Hagyományos forgácsológépek
Próbaként töltsd fel nedves homokkal, és meglátod hogy jó irányba haladsz-e. Szerintem valahogy a konténer alá kellene egy alapot építened a gép alatt. Ha csak két betongerendát vagy akár csak néhány járdalapot beraknál alá, majd a gépet úgy rögzítenéd hogy a csavarok végére rakott fém korongok erre a talajra tett beton elemekre támaszkodjon akkor a gépet izolálhatod a konténer padlójától. Ha szilárd burkolaton áll a konténer akkor valami fakertet kellene a résbe illeszteni és felülről cementtel kiönteni a talaj és a konténer alja közötti hézagot a gép alatt.
smalla
Szerintem ez nem fogja megoldani a problémádat, próbáld ki, hogy lesúlyozod a gépet mi történik, szerintem simán fog lengeni a nagyobb súllyal együtt. A konténert kellene alábetonozni, aztán ahhoz a betonhoz rögzíteni a gépet.
zyg3siamw
Ilyesmire én is gondoltam,mármint a konténer alá betont önteni. Maga a konténer szilárd,15 cm vastag betonfelületre van helyezve.Csak sajnos betonnal való kiöntés a betonalap és a konténer alja közt jelenleg nem lehetséges. Ezért szeretném megoldani valahogy másképp. Kipróbálom majd kvarchomokkal felöntve,hogy viselkedik.
Felülről megfúrva cementet injektálj be a gép alatt. Vagy a 15cm-es betonba fém dübelt is fúrhatsz felülről majd ahhoz lehúzathatod a gépet négy csavarral.
zyg3siamw
Konténer  helyzete a köv. (régi kép,de most is így áll):
http://www.imgserv.com/images/2015/07/06/igoZXArT.jpg" border=0>
A dübel-es megoldás még működhet,de nem egyszerű a kivitelezés.
De mindenesetre köszönöm a segítséget,valamit majd kitalálok.
Robika37
Szia !
Szerintem betonozd ki a konténer alját belülről ha nem akarsz rá nagyobb gépet és teszel bele betonhálót akár jó is lehet.
Egy négyszögletes léckeret, bele néhány tégla majd egy bottal betolod a gép alá, azután mehet a cement felülről egy lyukon.
A mérőléc rendszer milyen beszerzés? Honnan van és milyen gyártmány? Mennyibe került? Vízhatlan, vagyis emulzióálló?
zyg3siamw
Az útmérő(léc+kijelző) unimax-os.  Természetesen kínai,elvileg iGaging márka. Nem emulzióálló,védőburkolattal kell ellátni.
n9ugdfyrv
szeretném megkérdezni, hogy valaki csinált-e már olyan mérést, hogy hobbi kategóriás marógépen a befogó - tárgyasztal közötti távon nézte, hogy ha a gép felső része (feje) Z irányban terhelve van néhány 10 kg-al (pl. egy kézzel erősebben lenyomjuk) akkor mennyit mozdul be a befogószár Z irányban... ?! Amiért: kérdezem: erősebb, ipari asztali fúró esetén (komolyabb, öntvény, 70+ kg csak a gép) akár pár tizedet is be tudtam így mozdítani úgy, hogy a főorsó nem mozog/kotyog ez "csak" a gép merevségéből adódó mozgás volt... a legkisebb hobbimarók esetében is hasonló lehet ez? Mert kisebb marásokhoz megpróbálnám használni, ha ez ptt is így van... érzésre amúgy rendkívül masszív, meg is lepődtem, mikor órával ezt mértem...
Kínai 10 kilós cukorbeteg asztali fúrógéppel esztergakés szárát martam 10-es maróval
5 tizedes fogásokkal sikerült a 40-es késszár egy részét 20-ra lerombolni és az a szinte műanyag öntvény gép is bírta. :)
Anno ez volt a készülő CNC gépem Z tengelyéhez a golyós orsót és a Z-t összekötő elem.
Tehát az a masszívabb gépnek kutya kötelessége ezt elviselni.
n9ugdfyrv
Na, ez jó hír, köszi! Ezek azért a kis kínaiaknál tényleg sokkal merevebbek... 2 ilyen gép van itthon, az egyik érzésre sokkal masszívabb (ipari mindene öntvény), de az is majdnem annyit bemozdult mint a másik, ami kevéssé combos, de óra szerint hasonló terhelésre csak kicsit kevéssé merev... ilyen amúgy:
http://www.ebay.de/itm/281666791920" TARGET=_fnew>Asztali fúró
n9ugdfyrv
Még annyi, hogy természetesen a talapzat és a tokmány befogó rész között mértem, a körasztal 10-15 kg terhelésre már konyulni kezd... :)
Hello!
Ez milyen marogep? Epp hasonlo muhelyt keszulok osszerakni es keresek egy ilyen kisebb meretu marogepet.
zyg3siamw
Szia !
Ez egy Prvomajska ALG 100 (Deckel Fp1 klón).1956-évi gyártás.
