Hagyományos forgácsológépek
Scythian
CNC gépen nem szokás bazi nagy szerszámmal, nagy fogással dolgozni. Legalább is én még nem találkoztam ilyennel. Kis szerszám átmérő, nagy  fordulatszám, hektónyi hűtőfolyadék.
Nagy felület síkba marását nem csináltam még 50mm átmérő alatt, de ha lenne normális 3M ütőkésem, akkor Azzal esnék neki a nagy felületnek. Azért az már pofozza szépen a gépet. Épp csak a richter skála nem mutat jelentős földrengést a geodétéknál...
Az asztal felfogó síkját nem lett volna szabad bántani !
A durvább hibákat lehántolgatva , azt a síkot bázisként felhasználva kellett   volna síkba hozni a csúszófelületeket .
Utána lehet síkolni az asztal tetejét .
De én mint írtam ,nem értek hozzá .
Ki vállalta ezt így el ?
Ezek után szerintem ne csodálkozz azon , hogy mit produkál a gép :(
Scythian
Jut eszembe....
Ha volna bárkinek váltólapkás befogója feleslegben, amibe a 19 x 19 x 6mm-es lapka befogható marás céljából, akkor arra vevő volnék. Eszterga váltólapkás befogó nem alkalmas, azt nem tudom olyan szögbe állítani, hogy a kés érje el az anyagot, ne az acél. Olyanom van kettő is, semmire nem megyek vele.
Scythian
Várj, félre értettél, vagy én fogalmaztam helytelenül. Az asztal lapja lett felmarva, a többihez nem nyúltunk.
De egyszer arra is sor kell, hogy kerüljön, mert öblös. A két végét nem nagyon használták. Az imént néztem a youtubon, ( sok jó információhoz lehet hozzájutni ) hogy létezik gépi hántoló, majd nézek egyet az ebayen, aztán nekiesek.  :)
Sajnos tökéletesem értettem mit írtál .
Gondold át mit írtam .
Scythian
Oké, már értem mit említettél felfogó felületként.
A gondom az volt, hogy az nem volt sík tökéletesen.
Amúgy úgy vélem, hogy ahhoz kellene mindent állítani, ami fix, nem mozgatható, vagy nem lehetséges rajta változtatni. Ilyen a vertikál fej. Azon dönteni nem lehet, legfeljebb oldal irányban elfordítani. Ezért elsőként igyekeztem a  fejhez képest létrehozni a 2 irányú merőlegest. Csak ezt követően vállt világossá, hogy a konzol síkja rossz.
Találtam egy "nemtudommit", ez egy szikraforgácsoló fejét mozgatta le-fel. Van vagy 50kg. Ezt kellene felszerkesztenem a támgerendára, és erre a köszörűt. Ez a mozgó szerkezet garantáltan merőleges minden irányban.
Hogyan állapítottad meg arról a maróasztalról hogy nem sík ?
Egy kb akkora etalon felület nélkül ?
Scythian
Úgy, ahogy a szaki mondta...
Szerszám helyére befogtam az órát, és végigtekerve az asztalt megmértem a hossz irányban, és keresztben. Így a mért értékek alapján hozott diagnózis szerint került gépműhelybe. Mivel a rögzítése során eleve a csúszófelületeken feküdt fel, az ott mért értékek is egybevágtak azzal, amit én mértem. Öblös volt közében.
"CNC gépen nem szokás bazi nagy szerszámmal, nagy fogással dolgozni.Kis szerszám átmérő, nagy  fordulatszám, hektónyi hűtőfolyadék."
Honnan veszed ezt? A megmunkálás jellegéhez választunk gépet. Szép is lenne, ha egy hajómotort tizedenként kapirgálnánk készre.
Csak pár kiragadott példa a sok ezerből.
1.
2.
3.
Szerintem a vezetékek kopását is belemérted így , és az asztal hibájának tudtad be .
Az asztalba max belefúrnak , bele marnak de csúszásból adódó kopás ott nem jellemző .
Ha butaságokat írnék szóljon már rám valaki .
Általában mivíl mindent igyekeznek középen elhelyzeni (satu, mdb, bármi) így bizony ott kopik leginkább, az enyém is emiatt volt teknösre kopva, de kiköszörültettem. A kolléga hozzáértés híján rossz technológiával, rossz helyen munkáltatta meg.
Scythian
Most már annyira benne vagyok a reparálásba, hogy amíg elkészül a köszörű konzolja, addig kicserélem a maró főorsó csapágyát. Mivel a vertikál fejet le kellett szerelnem ahhoz, hogy kellő magasságba tudjam emelni a konzolt ahhoz, hogy hozzáférhető legyen a legalsó csavar is, ezért szabadon is megforgathattam ( kúpos fogaskerekek zaja nélkül ) az orsót, és bizony rémes hangot hallatott.
A siralmas gyári dokumentáció alapján elkezdtem lebontani, de megakadtam. A hátsó támcsapágyzat, és kis hajtott fogaskerék lent van, de a nagy tárcsával nem bírok. Amúgy az NN csapágyból hullanak kifelé a görgők, szóval a görgő kosár valószínűleg az enyészeté lett. Épp ilyen volt az egyik 51110 támcsapágy is. Ott is két darabra esett a kosár, a golyók szaladtak szerte szét. Nem gondoltam volna, hogy ilyen rossz állapotú géppel csesznek át.
Kérdésem....
Megtudná-e nekem mondani valaki, aki már látott ilyen főorsót, hogy miként is kellene ( kellett volna ) levenni a  4M hüvelyt az elejéről? A mögötte található rögzítő anyát ( ami mellesleg a köztes 2mm-es hézag miatt semmit sem rögzített ) már korábban letekertem
Ahogy olvasom az írásaid egyre biztosabb vagyok benne, hogy el kéne vinned szakemberhez a gépedet megcsináltatni.A YouTube-on meg minden sz@r fent van, csak annak jó, aki tud szelektálni, vagy legalább már csinált hasonlót. A gépi hántolás sem gyerekjáték, de mielőtt veszel gépet, azért próbáld ki a műveletet, csak ne mindjárt egy szánon!
Teljes mértékben osztom a véleményed.
Vetesi75
Üdv! Kis információra lenne szükségem Tos BN102 köszörűről. Tudja valaki, hogy mekkora az a legkisebb ajtónyílás, amin még átfér a gép elemeinek számottevő bontása nélkül? Köszönöm!
