Hagyományos forgácsológépek
ii5d35wcx
Szia ! Én is ilyen gondban voltam.Én egy másik gépet akartam venni , de nem volt annak sem tartozéka. Anélkül egy szép bútordarab.  Azért is írtam , hogy a tartozék a lelke .
Azt hiszem továbbra is álom marad: olyan jó volna egy kis szerszámélező, amivel az élezésen kívül síkba tudok húzni egy satupofát, vagy tisztára simítani egy morzekúpot.
Motoros
Ennél a géptipusnál is a kézikerekes asztalmozgatás csak egy lehetőség,  ami kiiktatható. Ha jól gondolom?
A másik a direkt tologatás, amihez csak egy foggantyú kell az asztalra.
A köszörűsök 90 %-ba direktben tologatják...szerintem, mert úgy jobban érzik  a fogásokat.
Igaz ilyenkor nem megy elölről csak hátulról ami egy kicsit veszélyesebb  mert benne van a kő robbanási terében.
Itt az adott gépnél az asztalmozgatást a frontrészen a jobb oldali hiányzó tengely végezte?
A hiányzó tengelyen volt egy fogaskerék ami az asztal alatt levő fogasléchez kapcsolódott. Most csak kézzel tologatják az asztalt, ami akár egy újjal is könnyen megy mert az asztal alatt teljes hosszban olajfürdőben levő görgős láncok vannak. Nagyon stabil és precíz az asztal mozgás.
Motoros
Akkor a hiánya nem gond, sőt az is lehet, hogy az előző tulaj direkt kiszerelte mivel sosem használta.
 Ha kézzel tologatod akkor ezt csak a bal oldalra hátulra beülve teheted, mert így esik kézre?
Ott is meg van a nóniuszos fogásvétel keresztirányba?
És az asztal emelése...mert ez a fotóról valahogyan nem látszik.
Kristály Árpád
[#eljen][#eljen][#eljen][#wave][#worship]
A nóniuszos tárcsa megvan hátul is ( a kézi tekerő hiányzik ) és bal oldalon van az asztal emelés. Szimpatikus volt a gép, de sajna keveset fotóztam, ami van azt felraktam http://cnctar.hobbycnc.hu/Csuhas/elezo/" TARGET=_fnew>ide Ha valakit érdekel akkor ezeken valamivel több részlet látszik.
Motoros
 Ha mid három tengelyhez hozzá akarsz férni egyszerre  akkor hátra kell állnod, tehát az elöl lévő tengely hiányosság nem sokat oszt- szoroz.
A zsír állapota meglepően jó, utal arra hogy jó volt az elszívás, vagy nemrégen volt a szervíz.
Ezeknél a gépeknél két gond lehet: Az asztal a görgőkkel leamortizálódik, nagyjavításra szorul.
Ez nem olcsó mulatság,lehet akár gazdasági totálkár is.
A másik a köszörűorsó csapágy ami elég kacifántos megoldás.
 Leggyakrabban a köszörűkő felöli csapágy zajos, azaz cserére szorul.
Ez már akár házilagosan is megoldható, könnyű a hibát behatárolni..füleléssel.
A tartozékok hiánya az egy másik történet sajnos. :(((
Nem tudom hogyé adják, de ez ránézésre nem az a reménytelen kategória.
nu3tcujng
Nos megmértem az orsó végeit illetve a közepét, minden tekintetben jelentéktelen a kopás. 0,1-0,2 mm-ről beszélünk az orsó tekintetében, az anya viszont nagyon kopott. Ma megesztergáltam a belső Tr 24x5 menetet a végén mér csak 0,02 mm-es simító fogásokkal és főleg a menetárok oldalát szedve. Az eredmény egy orsó végeken viszonylag szoros (kb. 10-10 cm) viszont ezen belül egy könnyen hajtható axiálisan kottyanásmentes anya lett. Persze ezen ha kell a későbbiekben még lehet szorítani, de jelen esetben teljesen laza állapotban is holtjátékmentesre sikeredett. Amúgy ME-1000-es a gép...
ii5d35wcx
Motorosnak igaza van tényleg jónak tűnik a gép.
Csak a tartozék hiánya. Eddig mit csináltak vele.? Kézből köszörültek? A síkköszörülésnek , meg az a lényege , hogy fogást veszek és otthagyom nem állok mellette és húzogatom előre-hátra .De ez ne tántorítson el , mert én egy, mint régebben írtam (3059  ,3061 )egy EE-250-et restaurálva nappaliba betennék, ha nem is dolgoznék rajta.
Ez ilyen!
                 Üdv: Sanyi
Három apró ötlet, amit sokan ismerhettek de azt mondják egy újszülöttnek minden új.
1: Kocka maráshoz merőlegesre állítható ütköző. Egyszer kell precízen beállítani órázva, vagy a satu talpához derékszöggel azután már gyorsan lehet dolgozni.
2: Ha nektek is folyton leesik a gépsatu tekerője...
3: Mérőóra tartó, itt éppen gyalun, hogy gyorsan egyszerűen lehessen satut munkadarabot beállítani.
http://cnctar.hobbycnc.hu/Csuhas/apro_otletek_gepekhez/utkozo.jpg" border=0>
http://cnctar.hobbycnc.hu/Csuhas/apro_otletek_gepekhez/kulcs.jpg" border=0>
http://cnctar.hobbycnc.hu/Csuhas/apro_otletek_gepekhez/ora.jpg" border=0>
TROMF22
A gépsatu tekerő érdemel két hangszórót :)
gab27
érdekelne, hogy láttatok-e már ilyen szerzetet, mert sajnos az adattáblája hiányzik, de nagyon kíváncsi vagyok rá, honnan való. A kutakodásom során sok hasonlóval találkoztam, de ez a típus még teljesen ismeretlen.
Mivel anno használhatóvá kellett tenni, nem eredeti állapotú - gyárilag minden bizonnyal központi hajtású lehetett. Az orsói (a feliratnak megfelelően) colos osztásúak. A formája, konstrukciója a századfordulón gyártott horizontális marókéra emlékeztet, viszont az asztal szélén a zseb profi megmunkálása arra utal, hogy jóval későbbi. Gépi előtolása van, de mivel nem 100 %-osan funkcionális (és annyira nincs is rá szükség), nincs fent rajta.
Ha valakinek véletlenül megvan a Százéves a magyar szerszámgépgyártás c. könyv, pillantson már bele, legyen szíves!
http://cnctar.hobbycnc.hu/gab27/horizontalis_maro/DSCF0005.jpg" TARGET=_fnew>http://cnctar.hobbycnc.hu/gab27/horizontalis_maro/DSCF0005_t.jpg" border=0>http://cnctar.hobbycnc.hu/gab27/horizontalis_maro/DSCF0006.jpg" TARGET=_fnew>http://cnctar.hobbycnc.hu/gab27/horizontalis_maro/DSCF0006_t.jpg" border=0>http://cnctar.hobbycnc.hu/gab27/horizontalis_maro/DSCF0007.jpg" TARGET=_fnew>http://cnctar.hobbycnc.hu/gab27/horizontalis_maro/DSCF0007_t.jpg" border=0>http://cnctar.hobbycnc.hu/gab27/horizontalis_maro/DSCF0008.jpg" TARGET=_fnew>http://cnctar.hobbycnc.hu/gab27/horizontalis_maro/DSCF0008_t.jpg" border=0>
Gábor
ii5d35wcx
Megnéztem minden képet ,de nem tudom a könyvből beazonosítani a gépedet.Az említett könyvben nincs ilyen gép.Nem is biztos , hogy magyar gyártmány .Nézd végig a
http://www.lathes.co.uk/.
Hátha megtalálod.
