niu7vyvp0
Ejj ez nem jó  hír :( Azzal lehet kezdeni vmit otthoni körülmények között?
ha adsz egy mail címet, akkor elküldöm a tesztet vagy bedobom ide drive-os linkben.
A forrasztóolajom egyébként most jött meg és frankón működik a múltkor rendelt tollal.
A paneleket én minden befejezett forrasztás után letisztítottam Alkonek-el és szépen lehozta a forrasztási maradékot.
niu7vyvp0
Ezt a tesztet bármilyen típsú arduinora fellehet tenni? Bocsi a hülyekérdésért de ez az első ilyen projektem, még keveset tudok a lelki világukról :D
Gondolom igen, nekem Uno-m van, én azzal használtam.
A szintén a mappában lévő Xloaderrel rátöltöd az UNO-ra, majd: +5V, GND, Digital Pin 6 lábakat használod a Lixie panelekhez.
niu7vyvp0
Szuper, egy másik projekthez vettem egy arduinot de azóta is a polcon van idő hiányában :(
Köszi a segítséget :)
Majd a fa megmunkálásról is kíváncsian várok képeket esetleg videót :)
[#t19p121237#]
Mit akarsz átengedni azon a mágnesszelepen és milyen keresztmetszetben?
Szia Béla,
köszönöm, hogy megtisztelted a topikomat, még mindig a 3D nyomtatott csodád hatása alatt vagyok. [#vigyor]
Na de komolyra ordítva, a FogBuster-nek ugye 2 bemenete van, egy sűrített levegő, ezt vezérlem programból vagy az UCCNC paneljéről.
A másik hozza a hűtőfolyadékot és amikor arra is szükség van, akkor azt kézzel lehet megnyitni ill. szabályozni a folyadék mennyiségét.
Na már most, ha elfelejtem (volt már rá példa) a munka végén elzárni ezt a tekerő gombot, akkor frankón visszafolyik a tartályba egy jó hosszú csőszakaszon a hűtőfolyadék és legközelebb egy csomó időm elmegy, mire újra föltelik.
Ennek kiküszöbölésére szeretnék a folyadék ágba is kötni egy, gyakorlatilag visszacsapószelepet, de olyan formában, hogy szintén vezérelhető legyen.
Kézzel max. a mennyiséget kell menet közben szabályozni, de nem kell aggódnom többet azon, hogy levegőre fut.
Ébresztőőő... :)
Inox szelepek, emlékezetből kb. 4mm az "áteresze".
Eredetileg egy ipari tintás nyomtató szelepei voltak egy tömbre felfogatva 2-2 csavarral, O gyűrűkkel tömítve.
Ha megfelel és csinálsz hozzá egy csalakozó plattformot, adok belőle.
Valakinek itt a fórumon már adtam ugyanilyet, valami nagyon hasonló célra, mint amire Neked is kellene.
Már itt is vagyok :D
Köszönöm, ez szerintem jó is lenne hozzá.
Mekkora menet van benne, gyorscsatlakozót tudok bele tekerni?
Üdv, Gábor
Nincs menet a szeleptestben, felületen tömít az "O" gyűrűkkel.
Kell hozzá csinálnod valami hasonló alaplapot mint a képen van, amit felfogatsz a szeleptestre.
Az adapterbe teszed a Neked megfelelő csatlakozókat.
Ezekhez a szelepekhez alaplapot kell készítened.(venni is lehet)
Egyszerű alu többől és olyan csatlakozót tervezel rá amilyet akarsz.
Ja értem, akkor hasonló, mint a képen látható levegőelosztó tömböm.
De ha lehetne bele menetet fúrni, akkor nem kéne egyedi tömböt gyártani hozzá.
Furata mekkora?
Kivettem a két tömítőgyűrűt...
3 mm-es a belépő/kilépő furat, a furatok 7,5 mm-re vannak egymástól.
Nem lehetetlen ezeket bővíteni, de...
Jobban jársz, ha csinálsz hozzá egy adapter tömböt, megfelelő csatlakozókkal.
