Hagyományos forgácsológépek
snapscan
Valaki meg tudná nekem mondani, hogy az E2N talpmeneteinek mérete mekkora? M16? Kellene vennem hozzá menetfúrót még ma, de elfelejtettem megmérni..
A szerszám felőli oldalon  , feltámasztod egy vastagfaló csővel , amibe belefér a csapágy külső gyűrűje .
Az észíjtárcsa felőli oldalról kellene műhelyprésbe préselni , főorsót .
A hajtóoldali csapágy vagy kijön egyben , vagy kijön belőle a főorsó , de lehet távtartó a két csapágy közt , akkor csővel préselve a hajtóoldali csapágy külső gyűrűjét biztosaan kijön az alsó csapágy . Eddig ezt gondolom , kellene rajz , és kép . .
"akkor csővel préselve a hajtóoldali csapágy külső gyűrűjét"
Ez belső gyűrű akart lenni ...
Már nyomja valami elmebeteg a csengőmet ,belezavart ...
majer
Üdvözlet!
Valakinek nincs véletlenül Hitekam FAM 6 menetfúrógép gépkönyve,vagy esetleg rajzai,az alkatrészekről,vagy bármi,gondolok itt pld:burkolat.
Előre is köszönöm.
Üdvözlettel:Attila
J-Steel
Húzott S235-ös acéra vágtam külső 12mm-es menetet menetmetszővel kézzel.
Az első 5mm rendben volt, utána elkezdett letöredezni, illetve girbe gurba és használhatatlan lett. A metsző nem tudott középen maradni, ezért az egyik oldalon a menet laposabb a másikon hegyesebb lett.
 Pedig leesztergáltam akkorára, amekkora a könyvben volt, kapott olajat is.
 Azon gyanakodom, hogy ez az acélminőség nem megmunkálható kategória.
 Apámnak van egy szettje, ahol egy mérethez több metsző tartozik, és így nem egyszerre készíti el.
 De a kérdés az akar lenni, hogy az S235, az melyik csavar szilárdságnak felel meg? 3.6 ; 4.6 ; 5.6 ?
Ahogy az adatlapot néztem , úgy látom szépen van mangántartalma .
Használtál valami fúró üregelő kencét ?
Vágd esztergán ,csúszós metszőtartóval .
Úgy néz ki kinyírta a metszőt .
A szilárdsági értéket passzolnám , mert még a mértékegységeket is a régi módon tudom ... :(
J-Steel
Beszorítottam az esztergapofába. 3 pofás 125-ös tokmányom van. Amikor lefixáltam a tokmányt, és a másik végén tekerni kezdtem a metszőt egy idő után elforgott a húzott acél.
 Ezután fogtam be satuba.
 A metsző teljesen új, most használtam először. Német gyártmány, nem gagyi kínai.
Próbáld fúró üregelő sprével .
Jártam így én  is talpszelemen csavarral , a kopott metsző ugyan ezt csinálta . Segített az üregeló kence ,avval szép menet lett .
Mindegy a gyártmány ,ha nem bírja .
J-Steel
Persze megolajoztam. Fúróolajjal.
7cim5mm0
Nagyjából 4.6 anyagnak felel meg, szerkezeti bilivas, éles metsző, és kenés kell hozzá.
Félre kapattad a metszőt, azért lett ilyen.
Jól van ,de az nem ugyanaz .
A mangántartalmú acél eszi a forgácsoló szerszámot .
Írtam régebben hogy kifúrnom sem volt egyszerű , nagy volt hozzá a fordulat , esztergában lassú fordulattal viszont gond nélkül ment .
Az esztergád is gyenge lehet ehhez az anyaghoz M12 menetre .
De meglepő változást tud okozni a fúró üregelő használata ,de persze nem feltétlenül muszáj elhinned .
Utána néztem ,hát egy nagyságrenddel több mangántartalommal igazán kemény .
J-Steel
Neked is voltak fúrási gondjaid az S235-tel?
Szintén húzott köracélba akartam fúrni. A csúcsfúró gond nélkül vitte, de a HSS 5-ös nagyon rosszul haladt előre. Le is tört az egyik éle. C45-tel nem volt sosem ilyen problémám. Mintha ez az S235 húzott anyag nem homogén lenne.
J-Steel
Lehet C15 kellene nekem az majdnem ugyanolyan széntartalmú mint az S235, csak nincs benne annyi mangán.
A konkrét anyagminőséget nem tudom , vöröses  barna alapozó színű kopoólemez .  Biztosan nagyobb mangántartalommal ,azt mérték . De akkor még nem érdekelt a konkrét érték .
Nekem átmérő 12 es fúró felett kezdett problémás lenni a fúrás . De lassabb fordulattal ment .
