Hagyományos forgácsológépek
Mi történt vele..?? (hogy megállt..)
drehás
Mivel kellő ismeret és rajz híján bontottam szét ,egyenlőre csak találgatom mi lehetett a megállás oka.
Nem volt fogásban,egyszerűen iszonyú csikorgás,és megállt.
Ott lévén mellette azonnal megnyomtam a stop gombot.
Sajnos rossz oldalról kezdtem bontani ,azaz felülről.
A reteszelődés akkor szünt meg ,amikor ezt az anyát nyitottam.Azaz lehet,hogy ez az anya elmozdult és a forgásiránytól függően behúzta magát?
Semmi hibát nem találtam belülről,azért kérdezgetem ennek az anyának a feladatát,hogy lehetséges-e  ez az elmélet?
A 6207-es felső csapágyat kicserélem,mert kicsit zörgős,de mást nem találtam.
Holnap még átnézem ,átgondolom,és megy össze.Az zavar,hogy ezt az elejét nem tudtam át tanulmányozni,mert nem jött szét.
drehás
Azért rossz oldalról,mert ha igazam van,akkor az alsó anyát megnyitom,és esetleg megszűnik a probléma,és nem kell szétszedni.
"...mert ha igazam van,akkor az alsó anyát megnyitom,és esetleg megszűnik a probléma,és nem kell szétszedni."
Jól látod...
összeszerelés után az alsó anyát(mérsékelten) le kell "kontrázni" a főorsófej homlok felületéhez.
drehás
Működik a gép-
Köszi a rajzokat,infókat.[#integet2]
e4vvbfxw
Nekem is volt ilyen problémám.
Az alsó csavarban - hollanderben van egy hernyócsavar, érdemes újra cserélni és azzal kontrázni, rögzíteni. Nekem ezután nem szorult fel újból.
A hollander funkiója többszöri rajz értelmezés és több szakértővel való beszélgetés alapján sem világos előttem...
Robika37
Sziasztok !
Nos az anya....ha figyelmesen nézitek a rajzot a kétsoros főorsócsapágy felülről feszített mert kúpos furata van . Ennek az állításához a  vertikálfejen lévő vakdugót ki kell húzni és a furaton hozzáférhető , de itt van a csavar a gépezetben alulról a labirintgyűrűt utána kell engedni különben nem lehet állítani semmit, ezt a labirintgyűrűt biztosítja le az ominózus anya...
Üdv: Robi
Bordogh
Üdv! Egy kis segítségre lenne szükségem, mivel nehezen igazodom el a lapka és szerszám kódolások között. Mai napon fillérekért hozzá jutottam két doboz Iscar gyártmányú HM90 ADKT 1505 PDR 928 típusú marólapkához. A kérdésem az volna hogy a HM90 az a befogóeszköz kódja? Mivel láttam egy csomó APKT lapkát fogadó marószerszámot amire szintén a HM90 volt írva. A kérdésem leginkább az hogy ezen két lapka használható e ugyan abban a marószerszámban? (értelem szerűen a 15 millis kivitel)
Köszi a segítséget!
Vetesi75
Az ISO-kód második betűje a hátszögre utal. A "P" 11fok, a "D" 15 fokos. A HM90 a termékcsalád neve. (Megnéztem a katalógust.) Létezik HM90 APKT és külön ADKT lapkához is. A nagyobb hátszögű lapkák újjmarókba és szármarókba valók, a kisebb hátszögűek marófejekbe és nagyobb átmérőjű szerszámokba.
Érdemes-e vagy lehet-e APKT lapka helyett ADKT lapkát használni? Éppen beszerelhető... (fordítva nem nagyon!) A válaszom: Nem. A lapkafészkek kialakításánál is figyelembe veszik a lapka hátszögét. Ugyan belemegy a lapka, de nem, vagy csak nagyon kis felületen fekszik fel az oldala és az üzemszerű terhelés hatására tönkre vágja a lapkafészket. (Ez után már az eredetileg oda szánt lapka típussal sem lesz az igazi.)
Bordogh
Köszi szépen a kimerítő választ. Ezek szerint kell pontosan hozzá való marófejet vadásszak. Sebaj idővel össze szokott jönni az efféle móka :)
nffab2gnr
Keresek FUW 250/IV szerszám marógép ZB1 időrelét illetve a bekötését.Esetleg olyan valakit aki PLC vezérlésre átalakította.
Ez nem valami relog márkájú ?
Esetleg kép róla .
Van egy bontott panelom különféle relog relékkel .
nffab2gnr
nincs fotó mert hiányzik a gépből. VEB DDR[#nyes][#nyes].Csak nem azt mondod van nálad egy ilyen gép?
nffab2gnr
nem volt a hostya gépkönyvei között erről leírás.Egyáltalán hol vannak a szerszámgép doksik?...valahol fenn volt a fórumon,de nem találom.
Szia !
De mondom :)
De kivan belezve az elektronikája , még az egyenáramú motorok sincsenek meg .
De megvan kint az udvarban a panelja , van benne néhány relog relé . Áttetsző burkolatú ,és fehér színű is .
De én feladtam az eredetihez hasonlóra való visszaállítást .
De tudom ki alakított át ilyen gépet és sokszor hirdette az egyenáramú motorokat az adok veszekben .
Talán még a panel is megvan neki .
