Hagyományos forgácsológépek
Az a baj, hogy a nepszeru kismeretu gepek, mint pl a Deckel FP1 es klonjai altalaban kifejezetten nem olcsok.
Esetleg a hirdetos oldalakat figyeld, a BF45-hoz hasonlokat keresve, de azok meg eleg ujak, szoval azert lesznek nem tul olcsok.
Istvan0728
xgn8p4wk5
Üdv mindenkinek!
Érdeklődni szeretnék, hogy valaki nem tud esetleg olyan műhelyt ahol tudnak morse kúpot dörzsárazni? Morse 4-et kellene. Vagy ha valakinek van ilyen dörzsára és elvállalná akkor nekem úgy is jó lenne.
d6i9g5pbs
J-Steel
Ha elkészült az alu munkadarab a marógépemen, amit közben olaj emulzióval hűtöttem, akkor a marás befejeztével milyen módon lehet eltávolítani, a picike forgácsot és olajat amik a sarkokban, lépcsők tövében bújnak meg?
 A sűrített levegő sajnos nem segít, mert csak összevissza fújta a felületen, de nem tűnt el.
Motoros
Szabadban foltbenzinnel ecsettel.
J-Steel
Tegnap már a fülpiszkálóig vetemedtem.
Arra gondoltam, hogy ha felmelegíteném az alut 200-300 fok körüli hőmérsékletre, akkor elpárologna a víz és olaj, utóbbi talán el is égne, és a kis forgács ami addig tapadt a felületre, leseperhető lenne.
Mindenesetre hazafele menet beszerzek egy kis benzint.
istvan3
Én féktisztítóval szoktam tisztítani, az leszedi az olajat.
J-Steel
Az a bajom azzal a fránya féktisztítóval, hogy nagyon drága, és ha veszek egy flakonnal akkor hamar kifújom.
 A kifújt dolgot, meg nem lehet összegyűjteni és felhasználni. Ennél akkor már jobb a Motoros által ajánlott foltbenzin, mert az egy fürdő és azt le lehet zárni.
istvan3
Én Mannol gyártmányú féktisztítót szoktam venni, 600Ft körül van, 600ml-es kiszerelés, ez elég olcsó. Egy komplett kis gravírozógép alkatrészeinek (kb. 25db alkatrész), a tiszításához elég volt egy teljes flakon.
Motoros
Sajnos a tűzveszélyessége miatt nagyon oda kell figyelni, pl külön tárolása dobozba kültéren, sőt a tárolása jobb átlátszó üvegben mint a saját flakonjában, esetleges szikra esetére. Használata során mindíg figyelni kell még arra is, hogy hova teszed le, mert a munka hevében a következő művelet a hegesztés és....annyi.
A fékmosóknál ez a gond nincsen, ha jól tudom, ezért lehet jobb azt használni.
H ennyire arerzekeny a dolog, akkor en a szelvedomosot probalnam meg.
Nem mondom, hogy házilag készített hamulúggal, pedig az lenne a természet adta megoldás.
Miért nem jó neked bármelyik konyhai mosogatószer, vagy hideg zsíroldó, esetleg mosószer?
Azok is simán leszednek minden olajmaradékot, a forgács meg leesik szinte magától, ha nincs, ami ott tartsa.
A zsíroldó az aluról még az oxidréteget is leszedi, előkészítve a felületet valami védőbevonat számára.
J-Steel
Az a baj a lúggal, hogy megtámadja az alut. Azt írtják, hogy pl a natrium hidroxid oldat is csak forrón képes eltávolítani a zsírt. Nekem még így sem sikerült. A forróvizes mosogatószerrel jobb eredményt értem el.
 Lehet akkor bekészítek a garázsba egy kis Jar-t és egy vízforralót.
J-Steel
Új kérdés:
 Marógépre készítek fúvót, hogy eltávolítsam az alu forgácsot. Szerintetek 0,5 Bar-ral el lehet fújni?
