Bipoláris motor vezérlés
Indította rty42, 2024 május 27, 11:05
A 4.5 V-os elem tápod negatív sarkát ráforrasztod a csati 23, 24, 25 pontjára.
A pozitív pólust pedig az egyes kiválasztott tesztelendő motorhajtás tengelyed step jel bemenetéhez érinted (pl. 2-es láb). Ekkor a motorodnak mocorognia kell (sajnos X véletlenszerű impulzust fog érezni a prell jelenség miatt), de a lényeg, hogy mozduljon, ugorjon meg. Ha ez így ok, akkor a dir bemenetre is kössed rá a pozitív pólust, és ekkor a stepjel érintgetésekkel ellentétes irányba fog ugrándozni a motorod. Ha így a 3 (4) tengelyed "él és mocorog", akkor a motorvezérlőd 99 %, hogy ok., és így mehetsz tovább a Mach setup menüjébe helyesen beállítani a paramétereket.
Természetesen egy jelgenerátorral vagy prell mentesített kapcsolóval akár egy lépést is tudnál realizálni, de ilyen áramkörökkel már nem fárasztalak, és szerintem nincs is szükséged erre.
r5y7cufaj
Sajnos nem reagál, nem mocorognak a motorok.
Akkor a vezérlődnél nem stimmel valami ... (pl. engedélyező bemenet rendben? vagy az optocserék biztos jól sikerültek?)
adamant
Tiszteletem!
Egy olyan kérdésem lenne hogy valaki nem ismeri a vortex ASD vezérlőket? Az lenne a gondom hogy kicsit meg hajtóttam a motort majd letiltott jött egy újra indítás és és semmi pénzért nem akar most mind két irányba forogni csak az egyik irányba akar mi lehet ennek az oka?
valaki nem tud valami paraméterező programot hozzá vagy esetleg legalább a com port bekötési rajzát?
Előre is köszönöm a segítséget
adamant
Elírtam a vezérnő nevét Vextra ASD12A-S
ehhez keresnék programot és paraméterező kábelt vagy bekötési rajzot
Remélem van valakinek ilyen és tud valami infót mondani ami segíthet nekem
mert bekötöttem STEP/DIR jelekkel szépen ment is majd egyszer kicsit megkínoztam és sajna letiltott majd újra indítás után csak az egyik irányba hajlandó mozogni ha másik irányba akarom akkor csak moccan egy kicsit és se kép se hang de a másik irányba viszont szépen forog
SOS lenne :)
adamant
Na siker a dolog megy mind 2 irányba csak bekellet állítani a 2 pólust 1 pólusra :)
azért köszönöm a segítséget :)
drehás
Szevasztok!
Van egy Bipoláris léptető vezérlő kapcsolási rajzom,nyákterv Sprint6-ba,és sowtvare is.
Ha valakit érdekel Skypen átküldöm.
Skype név: ha3kp_feri1  http://kepfeltoltes.hu/140726/Bipol_ris_vez_rl__www.kepfeltoltes.hu_.jpg" border=0>
drehás
Bocs elfelejtettem átméretezni.
pisti73
Szia! Engem érdekelne ha átküldenéd a mail címemre...(skype-om nincs)
drehás
Nem teszteltem,de ennek van egy üzleti verziója,ami csak sowtverben változik,ott is csak a mikró lépések száma több,és azt a verziót árulják.Ebből gondolom hogy talán működőképes.
A letöltést legálisan végeztem mert a fórumon regisztrált vagyok és ez feljogosít a letöltésre,de itt nem tehetem közzé.
A barátomnak átadni nem tiltják.
pisti73
Próbálnám beregisztrálni magam de sehogyan sem jön össze...
drehás
Ne szenvedj vele mert ami volt mindent letöltöttem
drehás
Az adatlapodon lévő email cím jó?
