Hagyományos forgácsológépek
Mégvalami, akár szalagfűrészt, akár keretes fűrészt tervezel tegyél rá hidraulikát. Arra is találsz megoldást a neten. Nagyon egyszerűen akár valami autós munkahengerből, vagy pneumatika hengerből elkészíthető, és igen nagy mértékben javít a gép használhatóságán.
ypcjgjbma
Néztem dolgokat a youtuben, még a kihasználtság, és az elkészítési költség aránya lesz a döntő. A keretes egyszerűbb, olcsóbb. A szalagfűrészhez van 2 db 400 kerék, 30 fm fűrész, de a kivitelezés sokkal többe kerül.
Keretesnél kell egy munkahenger ami lassan egedi le a keretet.Célszerűen a dugattyúra szerelt visszacsapó szelep engedi felemelni a kart, míg a rúdba illesztett tűszelep szabályozza a leeresztést. Ezen kívül kell egy pici henger pár mm elmozdulással amit egy excenter bökdös és ez emeli ki a fűrészt visszafelé. Ez a henger egy sima csővel csatlakozik a másik henger alsó feléhez.
ypcjgjbma
Ezen gondolkodtam, eladom a szalagot, és veszek fűrész lapot. Még kell nézni miből élünk. Köszi a tanácsokat. Eldöntöm merre induljak, és jelzem hogy merre tartok a munkába.
Az épül készül rovatban beszélgettünk szalagfúrész készítésről ,több mint egy éve is talán .
Nekikezdtem én is , ma egy 90x50 8-10 milis falú zártszelvény darab jött utánam a váz főtartójának .
A Bomár fűrészek pdf jében nagyon jó , részletes rajzokat lehet találni .
Keretes fűrészt teljesen értelmetlen készíteni , szinte senkinek nem kell már , nagyon olcsón lehet venni ,ha még maradt néhány . Nagyon sok végezte már a méhben .
Nem nézem le , nekem is van még egy kisebb , de kettőt már levittem a méhbe .
Szombaton itt a fórumon keresztül még ajánlottak is egyet ,cserére .
y580keijn
Üdv.
Valaki tud segíteni abban,hogy a drivon gh 400-as gyalugépnél a /A,/U,/S kivitel mit takar?
Az enyémet S van amit vettem. Piszkálják a fantáziámat.
Köszönöm előre is.
y580keijn
Istvan0728
T. Szakik, Urak!
Töröm a fejemet, hogy vennék egy kisebb méretű marógépet általános hobbi célra használnám. A műhelyemben elégé kicsi a hely, kb 1x1 méter áll rendelkezésre ahová a gépet le tudnám tenni és kb. 150-200 eFt szánnék rá. Keresgéltem elég sokat az interneten de nem láttam ilyet. Ti mit ajánlanátok, mit lenne célszerű néznem majd megvennem?
Előre is köszönöm a segítséget, javaslatokat!
R.István
(ui.: ha esetleg van valakinek eladó vagy tud ilyenről nem tartsa magában)[#worship]
kaqkk007
kaqkk007
A "hagyományos forgácsológépek" topikban keresi..!
Tehát nem(!) CNC-t, hanem hagyományos gépet keres a kérdező.. (szerintem)
kaqkk007
Lehet hogy benéztem ? Akkor bocsi
Istvan0728
Igen elsősorban hagyományos marógépet szeretnék venni és főleg fém (acél) megmunkálására használnám, de a CNC-t sem vetem el, ha meg elel a megadott feltételeknek.
Istvan0728
