Hagyományos forgácsológépek
t5wdcxp5n
Sziasztok, új vagyok itt.
Kérdésem, létezik-e olyan asztali marógép, ami golyósorsós vezetésű mindhárom tengelyen? Volt BF-ünk és SIEG-ünk, de már nagyon unom a kotyogást, főleg a függőleges tengelyen. Kicsi, precíz darabokat készítek, nagy az időveszteség emiatt.
Vetesi75
Kopás szempontjából golyós orsóval sem sokkal jobb a helyzet - ráadásul nem is önzáró - , viszont a trapézorsó-anya páros is holtjáték mentesíthető valamennyire. Szerintem neked közvetlen útmérőrendszer felszerelése lenne a megoldás, a gép szerkezetének változatlanul hagyása mellett.
t5wdcxp5n
Sajnos igazad lehet. Egyébként mekkora egy "rendes" gép kotyogása?
Hagyományos marógépeken szerintem 2..3 tized a tipikus, esztergán azt szokták mondani ha több mint egy fél fordulat akkor ideje javítani.
Vetesi75
Kicsi elmozdulások esetén lehet használni indikátorórát közvetlen útmérőnek. Ez régi, bevált fogás marógépen, esztergán egyaránt.
Nekem is van egy 40mm elmozdulású mitutoyo órám, az volt a marógép vertikál fején az "útmérő" Valóban nagyon kényelmes volt használni.
rocco33
Üdv, van egy Fo 32-es fúrógépem amin nem az eredeti motor van(sima 3fázisú 1450fordulatú, 3kw-os) A probléma az hogy sok a fordulatszám, erre kellene valami megoldás. Frekiváltózni nem szeretnék. Nézegettem de nem találok megfelelő motort dahlanderben... Esetleg az járható út lenne(persze ha találnék olyat is...) hogy olyan 2-3kwos 750 fordulatú motort raknék fel?
Vetesi75
Járható út, de fele fordulatszámú motorból ugyanezzel a pajzs mérettel csak kb. fele teljesítményű motort fogsz találni, ami kb. annyit jelent, hogy semmivel sem jobb a helyzet, mint frekiváltóval. Én a főorsón rendelkezésre álló max. nyomatékot amúgy sem növelném, mert az masszívabb hajtóművet kívánna, hogy bolondbiztos legyen a technika.
kisssandor
A fele teljesítmény az pont jó fele fordulatszámmal szerintem. A nyomaték ugyanakkora.
900f/perc 3KW a szabványos B5 motor ~100.000.-Ft+ Áfa.
Egy 3.7Kw frekiváltó már elérhető 59.000.-Ft+ Áfa.
és szinte minden fordulatod van. [#kacsint]
robroy007
én azért előbb a gyorsabb módszert választanám
koránt sem biztos hogy a 0 az valóban nulla és ha ez így igaz akkor mire az ember végig szánt egy nagyobb fejjel egy darabot addig is telik az idő és nincs viszonyítási mérete sem az állításhoz
tehát nálam bevált módszer az orsóba patronnal befogok egy olyan rudat 8-10mm amilyen a mérőóra tartójának is a szára vagy egyszerűen abból tekerem ki
ha ez megvan akkor az órát az asztalhoz képest körbeforgatva xy irányban egyből látszik hogy áll a fej hozzá képest
a beállítás pedig a két átellenes oldalon márt érték fele legyen
igen van egy olyan rész ahol nehéz leolvasni az órát, de lehet tapintóst is használni és akkor már ez sem olyan nagy probléma
minél nagyobb a kör amin mozog a tapintó csúcs annál pontosabb lesz a végén a beállítás
ha az asztal nem elég sík vagy kapott már az idők során akkor egy vastagabb lemez is megteszi viszonyítási sík felületnek, persze célszerű az oldalakat megmérni előtte milyen vastag az adott ponton a lemez nehogy félre vigyen
gyors nem kerül csak időbe biztos eredmény (igaz forgácsoló erőtől független)
No pont a zárójeles rész miatt nem az igazi egy öreg gépnél.
rocco33
Köszönöm a válaszokat! Van még egy lehetőség(de ez már a kókányolást súrolja...) Beiktatok még egy ékszíjtárcsát/vagy fogaskerékpárt és talán így meg is lenne oldva....
A totál amatőr hobbysta beszél belőlem, de amúgy is meg akartam már kérdezni a hozzáértőket, hogy ha nyomaték/fordulatszám probléma van, (mint pl. itt is) akkor egy bontóból vásárolt (10-20E Ft) személygépkocsi váltó nem lenne használható megoldás?
Vedd le a motor seggéről a ventilátort , és oda mehet ékszíj tárcsa .
Első ránézésre baromságnak tűnik , éppen .
