Jó kérdés, valszeg azzal is jó lenne, de sosem agyaltam rajta. [#nemtudom]
Üdv minden hobbistának,
ma nekiálltam a CNC gép kocsijaihoz gyártani az új zsírzószemeket.
Persze ezekben lesz még egy M5-ös menet, hogy a Festo csatikat bele tudjam tekerni.
Ezek csatlakozó felületét és a magméretet a CNC géppel fogom elkészíteni, amint megjön H.Józsitól az új "családbarát" kompresszor. [#nevetes1]
Egy automata zsírzó cucc lesz majd rajta, ami még nincs a műhelyben.
mdani2
Hogyan esztergálsz be ennyire közel a vállhoz? Ez CNC eszterga?
Ez a TOS MN80-as műszerész esztergám és menetvágáskor mindig beszúrok egy kicsit, hogy a menetkés könnyen kifusson ill. lássam mikor kell visszafelé kapcsolni.
mdani2
Tudnál esetleg egy videót készíteni a menetvágásról? Jól értem, hogy nem nyitod a lakatanyát, hanem csak irányt váltasz és kihúzod a kést?
Én egyszer próbáltam irányt váltani, de azonnal leoldott a biztosíték. Hiába van 3x16 Amper C típusú kismegszakító. Gondoltam rá, hogy inverteresíteni kellene fék ellenállással.
Azt hittem megvakultam... A négypofás tokmányban fogod meg a hatszögletű sárgarezet ?  Bajlágot nem látok . Hogy fut központosan ?
Ez egy 370W-os motor és persze nem egyből kapcsolom át, először lekapcsolom, aztán jöhet a másik irány. ;)
Menetvágáskor a legalacsonyabb fordulaton megy a motor.
Kénytelen vagyok, mivel a 3 pofás tokmányom totál használhatatlan, abban sosem tudom központosan befogni, ebben viszont igen.
Ez csak egy 8mm-es hatszög réz, nagyobb anyagokat én sem tennék bele.
A hatszög forma pedig kell a kocsikon történő meghúzáskor.
Sorry, de most nincs időm videózni.
Lakatanya zárva, nem húzom ki a kést, csak irányt váltok.
Biztos egy profi nem így csinálná, de én kezdő vagyok és eddig tökéletes az összes menet, nem tört még el semmi.
mdani2
Lakatanyát soha nem nyitjuk ki. Amatőr megoldásnak az is jó, hogy az utolsó (fél)menetnél megállítod a gépet és kézzel fordítasz a tokmányon,  amíg a vállhoz ér a kés.
Gábor ügyesen csinálta, kell ilyenkor a beszúrás tőben.
3 fázisú motor irányváltáskor azonnal befékez és irányt vált, kis gyakorlás után simán megy "kést kikap - iránytvált" kétkezes mozdulat.
Öreg esztergályos barátom ilyen alkatrésznek beszúrást sem csinált, de mindig a menet végén kapta ki a kést. Ott drukkoltam mellette, hogy mikor bacca el, de nem sikerült olyat látnom [#vigyor]
IdézLakatanya zárva, nem húzom ki a kést, csak irányt váltok.
Ezt hogyan? Kottyanásmentes esetleg golyósorsós a vezérorsód?
Gyakorold kivenni/kikapni egy gyors egész fordulattal  a kést, ki kell azt emelni a menetből. Nem tesz jót az élének sem ha visszafele járatod a menetben. A visszafele tekert dörzsár esete.
Hogyan...hogyan...
Gábor ügyes, Te meg...nem! [#vigyor]
Aláírom![#kacsint] Nem tudta, hogy úgy lehetetlen, ezért megcsinálta![#vigyor]
No meg ha a kéziszán nagyobbat kottyan mint a vezérorsó/lakatanya, akkor a kés "visszavezetődik" a menetárokban.
