Bipoláris motor vezérlés
Indította rty42, 2024 május 27, 11:05
pisti73
Igen jó, de közbe meg is jött. Köszönöm szépen!
Szia. Nekem sincs skype, ezért megkérnélek, hogy ha van rá mód, elküldhetnéd a doksikat mailban nekem is. (mailom: 1664625 kukac gmail pont com)
Köszönöm előre is.
drehás
Szia!Átküldtem.Ha megérkezik jelezd vissza.
drehás
technixx
Nem jelezted vissza,vagy nem ment át?
Ismerem nekem is megvan, csak még nem teszteltem én sem, azért is kérdeztem.
Ilyen kapcsolások egész sok van az orosz oldalakon.
ks46twg3x
Engem is érdekelne.
Adatlapodon lévő az e-mail cimre küldok levelet.
4umhue7vh
Nem tud valaki arduino uno-ra encoderes léptetőmotor vezérlő kódot?
drehás
Szia! Elküldtem,ha megérkezik jelezz vissza.
Kristály Árpád
Üdv. Drehás!
Én is küldtem levelet...
Árpád
Kristály Árpád
A Drehás által feltett kapcsolási rajzot megépítette már valaki ?
Ez így mekkora microsteppet tud?
Mondjuk az áramkorlát állítása nem valami elegáncsos megoldású, külön kell állítani a két fázist, nem lineáris a poti állásával, ráadásul a végtelenig fel lehet tekerni.
Ezek miatt gyanús lehet...
r5y7cufaj
Vettem egy http://www.ebay.com/itm/Board-CNC-MACH3-Interface-5-Axis-With-Optocoupler-Adapter-Stepper-Motor-Driver-/141149833471?hash=item20dd2f88ff" TARGET=_fnew>ilyen leválasztókártyát. Nem működik, legalábbis a relé nem kattan, illetve a relé led sem világít a nyákon. Usb-ről megkapja az 5v-ot (világít a nyákon az 5v-os led. Motorvezérlő még nincs rákötve.
motor outputs:
x axis:step2, dir3
y axis:step4, dir5
outputs signal: enable, port1, pin14, active low(mindkét variációval próbáltam)
Ezzel a mach3-al és ezzel a PC-vel a piros 4tengelyes vezérlőm jól megy, nem hinném, hogy pc baja lenne.
Segítsetek!
Köszi
r5y7cufaj
Kipróbáltam, hogy nem a pc-be dugom az usb kábelt(5v) hanem telefontöltőbe( 550mA). Semmi változás. Valamit rosszul állítottam volna be?
r5y7cufaj
Változás történt, ha lehúzom a nyomtatókábelt és csak az 5V van rádugva a leválasztóra akkor kattan a relé és a visszajelző led is világít.
