Bipoláris motor vezérlés
Indította rty42, 2024 május 27, 11:05
Trafós táphoz aztán nem kell nagy ördöngösség.
Pár ökölszabály: a szekunder feszültséget 1.41-el kell szorozni , ennyi lesz a nyers pufferelt tápfeszültség.
Másik meg, a puffer kondenzátor értékét érdemes úgy megválasztani, hogy 1000μF Amperenként.
http://www.cnccookbook.com/img/LatheStuff/CNCConversion/StepperPowerSupplySchematic.jpg" border=0>
És mi feszültség esik a diódákon?
Azután még kell egy két biztosíték, egy pár nanós kondi a puffer elkóra, kisütő elenállás, talán egy jelző Led az előtétjével. Az egy minimál tápegység.
Nem több kilovoltos egyenirányítókat fog használni ez felesleges többlet információ.
És mivel nyers feszültségről beszélünk ezzel nem lövünk nyulat, tehát az a max 1 volt ide vagy oda nem oszt nem szoroz.
Ettől jóval többet ingadozhat a fogyasztók miatt.
Aztakkor az egyenirányító diódákkal párhuzamosan kötött Snubber kondenzátorok, valami védővezető, meg pár szűrőkör is jól jöhet a vezetett zavarás ellen.
A zavar a kapcsolóüzemű tápból ered, amit a 40kHz-es kapcsolófrekvencia és ezek harmonikusai okoznak.
Tehát ha hálózati zavarszűrés van a trafó előtt már az bőven elég.
RF PA-nál sokszor annyi is elég ha a tápkábel össze van tekerve és kap egy ferrit gyűrűt.
Máris megeszi a 40kHz-es zajt és nem megy ki ráülve a vivőhullámra.
5uk5zef58
Na, megcsináltam trafós megoldással ideiglenesen, 10000 nF puffer kondival. Már tesztelem egy órája, de nincs lépés vesztés. :)
Majd szerzek egy toroidot és abból csinálok egy véglegeset.
Köszönöm a segítséget!
Lehet az kapcs üzemű nyugodtan,  pl. rezonáns táp ott nem sok zavar van.
5uk5zef58
A motor meghajtótól, a motorig milyen hosszú vezeték lehet? Mennyi az ideális?
9a43swpp
Az ideális a minél rövidebb... :) De legyen árnyékolt, és kellően alacsony a veszteség rajta (kis ellenállás).
És mindegyik meghajtó legyen külön vezetékkel bekötve a táp pufferkondijára (nem sorolva kötve).
s2k5ycubj
Találtam egy egészen jónak tűnő építési leírást a TB6600-as ic-hez. Átnézve a tönkrement vezérlőmet 25-30 fölösleges alkatrész van a panelon és egy pár hiányzik,de azok nagyon. Még a végén jó lesz...
s2k5ycubj
Persze a védődiódákat ő is lefelejtette...
Valamikor szokás volt, hogy a gyártó ajánl nyák topológiát is a gyártmányához. Nem kellett saját magunknak kitalálni egy rosszabbat.
Ez már nem divat?
Nincsen szükség a toroid elektronikai előnyeire. Csak a kisebb méretért meg nem érdemes. De divat.
