Hagyományos forgácsológépek
d6i9g5pbs
Szia  tette fel képeket most  róla Üdv István
mpxv6a8pu
Helló! Tisztelt Kollégák: Keresek váltókerék táblázatot HEMBRUG DR-1 típusú esztergapadhoz.Kérem akinek van ilyen gépe vagy tud valami megoldást,küldjön egy olvasható másolatot.Köszönöm.
Olvasd el egy esztergályosoknak szóló szakkönyv ide vonatkozó részét és hamar rájössz nem is olyan fontos az a táblázat...
Szia! Melyik szakkönyv írja, hogy nem kell táblázat?
mpxv6a8pu
Tisztelt Kolléga:Ismerem az esztergákat még transzmissziós is van egy 3000-em amit már kínáltam múzeumnak,tehetős vállalkozónak kiállítás rendezőknek ahol bemutathatnák honnan fejlődött a mai CNC tecnika. Tudom alkalmazni a váltókerék számítást a kis gépemhez meg is van minden kerék de előfordult már col menetnél, hogy nem mentem semmire mert van előtolószekrény és így a váltókerék nem teljes sorozat és így nem volt menetvágás.Meg egész más az ha munka közben rápillant a megfelelő helyre-teszi a dolgát vagy még számolgat kereket keres stb. Köszi a hozzászólást gyorsan reagáltál nyilván pont olvasgatod Te is a napi témát.Üdv Géza
Írtam én olyat, hogy nem kell táblázat?
Azt írják hogy kell kiszámolni.
Oké...
Én a "...vagy tud valami megoldást...." miatt írtam a hozzászólásomat.
Átolvastam az adatlapod...
Ajánlom keresd meg Fekti Istvánt a városodban- épp ma reggel találkoztam vele- és lehet nem is fog kelleni cserekerék egyáltalán.
Ha már úgyis érdekel a CNC technika...
Egyszer kell méricskélni, vezérorsót, előtolás lehajtást kimérni és el lehet készíteni a táblázatot. Nekem van gyári tábla az e2n gépen, de ennek ellenére csináltam egy saját táblázatot ami emelkedő sorrendben tartalmazza a metrikus menetemelkedéseket, és a hozzátartozó beállításokat ( némelyik emelkedés több cserekerék kombinációval is beállítható, így gyakran nem kell a kerekekkel mókolni hanem megoldható a kapcsolókarok egy másik kombinációjával az adott feladat. No meg a sorba rendezett táblázatban eleve gyorsabb a keresés.
mpxv6a8pu
Helló! Tisztelt Szalai fórumtárs: Rákattintottam a közleményedre, és Te eltaláltad. Ilyen gépem van és az alsó képen nagyon jól olvasható a táblázat. Köszönöm a segítséged.Üdv Géza.
xgn8p4wk5
Van egy régi tokmányom aminek nagyon elhasználtak voltak a pofái és gondoltam egyet és felhegesztettem majd lemartam szögre és egyformákra, de továbbra is az a problémám vele, hogy a pofák eleje nem szorítja a munkadarabot. Mi lehet a probléma? Mit rontottam el?
Előre is köszi a segítséget!
happisusu
kisssandor
"Csúszóvezeték felújítása:kopott szánvezetékek újra ragasztása teflon réteggel,majd készre munkálás."
Ismeri valaki ezt a teflonos technológiát?
Istvan0728
Keresek ME250 ciklus vezérelt marógéphez részletes elektromos kapcsolási rajzot. Sajnos a gépkönyvben lévő nehezen olvasható. Ha valaki tudna küldeni nagyon hálás lennék érte. Köszönöm!
