Hagyományos forgácsológépek
Berúg a földön üresben egy 3 kw os motort csillagban egyfázisról .
A fúrógépet átköti deltába , és hibátlanul műkszik a nagy motorról .aki nem hiszi járjon utána :)
Ennek még 30 éve is a csodájára jártak :)
A tanultabbak meg simán lehülyéztek :) (mérnökök ! )
Utána kidolgoztam olyat ahol nem kell semmit sem csinálni a 3 fázisú géppel .
A végén meg jött Pityesz :) Itt!
Jó a normál 3 fázisú csillag-delta kapcsoló, hiszen csak a motort kell átkapcsolni a kondi marad.
Persze nekem nincs kéznél ilyenem.
Őszintén szólva élőben én még nem is találkoztam rendes 3 fázisú csillag-delta indítású motorral.
Ide ugye 380 / 6xx feszültségű motor kell.
Vagyis talán mégis?
A régi munkahelyemen a kompresszor 8-10 kW-os motorja ilyen volt, de ugye azzal nem kellett foglalkozni mert időrelével automatán átkapcsolt.
Az autórafósra pedig pont Svejk bólintott rá először , ismerte !
Na onnét kezdtem el igazán értékelni ezt a fórumot :)
Azóta pedig mégjobban ,na :)
A 90'-es években én is csináltam ilyet.
Pityesz csak meglovagolta az internet adta lehetőséget. :)
Biztosan rendesen átnézted Tibor bekötés ajánlását ?
Csak a két főfázis van ott csillagban ,nem az egész motor !
Próbáld már ki ,én lusta voltam ,beismerem .
"Csak a két főfázis van ott csillagban ,nem az egész motor !"
Oké ebben igazad van, tehát nem jó a mezei Y/D kapcsoló.
De nyomatékügyileg szerintem pont az lehet a probléma, hogy a két főfázis "sorosan" van.
De azért bekötöttem rendes csillagba is a motort és a 3. fázis helyére 25uf-os kondival juttattam a delejt.
Szerintem úgy működik mint a linkelt bekötés, sőt megkockáztatom talán mintha erősebb lenne a linkeltnél.
Persze a kondival lehetne játszani, lehet nem ez az érték az optimális minden kapcsoláshoz.
Tehát akkor Tibor bekötése szerint próbáltad . Szomorú vagyok .
Egyébként talán pont ezt a fajta motort használtam delta kötéssel ,egy fázisról ,de úgy is elég nudli .
De pl az EAN el sem indult deltában egyáltalán . A régi fajta nyitott talán dinamó motorral .
Szerszámgépen már nem is próbálkozom kondizással , nem az igazi az .
Ergo ezzel a kondival és csillag/delta átkapcsolással tök jó lenne, de hát egy ilyen koszmó fúrógépre csináljon ilyet akinek húsz anyja van.
akkor inkább az indítórelé és indítókondi...
Csereberélhetnél már Te is egy frekiváltót, még ha 400V-osat is autotrafóval.
Rájönnél mekkora élvezettől tartottad eddig távol magad. :)
No persze vannak árnyoldalai ezen új technikának is, de ugye szo...s az élet így is úgy is. :)
"Szerszámgépen már nem is próbálkozom kondizással , nem az igazi az ."
Ez így van, de adott estben a muszáj nagy úr.
A múltkor is írtam, hogy az Univerzal-3 eszterga 550W-os motorja, nagyom komoly nyomatékkal indul deltába 30uF üzemi kondival, de ha ez nem lenne elég, rákapcsolja a 40uF kondit a segédfázis reléje.
Most próbáltam, képes irányt váltani, ha a kapcsolókart átváltom minden szünet nélkül a 2800-as fordulatával.
Ez jól megvan csinálva.
Rendben !
De nem hiszem el hogy nincsen egy nagyobb motorod ami elpörög magában a földön .
Avval simán lehet kontrázva reverzálni is .
És max teljesítménnyel megy a fúrógép is .
Tudja a három fázisú motor nyomaték görbéjét .
Az tökéletes szükségmegoldás .
Esztergánál jón ez elő rendesen .
Az E2N ferekiváltóról megy ugye ,úgy emlékszem .
Lenne de minek?
Az ajánlást csak ki akartam próbálni, mert már akkor is kétségeim támadtak.
Igen az E2N egy 2,2 kW-os Yaskawa G7-esről megy.
Eddig még a hobby igényeimet kielégítette.
