem lehet most rárakni a lemezt míg még képlékeny a gyanta ?
Megspórolnál egy rakás csiszolást [#nemtudom]
Épp ezen gondolkodtam a múltkor én is. [#vigyor]
Annyit nem rontanék a helyzetemen szerintem. [#fejvakaras]
svager
Találtam egy érdekes,és könnyen kivitelezhető megoldást a sík beállítására.(csak sok hely kell hozzá)
[yt]qaN2mt0cl9E[/yt]
Köszi majd megnézem később.
Egyébként a gyanta már nem képlékeny, de több szempontból sem megoldás a lemez ráhelyezése még.
Az oldalakat és a tipli helyeit le kell csiszolni, mert csúcsosak és maga a felület sem egyenletes.
Maradok az eredeti elképzelésnél, mert most amúgy sem érek rá és elég macerás lesz a csiszolás is.
Lehet, hogy üvegesnél találnál valami vastagabb sík üveglapot. Aztán tusírozhatod is :)
Ok .
Hogy én ezen mennyit filóztam hogy a francba megy rá a lap ,mikor nem is lógnak ki a csavarok :)
Az anyák gondolom önbiztosítósak ,és akkor nem állítódik el .Az alap keret akkor is gyengusznak tűnik , de érdekes azért .
Nézem a képeket és figyelem a fénytörést, amit a felszín hullámossága okoz.
A széleket leszámítva, én ezt a hullámosságot a tized milliméteres kategóriának érzem.
Kell azzal neked törődni? A lemez úgyis integrál majd.
Szerintem, ha egy smirglivel lekerekíted a gyanta felfutás létrehozta széleken, már akkor is elég egyenes lesz a lemez alá.
Van neked szép gránit ablakpárkányod?
Ha esetleg nem volna még, akkor most jó hasznát vennéd.
Az egyik felére csiszapapírt ragasztva kész is a nagy síkbacsiszoló szerszám. Nyomni se kell nagyon.
Szerintem a ház asszonya biztos szeretne gránit párkányt, szép széleset, amire sok virág fér. [#vigyor2]
(Ármánypárkány)
Van ablakpárkányom, bár műkő és nem gránit, de a virágok a kertben vannak. ;)
Első körben megpróbálok szerezni egy tusírlécet valahonnan, bár ez a gránitlap jó ötlet.
Felhívok 1-2 sírkövest, hátha eladnak e célra is belőle. [#wave]
Alighanem a sírkövek nem század pontossággal készülnek, szóval ha ott jársz fektess egymásra pár jónak látszó gránitot és mondjuk próbálj közéjük dugni egy hézagmérőt.
Van ám fórumtársunk is sírköves, vagy legalábbis ott forog a gránitlapok közt.
De Ő szerinte is ezek a lapok nem síkok.
istvan3
Kértem már sírkövestől gránitot, beállítási célra, sajnos nem jó. Hiába tűnik sínak, enyémben pl volt 1mm hajlat 70cm-en.
Viszont 10mm-es síküveg az elég pontos. DIN874/1-es vonalzóhoz mérve 1-2 század differenciát mértem egy 60x40cm-es darabon.
svager
Ha eljössz érte(Budaörs) tudok adni kölcsönbe lécet.
