Hagyományos forgácsológépek
Értem, és köszönöm, elkészítem a listát és elküldöm Csuhás fórumtársnak. Ok.
Pár kép a gépről, mai munkálkodás közben...
http://kepfeltoltes.hu/150208/IMG_20291_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/view/150303/tos_2_www.kepfeltoltes.hu_.jpg" TARGET=_fnew>http://kepfeltoltes.hu/thumb/150303/tos_2_www.kepfeltoltes.hu_.jpg" border=0>
http://kepfeltoltes.hu/view/150303/tos_www.kepfeltoltes.hu_.jpg" TARGET=_fnew>http://kepfeltoltes.hu/thumb/150303/tos_www.kepfeltoltes.hu_.jpg" border=0>
s2k5ycubj
Az iskolába ugyan ilyen marógép volt,de szerettem vele dolgozni!
Nem rossz, de elég szerények a képességei, a megmunkálható méret, gépi előtolás csak x irányú, ráadásul nekem most az is beadta a kulcsot. :( Szét kell szednem, de még nem csináltam ilyet. Valami tanács?
fisrcxuk3
Kérdezném az me 1000-es tulajokat;a vertikálfej kúpos illesztőstift mérete után érdeklődnék ,továbbá kapcsolási rajzot keresek hozzá,és ha valaki lefotózná a végállás kapcsolókat nyitott fedéllel (az enyémből ki vannak herélve),azt megköszönném .
uzahitefr
Szerintem megoldhato. Èn egy mu 250 est cnc sitettem.
uzahitefr
rocco33
Üdv! Me1000 marógépnél nincs valakinek valami ötlete hogyan lehetne kiiktatni az X gyorsjáratot?
Akármit csinálunk mindig túlugrik a sima előtoláson, és van izgalom akkor rendesen....
A gyorsjáratot a kapcsoló kar a kapcsoló rúdon keresztül kapcsolja.
A kapcsoló rúdon van egy rugó, ami megakadályozza a véletlenszerű gyjárat kapcsolást. (a kart csak a rugó ellenében lehet gyjáratba kapcsolni)
http://cnctar.hobbycnc.hu/hostya/ME%201000/Gyorsj%e1rat/El%f5tol%e1s_gyorsl%e1rat%20kapcsr%fad.jpg" border=0>
http://cnctar.hobbycnc.hu/hostya/ME%201000/Gyorsj%e1rat/El%f5tol%e1s_gyorsl%e1rat%20kapcsr%fad2.jpg" border=0>
Valószínűleg a Te gépeden ez a rugó eltörött. (vagy kifelejtették az előző "felújítás" során..)
Ahhoz hogy ezt a rugót pótolni tudd, eléggé szét kell szedni a szánszerkezetet. :(
Ha nem akarod szétszedni, arra is van -átmeneti- megoldás. :)
 http://cnctar.hobbycnc.hu/hostya/ME%201000/Gyorsj%e1rat/El%f5tol%e1s_gyorsl%e1rat%20kapcsr%fad3.jpg" border=0>
A kapcsolórúd végén a keresztszán öntvényre, egy fedelet kell készíteni, és a fedél alá egy megfelelő (erős) rugót beépíteni.
http://cnctar.hobbycnc.hu/hostya/ME%201000/Gyorsj%e1rat/El%f5tol%e1s_gyorsl%e1rat%20kapcsr%fad4.jpg" border=0>
A fedél rögzítéséhez bátran lehet 2db M5-ös menetet fúrni az öntvénybe, mert a falvastagsága megengedi... (lásd 1. kép)
rocco33
Üdv! Ott nekem van egy menetes furat, becsavartam egy csavart és elkezdtem állítgatni, úgy tűnik csak ennek a csavarnak a hiánya okozta a problémát. Rugó minden a helyén van. Megpróbálom beállítani a helyére és lekontrázom. Nagyon szépen köszönöm a segítséget!
zyg3siamw
Sziasztok !
Tanácsot szeretnék kérni! Marógépem talpát szeretném feltölteni,a cél a nagyobb merevség.Milyen anyag lenne jó erre ? Sima beton kilőve mivel száradás után zsugorodik,és idővel a rezgések miatt porlad. A térfogat durván 0,07 köbméter.
A képeken látszik,hogy miről van szó:
http://www.imgserv.com/images/2015/07/06/uOzX70JD.jpg" border=0>
http://www.imgserv.com/images/2015/07/06/bDjdpS.jpg
zyg3siamw
Lemaradt :
http://www.imgserv.com/images/2015/07/06/bDjdpS.jpg" border=0>
Minek akarod kitölteni. A talpra nem hatnak forgácsoló erők, csak a gép súlya. Ha meg az egész gép kezd el mozogni akkor csavarozd le, vagy használj rezgéscsillapító géptalpat. A talp egyébként nem a hűtőfolyadék tartálya?
zyg3siamw
Pont ez az ,a gép súlyát akarom még növelni.Le van csavarozva,30 mm vastag ipari gumi tömbök vannak alatta. A probléma ott van,hogy a műhely maga egy 20 lábas hajózási konténer (igaz ,nagyon masszív,régi NDK-s),a lefogató csavarok,azok a padlón átmenő M14-es csavarok. Viszont ha ugrok egyet a padló mozdulását átveszi a marógép.A padló 6cm vastag fenyőpalló,alatta 40 cm-ként 60mm I vasak vannak,a konténer saját alátámasztása.
Ezért gondoltam azt,hogy a marógép talpának feltöltésével talán nem veszi át annyira a padló "mozgását".
A talprész két különálló rekesz,egyik a hűtőfolyadék tartály,másik üres(eredetileg ott volt a marógép vezérlés(biztosíték,mágneskapcsoló,stb. - ez most mind külön van). A hűtőfolyadék tartály másképp lesz megoldva.
