Hagyományos forgácsológépek
A végében mintha látnék valami menetet.
Egy számmal nagyobb menetes szárat nem próbáltál bele tekerni ?
xgn8p4wk5
És a behúzófurat a főorsóban és a betétben is egyforma ?
Mert akkor menetet kell bele erőszakolni alulról és kihúzó kalapáccsal kirángatni.
Felülről kell a behúzószár helyére betolt rúddal kiütni. A rúd  végére lehet hogy kell kalapálni egy "orrot" ami be tud akadni a szűkítő tetejébe. A másik megoldás hogy szűkítőbe menetet vágsz és egy csavart tekersz bele és felülről kiütöd. A harmadik megoldás hogy egy fém beton dűbelt szorítasz a szűkítő furatába és azzal ütöd ki. ( Nem kell húzókalapács mert felülről hozzáférhető ) ( Dübel )
A főorsó és a patrontartó közt látok ki rést ,. Csapágy szétválasztóval megpróbálnám ,ütlegelés előtt .
Az a két féldarabból összehúzható valami .
xgn8p4wk5
Köszönöm a sok segítséget! Sikerült kiszedni. Esztergáltam egy köracélt amivel sikerült kiütni, de miután kijött megláttam, hogy M14-es menet van benne... [#vigyor3]
Mondtam, hogy abban van menet. [#ravasz1]
e4vvbfxw
Letöltöttem a 101.-es tömörített anyagot, abból is a függőleges fej kell nekem.
Az állomány a kivonat vagy teljes dokumentáció?
A csapágy után állítási rész és a rajz kicsit nehezen értelmezhető része az amikre az alsó dupla soros görgős csapágy állítóját fellazítom a felsővel ráállítok és az alsót teljesen leengedem.
Üdv.
Nem tudom hogy van-e részletesebb anyag a fejről.
A csapágyhézag állításnál előbb fellazítod az alsó labirint tömítést, hogy az ne akadályozza a csapággyűrű elmozdulását, majd a felső körmös anyával jobban rátolhatod a tengely kúpjára a gyűrűt. Végül visszaállíthatod a porvédőt. A porvédő nem teljesen biztos hogy így működik, mert a rajzon alig látszik, a saját vertikál fejem pedig kúpgörgős csapágyazással készült.
e4vvbfxw
Köszönöm a útbaigazítást!
Most már szerintem világos a dolog. Nekem az alsó állító hollandernél van még egy hézagoló gyűrű, a gyári helyett "téglagyári"!
Holnap rendelek a biztosító alátéteket és összerakom próbára.
99% -ra az volt a baj, hogy az alsó állító hollander biztosító csavar fellazult, és a fordulatszám és a tehetetlenség hatására az alsó hollander felszorította a tengelyt a házhoz.
Üdv.
Tanácsot kérnék: Van e valami szokásos, bevált, gyors megoldás amivel egy szerszámköszörűn az elfordítható asztalt be lehet állítani mondjuk a morse kúpok félkúpszögére? Szeretnék az órázgatás helyett valami hatékonyabb megoldást. Ami eddig eszembe jutott: A csavaros finomállító takaró lemezére jelölés ( de nem tudom elég pontos volna ez? ), esetleg mikrométer csavar az asztal végén, vagy ugyanott valami ütköző csap pár ami közé méretre gyártott ütközőt lehet berakni, egy lemez az asztal végén amiben kúposszegeknek vannak furatok a különböző morse kúpokhoz.
Gamos
Üdv. mindenkinek!
Segítségét kérem, hogy tudja-e valaki a TOS SV18R esztergának mennyi a nyomása a főorsóolajnak?
Előre is kösz.
Talán ha 1-2 bar.
Ha a két kémlelőablakban látod az olajat baj nem lehet.
H
a meg kifogy az olaj úgy is észreveszed, mert azt mondja, hogy: őőőöööö és megcsúszik a laposszíj. :)
Dakota25
Nem nyomott olajozású.
A kifolyócsövek furatain át csendesen rácsorog a megfelelő helyekre.
Mi a gond?
