Hagyományos forgácsológépek
J-Steel
Véleményt szeretnék hallani tőletek:
Van egy Z tengely a marógépemen. Ebben van egy gázos teleszkóp, ami nagy erővel felfelé nyomja a marómotor házát a főorsóval. KB akkora a nyomóerő mint a ház súlya.
 Ezt most ki kellett vennem, mert pont útban volt, és még nem találtam neki helyet.
 A tervem az, hogy léptetőmotort teszek az Z tengely TRAPÉZ menetrére, direkt hajtással.
 Azért nem cserélném golyósra, mert a trapézmenet miatt nem tud lezuhanni a ház semmikor. Illetve most még az elején használnám az eredeti konstrukciót.
 A kérdésem az, hogy mikor alakul jobban a holtjáték kezelés, ha visszateszem a teleszkópot, vagy ha nem és gravitáció dolgozik?
 A holtjáték kb. 0,22mm
happisusu
Leírásod alapján az a gázteleszkóp kettős feladatot lát el, elöfeszíti az anyát, és csökkenti a trapézorsóra ható emelő erőt ( mint egy ellensúly )
Nem értem a golyósorsós félelmedet, nekem 16x5 mm-es orsóm van direkthajtással, és nem süllyed le a Z feszültség mentes állapotban sem.
J-Steel
Munkahelyen a vulkanizáló gépeken, amiket építünk, 4m magas kb. D40mm átmérőjű golyósorsó van, és a motor fékje nélkül elindul lefelé.
 Mindegy, értettem a dolgot. Köszönöm az ötletet.
 Visszatérve a dologra. Vajon mi a jobb, ha előfeszíti felfelé a teleszkóp, vagy ha lefelé a gravitáció?
 Kézi tekerésnél egyértelmű, hogy nem akar az ember sokat izmozni, ezért ha egyenlő a két erő, az a legideálisabb.
 De ha motor hajtja, akkor vajon mi a jó?
Pontosan ;)
4-6 szögűt még nem láttam de ez a megoldás is hasznos,bár nem tengelyvégnél tudom elképzelni mert ott álltalában 2-4-6 lap játszik,de furásnál már egész jól lehet használni.
HJózsi
Kedves J-Steel!
Fotózd ki légyszíves az eredeti számládról a tételsort, amiben a patronkészletet rendelted, cikkszámmal együtt! Ha a HBM-től ER32 patronbefogót és készletet rendeltél akkor azt is kell, hogy kapjál! Sajnos előfordul, hogy a kedves neten rendelők benéznek valamit, pl, egy olcsóbb, kevesebb patronnal kínált OZ készletet gondolnak ER32-nek, ami természetesen nem ER32, hanem OZ. Volt időszak amikor ezt a patronkészletet ajándékba adták bizonyos modellekhez.
Ha viszont nem megfelelő készletet kaptál, pedig ISO30 ER32 készletet rendeltél, akkor azt a HBM természetesen kicseréli. Sajnos a hozzászólásod már-már a hitelrontás határesete, ezért szeretném tisztázni, hogy ki a hunyó!...
J-Steel
Megnéztem a számlát, aztán megnéztem a dobozt és a levelezést is.
 Kiderült, hogy vásárláskor az OZ 25-ös patronkészletet választottam ki, mert ez volt jó árban. DE mivel nem ismertem a patronokat, azt hittem hogy ez az OZ valamilyen fantázianév, vagy a darabszámot jelöli az ER32-ből. Hát nem!
 Valahogy gondolatban összekeveredett az ER32-vel, és mivel aztán nem foglalkoztam vele, csak használtam, nem is merült fel probléma, mindaddig amíg meg nem érkezett az "igazi" ER32 befogó.
 Örülök, hogy tisztázva lett, pont ezért indítottam a kérdést.
HJózsi
Én is örülök, hogy kiderült, hogy nem a HBM a hunyó (mint ahogy vártam)! ...
Az ER és az OZ patronok között a hosszukon kívül szembetűnő eltérés a bevágások száma ... A szorító anyájuk is különböző kialakítású ...
Ezt sem tudtam, de most már figyelni fogok a szemre hasonló patronok eltéréseire. Úgyis tervezem egy bővebb ER32 sorozat vásárlását.
J-Steel
Ez az OZ25-ös patron nem valami populáris, mert nem lehet belőle kapni négyzetes blokkot. (amit lentebb mutattam)
 Most veszek egy szorítóanyát Kínából, aztán ha nagyon ráérek, majd készítek egy saját blokkot.
J-Steel
Ehhez senkinek nincs véleménye? Jó volna még pár véleményt hallani.
 Süsünek meg köszönöm, hogy írt!
Nekem van egy patronkészletem ,aminek még mindig nem tudom a típusát .
Majd csinálok egy képet ER32 vel együtt .
Egy vélemény: Szüntesd meg a holtjátékot. Használj golyós orsót, és tegyél féket a motorra hogy áramszünet esetén ne tudjon letekeredni. ( Bár szerintem a léptetőben a mágnes is megfogja a tengelyt ) Gázrugó szerintem felesleges a rendszerbe.
J-Steel
Az én gondolatmenetem a következő, amin már egy napja rágódom:
- Jobbos maró - jobbra forogva ha oldalról belemegy az anyagba, akkor próbál lefelé haladni, tehát az orsót lefelé húzza.
(a fúrásnál pont a nyomóerő miatt pont felfelé hat, de azt most hagyjuk figyelmen kívül)
- Ha nincs felfelé nyomó teleszkóp, és a házat a gravitáció lefelé húzza, akkor az trapézorsónak a bizonyos falának feszíti, és a szerszám által létrehozott erő is pont erre hat.
- Akkor lehet baj, ha valami olyan történik, ami a maró szerszámot emelgeti. De tapasztalat híján ilyennel még nem volt dolgom.
J-Steel
Úgy akartam írni, hogy "jobbos csavart szármaró"
Szvsz kotyogó géppel nem lehet cnc megmunkálást végezni. Egy manuális gépen tudod merre hogyan kell a kotyogást kivenni, de cncnél úgyis beleszaladsz valamibe aminek a vége a szerszámtörés lesz. De ez csak egy kért vélemény, majd a gyakorlatban cncző kollégák megcáfolnak vagy megerősítenek benne.
