- de, igen.
- nem biztos, de ha igen...egy mozdulattal eltüntethető lenne.
- nem.
- ezen gondolkodnom kéne, se fám, se vasam.
- lehet, ámbár...negyven éves körüli a műhely asztalom, fa fiókokkal, fa fenékkel, tele vasakkal.
  Bele kell csimpaszkodnom a fogantyújába rendesen, ha ki akarom húzni...a feneke azóta a helyén van, mióta az asztalos megcsinálta.
  Ha már nagyon nehezen járnak, a marhafaggyú...csodákra képes. :)
Vannak egyébként műhely-szaklakberendezők?
Mert olyan nekem is kellene :D
Nagyobb helység egyik vége lefüggönyözhető "koszos sarok", hegesztésre, köszörülni, porolni. Kell ide egy hegesztő asztal. Jaj, de hamar megtelik füsttel az egész alagsor, kell elszívó. Á, kell egy homokszóró kabin, összedobom egy levetett sarokszekrényből. De ehhez meg levegős csőhálózat kell. Jajj, de a kompresszort is kicsit gatyába kéne rázni, hogy ne egy vödör vízből menjen a hűtése.
A helység másik vége forgácsoló rész. Ide kell mindenféle klassz szekrény, polc, tároló. Alapanyagnak, szerszámnak, tartozéknak, mérőeszköznek. Ezeket háromszor-négyszer átpakolom, mert valahogy sehogy sem akar jó lenni...
Falakra szerszám, polcok.
A közlekedő folyosón a tárolós rész. Meglevő nagy polcrendszer, de jajj, nem passzol a polcok magassága a lonewolfos ládákhoz... átszerel, rendszerez, mindent felcimkéz. Adott fajta cucc gyorsan kinövi a ládáját, kettészedem, aztán két másmilyen ládába. Ááááááá.
Legyen egy szálanyag tároló is, kisebb-nagyobb vasaknak. Jajj, a lap-lemezeknek is kell hely.
Külön kishelység a tisztaszoba. Összeszerelő, forrasztó, 3Dnyomtató. Ide is elszívás ide is levegő. Az egészbe két konnektor van... kell villanyszerelés is. Búg a neon, grr, ledes fénycső mindenhova. Itt wifi árnyék van - kell még egy router, annak meg lefűzött kábel [#wilting].
Itt is kellenek a falra polcok, tárolók, szerszámok.
És ezzel elröppent másfél év... a cnc-s projekt meg nem halad. Remélem nálad gördülékenyebb a dolog :D
eduard
Helló Gábor, a szelepet a folyadékkörbe kötötted?
Szevasz Jani,
hááát én azt hiszem, hogy ezt mindenkinek magának kell megoldania, pláne ha évről-évre állandóan változik a műhelybe kerülő berendezések száma. [#nyes]
Egyébként most nálam is egy optimalizálás folyik, mert kezdett picit kaotikussá válni a műhely ezen része.
Hegeszteni nem szoktam bent soha, ha ilyen munka van, azt kint csinálom az udvaron vagy hátul a kertben.
A régi kompresszort is lecseréltem egy csendesebbre, mert a család megőrült a nagy zajtól az emeleten. [#vigyor]
A műhelyasztalba építek egy asztali körfűrészt, abba pedig egy felsőmarót, ezért esett a választás a fára, mivel sokkal könnyebben megmunkálható, mint a zártszelvény.
Ráadásul nehéz vas szerszámaim sincsenek, ami van az a Beta szekrényemben pihen.
A fiókok természetesen golyóscsapágyazott bútorsínekből lesznek elkészítve, bár ezek is 40kg-ot bírnak.
Még nem 100%-os készültségű a tervem, folyamatosan változik, finomodik a dolog.
A CNC gépem viszont teljesen hadra fogható, persze van még vele teendő. Most éppen a központi zsírzást csinálom rajta, kell még pár apró alkatrész és az is működik.
A többit majd meglátod, ha jössz a gépért. ;)
Üdv, Gábor [#wave]
Szia, persze.
A levegőt eddig is tudtam vezérelni, de muszáj voltam a hűtőfolyadék körbe is tennem egy szelepet, mert ha elfelejtettem elzárni a Fogbuster csavarját, az összes cucc visszafolyt a tartályba.
eduard
Köszi az infót, hasonlóan gondoltam a megoldást.
Pali79
Jól látom, hogy valami MDF lapra ragasztottad a darabot?
Igen, az MDF lapra ragasztottam egy 3M szalagot, arra pedig Loctite-al a munkadarabot.
Remekül tartja marás közben, eddig még semmi nem adta meg magát, ráadásul a hűtőfolyadékot is bírja.
[#t134p20504#]
kezd alakulni az új műhelybútor, kicsit lassabban megy, mint terveztem, de sajnos nem tudok vele foglalkozni minden nap.
Mázli kutyám persze mindenhol ott van. :D
Az én kutyám már sajnos sehol nincs ott. Egyetlen törekvése volt, hogy az embert szolgálja.
Mázli, hogy a tiéd még ottvan. Legyen sokáig.
Komfortos lesz a műhelyed. Csinálj helyet benne a kutyának is.
A kompresszor "sufnijának" a belső falain lesz hangszigetelés is?
A kompresszor szúrt nekem is szemet .
A mostaniak afrikából származhatnak ,igen szeretik a meleget .
Biztosítva lesz a kis lukban a kellő légcsere ?
Ismerve Gábort, lesz az ajtaján két ventilátor, egy ami beszívja és egy ami kifújja a levegőt. Persze lehet, csak az alvóhelye lesz ott a kompresszornak :)
Szia Gyuri,
tavaly nyáron mi is elvesztettük 11 éves Bodza kutyánkat és nagyon megviselte a családot, Aztán megfogadtuk, hogy többet nem lesz vizslánk.
De aztán nyaralás közben a füredi strandon böngészgetve a netet, szembejött az utolsó lemondott alig pár hetes viszlakölyök. Elugrottunk Siófokra megnézni és egyből beleszerettünk, kb. 8 hónapos és nagyon szeretjük.
Amit persze ki is használ a mocsok. [#nyes]
Jaaa, saját kanapéja van a műhelyben. [#vigyor]
