Hagyományos forgácsológépek
https://www.youtube.com/watch?v=ewsiuRK4A2o
Fektiforg !
Ezt akkor is érdemes megnézni !
A csigát is elő kell marni egyedi osztással akkor tudja forgatni a lefejtőmaró szerszám, ezt gördülő marás néven láttam azt hiszem egy békebeli marós könyvben .
Keri csinált fogaskereket esztergán , ha még nem láttad volna . De egyedi osztással .
Töltsd ki az adat lapod akkor nem lesz ez .
Az enyémen is minden le van írva :)
privátban elküldtem neked amit írtam neki
Nem tudom milyen minőségi követelményeid vannak, de egy megoldás lehet a hőre lágyuló műanyagot egy melegített fém fogaskerékkel esztergán "összehengeríteni"
Én ( is ) csináltam egy videót amit feletettem a  táramba a lefejt UCCNC-G33  alatt ( nálam nem nyílik mert elveszett a mp4 et lejátszó program )  Lehet arra emlékszel
Én kivésném,csak egy egyszerű osztó készüléket kellene csinállnod a főorsóra és kivéshetnél egyszerre 10 fogaskeréknek valót,majd méretre leszurkálnád.
n9ugdfyrv
Igen, most ez a legkézenfekvőbb nekem is, de nem az esztergára, hanem a kis harántgyalura... :) Csak akkor is tecccccik ez a kis masinéria! :)
n9ugdfyrv
Egy régi ismerősünk, Tibor is javasolt robsy megoldást a szinkron hajtásra, belinkelem ide is; az oldal alján a kérdéses dolog:
Lefejtéshez szinkronizálás
Nekem is régi vágyam egy kis masinát, vagy marógéphez valamit összehozni.
Belinkelek három videót.
Fogaskerék gyártás 1
Fogaskerék gyártás 2
Fogaskerék gyártás 3
Az első összefoglalja az otthon is viszonylag könnyen megvalósítható fogaskerék gyártás módszereit (teljesség igénye nélkül).
Én viszont szeretném az utóbbi két módszert megcsinálni, aminek véleményem szerint hasonló vagy ugyanaz az elve.
Nem kell hozzá drága hob, csak egy "hiányos fogú" marótárcsa, és lehetne vele még kúpkereket is csinálni.
De sajnos az elv még nem lett kipróbálva, mert még nincs a szinkron hajtásom teljesen kész.
Az a hiányos fogú marótárcsa elég érdekesnek tűnik .
Nincs annak menetemelkedése ?  Egy közeli kép érdekes lenne a szerszámról . Habár nem néztem végig a videót .
Amivel a difik tányérkerekét készítik az is hasonló lehet ,  de én nem gondolom egyszerűnek , a házilagos kivitelezést .
De ha sikerül szívesen megnézném .
[#integet2]
Sajnos semmit nem találtam a marótárcsáról a neten.
Az valószínű , hogy azért hiányzik a fogai , mert ez idő alatt megy át a következő fogra a fogaskerék.
Mondjuk ha excentrikusan mozog a tárcsa akkor létre jöhet a lefejtő marás és talán nem kell , hogy menet emelkedése legyen a tárcsának.
Nagyon szeretném leszimulálni a működését , de a fiam még nem fejezte be a programot teljesen ,amivel egy szinkron hajtást tudnék csinálni. Remélem 1-2 hét és kipróbálhatom az elvi működését.
Robika37
Igen érdekes lehet a marótárcsa. Mivel a kúpkerék fogazásnál akár gyalulásról akár lefejtésről van szó foganként megy a legördítés ahogyan az első videó egy részénél is látszik. Ott cnc-vel készítik és valószínű nem evolvens profilú  tárcsával azért van a fog mindkét oldalán legördítés (amikor Z irányban dolgozik a szerszám). a kúpkerék fogazáson én is agyaltam elég sokat, de nem volt bővebb  irodalom illetve szakmabeli akivel beszéltem mindenki két utat mondott vagy CNC vagy spec. kúpfogazó gép....Ha van az urak között aki már megvalósított ilyen munkát (kúpfogaskerék) örömmel venném a tapasztalatokat. De csak olyan technológia érdekel amivel geometriailag helyes fogaskerék születik ..utánzatot már én is készítettem az nem jó..
n9ugdfyrv
köszi a videókat, az elsőt néztem már én is, de a többi is nagyon jó... Én most csinálom épp az osztófejet - lesz rajta steper hajtásnak is hely kialakítva, így kipróbálni ki tudom manuálisban tárcsával, és utána upgradelni majd... :)
Rögzítési lehetőség mindenképpen legyen az osztó fejen.
Elektronika nekem is 90%-ra kész az osztáshoz.
Dobozolni kellene meg gombok és kijelző , utána lehetne használni.
Én is csinálok egyet neked , ha addig nem oldódik meg más forrásból.
Ez tudná a menetvágást is ,ha végre elkészülne.
Igen ez a tárcsa nem evolvens hanem 20 fokos trapéz , vagy éppen amilyen a fogaskerék szöge.
Először csak egy egyszerű fogaskerék gyártással próbálkoznék , mert a kúpkeréknél valószínűleg menet közben állítani kell a marótárcsát , hogy a folyamatos modul méret változás megvalósuljon a kúp-fogaskerék nagy illetve kis átmérőjénél.
n9ugdfyrv
Na, jól hangzik! Mennyiből tudtad kihozni az elektronikát (dobozolás nélkül)?
A menetvágást, hogy tudja?
