Hja, itt valszeg nem férne el két csati egymás mellett.
Megcsinálom Nedked hozzá az alaplapot, úgy ahogy én gondolom.
Úgy, bőven el fog férni. [#kacsint]
Milyen átmérőjű pneucsőhöz kell a két gyorscsatlakozó?
Nemár, maga egy Úr, kedves Béla bácsi. ;)
Nagyon köszönöm előre is.
6mm-es csövekkel szereltem a szerszámhűtést, Festo csatlakozókkal fel vagyok szerelkezve rendesen, illetve van 1/4 és 1/8-os menetfúrom is.
Azt mond meg, milyen mélyen fúrjak az 1/4-es menetnek és mennyi a magátmérő.(furat átmérő)
UNC 1/4(col)x20 menetfúrónak 5.2mm-es magátmérő kell és 8-10mm bőven elegendő lesz. [#worship]
Csak úgy kérdezem..
Ha...  "6mm-es csövekkel szereltem a szerszámhűtést, Festo csatlakozókkal fel vagyok szerelkezve rendesen, illetve van 1/4 és 1/8-os menetfúrom is."
Akkor miért akarsz abba az (szelep)alaplapba UNC 1/4-20 -as menetet fúrni..?
6mm-es csövekhez a  Festo csatlakozó készletedben nemigen fogsz ilyen menetűt találni..
Inkább jellemző az  M5, G1/8, G1/4 -es testmenet.. [#wave]
Igazad van, G-t akartam írni, de abból csak 1/8-om van, így jó lesz az M5 menetű, abból is van még pár darab.
Nahhhh...letisztult! :)
Tehát -ha jól értem- akkor, M5-ös menet legyen az alaplapban a csatlakozóknak.
Igen, M5 tökéletes lesz. [#eljen]
Ugye mondtam, hogy elfér az a két csatlakozó. :)
Ha felém jársz, ugorj be érte.
Aztaaaa, naggyon király lett.
Köszönöm Béla! [#eljen][#worship]
Remélem, hogy minél hamarabb lejutunk Füredre és akkor beugrom érte.
Üdv, Gábor
Nem találtam adatlapot, de ezek ugye direktvezérlésűek?
Köszi még egyszer a szelepet ill. a tartót Béla bácsi! [#eljen][#worship]
Bekötni még nem volt időm, de felcsavaroztam a helyére.
Nohát...már a helyén is van! [#wow1]
Gondolom, autót a család pakolta ki. [#vigyor]
