Hagyományos forgácsológépek
A képen látható egy kereskedelmi árú ( Agisys, Lenze , Nord  és a sok olasz.. ) Én 45 ös építési nagyságúnak tippelem . Ezek nem kottymenetesek. DE a Danuvia osztófej csigája ( i=40) sem volt az . És csodák csodája lehetett azzal precíz osztást csinálni . Mottó : osztás (kottykivétel ) rögzítés . Többször írtad hogy a hagyományos dolgokat preferálod  nem a CNC- t . Akkor a most  általam javasolt szisztémának is menni kellene ( Előfeszítés után kell egy rögzítés )
n9ugdfyrv
Köszönöm, igen, így terveztem ezt is megcsinálni, csak ha van esetleg kottymentes, akkor az jó lenne... :) Ha nem, akkor így lesz ahogy írod! [#awink]
Biztos van kottymentes  ( 10 szeres árért ) . Azért a pár db fogaskerékért kár lenne beruházni  ( mottó : ha kell egy liter tej akkor kár azért egy tehenet megvenni )
Jó lenne a fogszámokat  is optimalizálni  ( nem baj ha páros és( vagy ) 3 al osztható ) Nem javaslok primeket  ( pl a coll leváltó 127 et )
Bicska
A forgatókról esetleg áttérhetnétek ebbe a témába [#rolleyes]
4. tengely forgató mechnika és Harmonic Drive
F400-E/1 típussal NDK-s hagyományos marógép ismerős valakinek?
Egy villamos térkép nagyon jól jönne hozzá.
jsugc4fsx
Üdv[#integet2]                                                         Borka féle marógépről valakinek infó[#confused]
J-Steel
 Most olvasgatom Ligeti: Marószerszámok c. könyvét.
Említi, de csak egy mondatban, hogy "Nagyon kemény vagy homokzárványos felületek marására igen gazdaságos lehet keményfémbetétes ütőkés használata."
 Mi ez az ütőkés?
Forgó szerszám . A forgás központból eltolt egy darab kés .
Most hogy tárcsába fogod , vagy esetleg ferdén tokmányba az részletkérdés .
J-Steel
A "boring head" is ütőkésnek számít?
Ez magyarul kiesztergáló fúróként ismert.
Az elv ugyanaz .
A kiesztergálófej az egy állítható finom megmunkáló szerszám . Az ütőkés inkább fix marószerszám .[#nemtudom]
n9ugdfyrv
Elkészült végre - jó lassan, mert mindig csak kis idők voltak csinálgatni - az osztófej... :) Majd teszek fel képet, egy kis 100-as 3 pofás tokmány van most rajta, a próba vágások (fogaskerék miatt) nagyon szépek, szabályosak lettek, ha lesz pici időm, felteszek majd képet a kész fogaskerékről is...
Addig is amit szeretnék kérdezni. Vannak ugye a fogaskerékmarók (modulmarók?), és azoknál meg van adva, hogy milyen modul és milyen fogszám tartományra... ezeknél mi változik a fogszám tartományok szerint, ami miatt másik szerszám szükséges? A kimart fogak közötti hézag "szöge"?
De akkor mikor lát az ember egyszerű, kvázi ütőkéses kialakítású szerszámot (gyorsacél hasábból köszörültet), akkor ott is elvileg más-más lenne szükséges az eltérő fogszámúakhoz?
Igen, torzul a fogprofil az átmérővel.
8 részes talán egy kisebb modulmaró készlet, ütőkésből is többféle kellene...
sasi
"ezeknél mi változik a fogszám tartományok szerint, ami miatt másik szerszám szükséges?"
A fogprofil "alakja" változik.
Az evolvens "görbe" más-más szakaszait használja a különböző fogszámokhoz..
"De akkor mikor lát az ember egyszerű, kvázi ütőkéses kialakítású szerszámot (gyorsacél hasábból köszörültet), akkor ott is elvileg más-más lenne szükséges az eltérő fogszámúakhoz?"
Igen.
