Hagyományos forgácsológépek
Scythian
Na, akkor már itt gondom adódott.....
Mindösszesen egyetlen telelyuggatott tárcsa van, azon 40, 31, 21, és 18 osztással. Hogy a cuccban milyen az áttétel, a jó ég tudja, úgy néztem, hogy 9° egy teljes 360° tekerintés. De lehet, hogy az 10. De akkor sem igazán értem...Minden ese3re most letöltöttem a könyvet, talán felvilágosultabb leszek, ha okosabb nem is :)
Vagy a 18-as 40: 18= 2 teker itt isa 4. lukba a pöcök,
de azért mérjed le előtte!
A második ütemnél 2 tekerés 8. luk
a harmadik: 2 tek. 12. lik
negyedik: 2 tek. 16. lik
ötödik: 2 tek 20. lik
De azért írom hogy mérjed le a fokot, mert így utólag 360:18= 20 fok
tehát csak kettő ütemet kell tekerni és utána egy felet.
tehát
1.ü. 2 tekerés  4. luk
2.ü. 2 tekerés  8. luk
3. ü. 1 tekerés 10.luk
Ha jól számolom 20+20+10 fok
Idáig sajnos csak rossz tekergetéseket írtak neked.
50 fokot pl. egy 18-as lyukkörön tudsz leosztani úgy, hogy ötször körbe tekered (ez 5*9=45 fokot eredményez), és még 10 lyukkal tovább tekered (10*.5=5 fok).
Mivel a tied biztosan rossz!
Mert ha a 18-as lyukkörön 2-őt tekersz és még négy luk az a 20 fok
Te már bőven 100 fok felett jársz
Ez miért nem jó neked?
Ha csinálsz egy 18 fogú fogaskereket, akkor hogy teljesen körbeérj, kell 360 fok tehát 360:18 == 20 fok
tehát az első fogtól a második 20 fokra van.
Ha van egy 18-as lyukköröd, és egy 1:40 -es áttételed, akkor 40: 18= 2 teker mert 2x van meg a 40: a 18, mert 2 x 18=36 és a negyedik lukba kell berakni a pöcköt, ez az első 20 fok, utána megint kell kettőt tekerni, és néggyel odébb rakni a pöcköt, mert ez már 40 fok, ezután ezeknek az ütemeknek csak a felével kell odébb rakni tehát egyet kell tekerni, és 2 vel odébb rakni a pöcköt. ez 10 fok.
Ennél szájbarágósabban nem tudom leírni, de ezt fogagggyuk így el![#csodalk]
Scythian
Ez így a helyes. A korábbiak ( tekergetek ennyit, annyit....) az megtévesztő, mondhatnám fals információ. Egy teljes kör megtétele 9 fok elfordulást eredményez, amúgy 40-es az enyém is, mint ahogy azt a letöltött dokuban is olvastam. Azért arra kíváncsi leszek, hogy a két prím szú osztókörrel mire megyek.... :) Mert 41, és 31......mivel lehet osztani
Egyébként már értem hogy számoltál, nem rossz, de ha előtte levő hozzászólást megnézed, ugyan ez az eredmény, csak én foganként szemléltettem a tekeréseket 20+20+10 fokonként
így is lehet számolni, de nem így szokták.
csak ezért volt furcsa.
Írtad, hogy van 18 as lukköröd, akkor nem értem.[#nemtudom]
laca
Egy apró megjegyzés : " és a negyedik lukba kell berakni a pöcköt". Nem a lyukakat, hanem a lyukközöket kell számolni-az "emlékeztető villa" között öt lyuknak kell lenni.
Örülök, hogy segíthettem.
"Azért arra kíváncsi leszek, hogy a két prím szú osztókörrel mire megyek.... :) Mert 41, és 31......mivel lehet osztani"
Pl. arra mehetsz velük, hogy ilyen esetekben egy teljes kört 31*n vagy 41*n részre tudsz osztani, ahol n=1, 2, 4, 5, 8, 10, 20, 40 lehet.
Aztán még létezik a differenciál osztás is, de ehhez kellenek váltó fogaskerekek is, nem tudom, vannak-e ilyen tartozékaid az osztófejedhez. A differenciál osztással a fogaskerék készletedtől függően sok-sok más különleges osztás is beállítható, mint amit az egyszerű osztásnál az osztótárcsa lyukkörszáma megenged.
Egyébként meg érzékelheted, már az egyszerű osztás is mennyi mindenre jó, csak alkalmazni kell az osztófej HELYES elméletét, és így kiszámolni a kívánt osztást. Sok sikert kívánok az osztási műveleteidhez ezek alapján.
laca
....vagy nulláról kezdeni a lyukak számolását...
És én már azt is tudom, mi a hosszú élet titka!
Scythian
Köszönöm a segítséged, számomra teljességgel elegendő lesz a 0,5° felbontás. Ha csak azzal az egy osztókörrel foglalkozom még rá is jöhettem volna a használatára, de megkavart a másik 3. Azoknak valószínűleg sok hasznát nem veszem, mert a csupasz tekerentyűt felül egyéb tartozékom nincs hozzá. Fogaskereket meg bizonyosan nem állok neki készíteni. Most a 2db 50°-os prizma elkészítése is kemény feladat, mert 200mm hosszon ilyen szögben nincs mihez rögzítenem. Szögsatuval nem rendelkezem, marad az egyszerűbb, bátrabb megoldás, talán nem törik a szerszám....
