Akkor tartsa is meg a jó szokását! :)
Mivel a híd az esztergályosomnál van síkolásra várva, ezért folytattam az UCCNC tanulásával.
Dezsoe segítségével, a múltkor sikerült beállítanom a frekiváltóval való kommunikációt és most már úgy működik ahogy szerettem volna.
Leteszteltem azokat az eseteket, amikor megszakad a kapcsolat vagy az Ethernet kábellel vagy az USB-RS485 konverter kábelével. Az UCCNC-vel nem volt gondom, mert ezt Balázsék már orvosolták és ha kihízom az Ethernet kábelt az UC300-ból, abban a pillanatban megáll minden mozgás. A frekiváltóban sikerült beállítanom azt a funkciót, hogyha megszakad a Modbus kapcsolat, akkor ő is állítsa le a frekiváltót és hibát jelezzen.
Ez az első lépés a marógépem továbbépítésében. E-stop, charge pump, stb. még odébb van.
Ma eszembe jutott, hogy milyen frankó lenne, ha a frekiváltó a hajtás indításakor, kiadna egy jelet, mert azt kedvemre fölhasználhatnám ha szükséges.
Designr fórumtárstól vettem a Yaskawa-t és mivel elég jól képben van ezek ismerete terén, őt találtam meg a kérdéssel.
A manual-ban szereplő leírásban én is megtaláltam az MA-MB-MC digitális kimeneteket, amik 1 nyitó és 1 záró kontaktussal rendelkeznek és egy halom opció közül választhatunk, hogy mire kapcsolja át az érintkezőket.
A "0" beállítás a hajtás futásakor lesz aktív és ekkor ad egy záró kontaktot.
Ezt pl. a marómotor hűtés automatikus bekapcsolásához tudnám használni. Persze figyelemmel kell lennem arra az esetre, amikor majd egy pár órás munkafolyamat után kikapcsol a marómotor, de a hűtés keringetésre még szükség lenne.
Na ezen még agyalok, lehet a direkt ki és bekapcsolás jobb lenne.
Csináltam egy kis videót, bár túl sok fény nem volt a műhely ezen részén, majd ezen is dolgoznom kell még.
És akkor lesz lehetőség jobban látható videót is készíteni.
A lényeg, hogy a folyamat elindult, de még rengeteg munka vár rám a gépezet üzembe helyezéséig.
[yt]Y3omegypBQQ[/yt]
t2bhaht9
Üdv Gábor! Megkérdezhetem, hogy mekkora lesz körülbelül a híd súlya, csak magának a lemez tartószerkezetnek? Illetve, a terv szerint vasat is szeretnél vele megmunkálni?
jelen állapotban 54kg és igen szeretnék/fogok vele vasat is megmunkálni.
t2bhaht9
Volt valami ok ami miatt a csavarozott lemezek mellett döntöttél mondjuk a I vagy U gerendák helyett?
1,5 évig csak nézegettem a különféle megoldásokat a neten és így alakult ki bennem ez a verzió.
t2bhaht9
A súly miatt nincsenek benned kételyek esetleg, hogy túl nagy?
Nincs, de majd meglátjuk. Nem gyors gépet akarok.
Üdv minden hobbyCNC gépépítőnek,
az új csiszagépem prototípusa gyakorlatilag készen van, már csak a meghajtó kerékre várok, de addig is jó lenne csinálni valami hasznosat is.
Nekiláttam tehát a marógépem asztalának, pontosabban a furatok és menetelések elkészítésének.
Ma nem leszek kész, ezt már látom. [#nevetes1]
Jó ez a piros. Dekoratív. Windows nélkül is ,,csicsa a világ".
(Vettem én is három ilyen GT70R002 tartó mágnest, 1372N-osakat. Hogy legyen.)
Ügyesen furkáltad, pont a zártszelvény felett, így a zártszelvény egyből tárolja a forgácsot és látom, takarítani sem kell utána.
Amúgy is sokat adhatsz a pedantériára, mert még a kesztyű úja vége sem koszos.
Nejlonkesztyűt húztál rá? Na, szép.
Nem sértődni ! Csak az irigység beszél.
Szép hétvégét.
"ovális" a géped(fúró) talplemeze. Sehol egy egyenes él a talpon, ami "vezető" lehetne.
Hogy oldod meg pl. a képeken mutatott "sorozatfúrásnál" a furatok pozíciójelölését?
Gondolom, minden furatpozíciót mérsz/jelölsz, majd a fúróval, egyenként pozícióra állsz?
Szia Gyuri,
Általában minden gépállvány fekete vagy kék, ezt most úgy gondoltam Ferrari pirosra festem. Porfestőhöz nem tudtam elvinni, mert nem fért el a Pick-upon.
A zárszelvény feletti furatok nem véletlenek, azokon lesz alulról csavarozva a lemez, ha ki majd ki lesz öntve a felület műgyantával.Ja igen ez a kesztyű piszok jó, mert vágásálló és vastag, könnyen letörölhető róla minden.
Neked is jó hétvégét, üdv Gábor [#wave]
Szia Béla,
nincs szükségem vezetőre, direkt ilyenre terveztem anno.
A furatok pedig lézerrel föl vannak jelölve a lemezre. ;)
Csak pontozom őket és már fúrhatom is.
Sajnos a lézervágó ilyen kis átmérőjű furatokat nem tudott volna kivágni, csak plazmával, az meg okádék felületet hagyott volna.
Ok! Így már világos. Köszönöm.
(kicsit jobban figyeltem volna...látszanak is a képeken a lézerjelölt furatpozíciók)[#falbav]
Én sem említettem bocs.
Bár így is elég nagy kihívás pontosan feljelölni a pontozást.
A mostani jelöléseket ebből tanulva, már kereszttel kérem és nem körrel.
Mondjuk azt nem tudom, hogy az a gép tudta volna ezt a lehetőséget.
Ahonnan most vágatok, az egy tavaly augusztusban beüzemelt lézervágó.
