Hagyományos forgácsológépek
Szerintem ez egy "célgép",  Ilyen és hasonló feladatokra..
Motor felújítók számára, síkolni.
Ti értitek?
Kicsit megakasztotta a (gondolat) menetemet, hogy nagy rutinnal a marófejre teszi a mikrométert. Hasonlóan, mintha egy tokmányban hagyná a tokmánykulcsot.
Az is érdekes, hogy a munkadarab közepe lejjebb van vagy egy tizeddel, mint a két vége? Ilyen hibás volt gyárilag, vagy mert épp középen húzatta le két csavarral?
Az a zöld műanyag villanyszerszám, az meg mi és miért kell megfújkálni? [#nemtudom]
nagysam
Köszi.
(Kell egy ilyen a műhelybe.)
Ez jó dolog erről még nem hallottam .
A gond az hogy már nem nagyon van vas öntvény hengerfej .
Méhtelepről összebogarászott öntvényekről is hasznos lehet tudni, hogy nem repedtek-e.
És mindég jó a műhelyben egy patkómagos tekercs, ami tud fel és lemágnesezni.
Meg aztán érdekes is. Nőnek az unokák.
(A hétvégi kerti saslikozáshoz kivittem a kis oldalcsatornás fújómat fabrikettet izzítani. Az unokám sokáig fújta vele a földet, hangyákat, az öccsét, végül a kutya által szétrágott szivacslabda darabjait lődözte vele.)
Ki milyen môdszert ismer marôgépnél a vertilál fej pontos nulla fokos beállitásra?
Gondolatom szerint két môdon lehetne,vagy az orsóval forgatok körkörösen egy ôrát amitvel letapintok egy kb 200x200as köszörült lemezt ami az aaztalon van,vagy esetleg az asztalt tapintom le.
Vagy ha van mérőtüske akkor azt be a fejbe és az asztalra tett ôrával letapintani a tüskét függőleges (Z) irányú mozgással.
nagysam
Én mindenképp az első módszert használnám (használom).
Ha lehet, közvetlen az asztalon, ha nem akkor valóban egy köszörült lapot mérve.
A második megoldásnál sok hiba összeadódhat.
A tüske ütésétől, a kúposság, a főorsókúpod állapota mind beleszólhat. Valamint egy átmérőn a tengelyirányt mérve nehezebb pontosan mérni.
Megjegyzem hogy szinte minden hagyományos gépen van egy csavaros kúpos szeg amit még az üzembe helyezéskor fúrtak be egy mérőtüskét kiórázva. Szóval a legegyszerűbb beállítás: Tegyük a helyére a kúpos szeget.
Nincs kúpos szeg,egyik irány pozicionálására sem,azért kérdeztem.
Még az Izzóban, amikor megkaptuk az új lengyel marógépet, akkor azon csak egy furat volt a vertikálfejen. Telepítéskor, beállítás után mi fúrtuk tovább a furatot és dörzsöltük kúposra, a mellékelt kúpos szeghez. Szóval a ha nincs szeg akkor még lehet bele tenni.
A próbamarás a legbiztosabb módszer(!)..
Nem kell hozzá se mérő óra, se tüske.. Csak némi szakmai GYAKORLAT.
1. Fogd be a vert.fejbe a rendelkezésre álló legnagyobb átmérőjű homlokmaródat.. (ütőkéses is jó..)
2. Állítsd be a vert. fej szögskáláján a '0'-át. (rögzítsd)
3. Csinálj egy próbamarást..
4. Ha azt tapasztalod hogy a maró csak "elől"(vagy elől is meg hátul is) forgácsol, akkor értelemszerűen módosítsd a '0' beállítást..
5. Akkor lesz jó a beállítás ha a maró hátsó éle nem forgácsol, csak éppen "söpör"..
6. A mart felületen tisztán látszik hogy mikor jó a beállítás.. (mindkét "ciklois" ív látszik a felületen)
7. Végezd el a próbamarást a másik irányba is.
A próba marásoknál fontos hogy: MINDIG egyforma legyen a fogásmélység, fordulat,előtolás értéke.
Öreg gépnél nem meglepő ha "visszafelé" nem ugyanazt az eredményt kapod mint "előre".
De nem kell elkeseredni akkor sem..!
Ha "szuper pontos" síkot szeretnél,(a hobbysták mindig ilyet szeretnek[#vigyor2]) akkor mindig azt az irányt válaszd a megmunkáláskor ami jó volt a próbamaráskor..
Az is színusz fej volt?
Egyébként hány helyen volt Izzó?
Itt van hozzám közel a Mátra lábánál,Pipishegy.
Köszönöm szépen ezt az egyszerű ám de nagyszerű leírást.
Nem is gondoltam hogy a marási kép olyan sok mindent elárulhat hogy ezek alapján megfelelő pontosággal beállitható.
A gép öreg de nagyon jó állapotú.
Köszi mégegyszer.
