Hagyományos forgácsológépek
kmajer
Rendszeresen hasznaltam zsiroldasra natriumhidroxidot hidegen is mukodik de
melegen jobban. Szinten jol vizsgazott a kaliumhidroxid is.
Legjobban a forro 90 fokos magasnyomasu viz teljesitett.
Utolso fazisban benzin , gazolaj, nitrohigito.
kmajer
Mig el nem felejtem mindegyik eszi az alut
de egy csomo hidrogen a nyereseg....
J-Steel
Hány rész vízhez hány rész nátrium hidroxidot szoktál tenni?
Amikor kikevered, azt eltárolod és többszört használod?
ab
Vegyel komolyabb hidegzsiroldot.
kmajer
Ipari padlofelmososzer ami 15-20%os azt kb 5-10%ban.
Addig hasznalod amig viszi.
js44ksuki
Sziasztok! Segítséget szeretnék kérni tőletek. A napokban vásároltam egy Strigon ME-1000 marógépet és olajozási problémám van vele. Nem nyomja az olajat. Persze lehet az is, hogy el van dugulva vagy valami apró probléma. Az olajszivattyú érdekelne engem hogyan működik ezen a gépen és hol keressem. Válaszokat előre is köszönöm.
Kristály Árpád
Halihóóó
Ennek a gépnek szóró olajozása van!
Egy kis pumpa van amit egy excenter mozgat, ennek az alján van egy kis acél golyó, jobb esetben csak leragadt...
Többnyire ezért is hangos a gép!
Macerás az egész mert ha megjavítod újra bedögölhet....
Én anno az enyémet átalakítottam egy Zsiguli olajpumpával kis mocival és egy külső tartállyal... dőlt rá az olaj s csendesebb lett...
Remélem segíthettem!
Sok sikert[#integet2]
Az előtoló szekrényben van a dugattyús szivattyú (nyomattyú[#vigyor2]). Le kell hozzá szerelned, hogy hozzáférj. Egy kb.3 mm-es lyukon keresztül nyomja az asztalon levő olajhoronyba az anyagot.
Ha a sebváltó olajzás nem megy az sajnos gyári szériahiba. A merülőcsőből visszafolyik az olaj mert a végén lévő golyó nem zár rendesen. Ez mindennapi használatkor nem jelentkezik, mert 24 órát megtartja az olajat. De ha belevegősödik a dugattyú akkor már nem tudja fölkapni az olajat.
Én hidraulikusoknál kapható visszacsapó szelepet tettem a cső végére ezzel már jó. Kb. 1800Ft.  Bár így is kb.20 nap alatt elmegy belőle valahol az olaj. Ezért ha nem használom is a gépet, minden vasárnap beindítom 10 másodpercre, hogy ne legyen olajhiány a csőben.
js44ksuki
Köszönöm a segítséget. Van egy Eu400-as padom aminek szintén ilyen dugattyús szivattyú olajozása van amit egy excenter mozgat. Én azt felváltottam egy villanymotorra felfogatott fogaskerék szivattyúra. Az sem kapta fel az olajat. Sejtettem, hogy ez is ilyen lesz. Ha nem boldogulok vele akkor ennek is fogaskerék szivattyú lesz a sorsa.
js44ksuki
Kristály Árpád
Szerintem 0,5 bar-ral szívni lehet, de gondolom 1,5 bar, vagyis 0,5 bar túlnyomás a kérdés.
Forgács elfújásra szerintem az is elég nagy szívás.
Még egy arra kitalált fúvókával is min. 3-4 bar körül gondolnám hatékonynak.
A légkések is csak lehelnek 20-30 psi környékén is, ami pedig már 2 bar.
J-Steel
Tegnap kipróbáltam egy 0,05-0,1 bar körüli túlnyomással és nagyobb volumennel. Elfújta a forgácsot, de 20mm után a marófej felmelegedett és az alu ráragadt. Ettől kezdve már nem volt jó.
 3 élű HSS maró D=6mm, 4mm mélyen telibe martam.
 Ezután megpróbáltam vizet is spriccelve fúvatni. Ekkor a víz felületi feszültsége miatt a forgács már nem távozott.
 Jövőhéten megpróbálom 10-szeres nyomással azaz 0,5 barral.
 Akkor majd csökkentek a mélységen is, kipróbálom az ugyanilyen keményfém marót is.
J-Steel
Tegnap aztán az új munkadarab elkészülte után műanyag tálba betettem a munkadarabot, rá egy kis Jar mosogatószert, és ráöntötttem a vízforralós bugyogó vizet.
 Kicsit megmozgattam fakanállal, átforgattam többször, hogy mindenütt érje. Aztán 1 perc után leöntöttem és leölítettem.
 Megtörtöltem és gyönyörű tiszta lett. Az alu még csillogott is. Gyönyörűen lehetett látni a szármaró által hátrahagyott mintázatot az x-y síkon.
 Ez nekem nagyon bevállt! Köszönöm a jó ötletet!
