Hagyományos forgácsológépek
Az egyik fórumtárs is arra hivatkozott tegnap is, hogy a gyári is ... (karcsú, hogy finoman fogalmazzak)
n9ugdfyrv
Igen, ezért is itt a hagyományos topikban kérdezem... :)
Kérlek írjatok bátran, gyári gép is érdekes, nem csak épített - az talán itt több is van!
Lazi,
5 tized? Hmmm... és ha még rátehénkedik az ember 1-15 kg-al, akkor tovább fittyed vajon?
Itt ugye azért bele engedi az ember a gépet a munkadarabba, ha úgy van, gondolom, ott azért számít, mennyit tud bemozdulni...
n9ugdfyrv
4ybj8h3c8
Nem küzdök a beillesztéssel, ez a fajta masina.
http://www.cnc-modellbau.net/shop/images/Isel.JPG?osCsid=9b057e0f2af62fc4883d87d358c9a0a5
Ha megnézed, oldalt látszik a talp. Ezen a 4 ponton van feltámasztva, ennél kijjebb már nem lehet tenni.
Tudom, hogy nem szokás de van egy olyan hülye szokásom, hogy akár 2-3 órát is ott állok a munka mellet, soha nem hagyom ott a mozgó gépet.
Elöl szoktam könyökölni az Y rögzítés fölött. Akkor tűnt fel, hogy elég szépen mozog, azóta kitámasztottam az első lap közepén is, azóta sokat javult, de belógása szépen van.
Hogy még vidámabb legyen a dolog, a bal felső sarok és a jobb alsó sarok között a Z tengelyben van 1 mm.
Ja, és ezt gravírgépnek árulták, 1 tizedes fogással, 500x500 as munkaterülettel. Nem kicsit vicces, amint nagyobb anyagokból kigyalogol.
4ybj8h3c8
Ami még érdekes, a képen nem nagyon feltűnő. A Z tengely megoldása miatt eredetiben a teljes Z mechanika mozgott, ez 21 kiló.
Trükköztem vele és megfordítottam, így sikerült visszavenni 8 kilóra, csak a motort és a motortartó szerelvényt mozgatja így le és fel.
svager
Megmértem:
BF45  maógép 320 kg
A patron anyát mértem a főorsó lezárva, teljesen behúzva,horgászmérleg egy 10mm marószárba beakasztva:
2kg!! 1 tized
10kg  4 tized
20kg  8 tized
Viszont az főorsó kitekerésekor megmértem 50mm és 100mm-nél is nem változtak az adatok!
Pedig azt hittem még durvább
[#fejvakaras]
n9ugdfyrv
Lazi,
svager,
nagyon köszi az infokat! Akkor nem keseredem neki nagyon az általam mért értékeknek (hobby hagyományos marógép épül a garázsban), pl. a BF45 szintjét ha megcélzom (esetleg az alá be tudok menni), az szerintem nekem tökéletesen jó lesz!
Mégegyszer köszönöm, még kérdezek majd párszor az biztos.. .:)
Pedig ez már egy egy egész jól használható vasdarab. :)
Én sokáig tulajdonosa voltam egy BF20-nak, a korlátait figyelembe véve megelégedéssel használtam.
Az általad mért értékek a konstrukció elvéből és persze a hiányosságából adódnak.
De azért azt is szem előtt kell tartani, hogy a marógépnél a Z irány  másodrendű (érdekes egybeesés, hogy az esztergánál is), a fúrás kivételével nem hatnak rá különösebb függőlegesen ható erők.
Persze egy gyenge oszlop esetén az X és Y irányú erők "csavarodást" is okozhatnak ezáltal is növelve maráskor a rezonancia veszélyét.
svager
Szerintem azt a fúrógépet hagyd futni,mert nem fogod győzni marószárakkal:(
A rezonanciától vagy kicsorbul vagy eltörik.
n9ugdfyrv
Pontosan ez az X Y irányú erő lenne a másik, amin gondolkodtam... egy ilyen mérés is érdekes lenne, vagyis a marófejet oldalról és elölről megnyomva az említett 10-15 kg-os "erővel*" , vajon úgy mennyit mozdul el (tárgyasztalhoz képest)?!?!
* tudom helytelen így de este van, már nem tudok jobban fogalmazni... :)
n9ugdfyrv
Mindenképpen teszek egy próbát, ezt erre vettem... :) Csak kisebb, óvatosabb dolgokra kellene, nagyon hobby szinten... :) Pl. a kis műszerész eszterga kiegészítőinek gyártása, stb... reménykedem benne nagyon... :) Persze ha nem válik be, be fogom látni, és visszaáll fúrógépnek, de hátha... :)
svager
n9ugdfyrv
Aha! Azt hittem Z irányt!
Akkor viszont még jobb, még inkább megpróbálom! :)
Köszi!!!
sasi
Felkeltetted a kíváncsiságomat, ezért megmértem a gépem híd deformációját. 10 kg terhelés hatására százados órával nem mértem behajlást. A híd szembefordított U140-es szelvény, 1000 mm-es alátámasztással.
A marómotorra helyezett 5 kg súly hatására a 3 század az elmozdulás. Kézzel erősen megemelve szintén ennyi.
A gép asztalára helyezett 2x5 kg-os súly hatása nem érzékelhető.
Rosszabb eredményre számítottam!
http://sasovits.hu/cnc/vegyes/sg/z-hajlik.jpg" border=0>
svager
Sok sikert hozzá[#wave]
Sajnos én is így szoktam,nem hiszem el amig ki nem próbálom [#nevetes1][#nevetes1]
